Virtalähteestä kysymys
Minulla on 650 wattinen virtalähde tällä hetkellä tietokoneen osat ovat tällä hetkellä
Amd ryzen 5 800x
16gb ram
Asus prime x570
Ja näytönohjain tällä hetkellä gtx1080
Voiko tähän kokoonpanoon laittaa näytönohjaimeksi rtx3070 tai rtx 3070ti:n riittääkö virtalähteessä watit vai ei?
Amd ryzen 5 800x
16gb ram
Asus prime x570
Asia ei ole ihan noin yksinkertainen. Riippuu virtalähteen iästä ja mallista. jos on joku kiinasta tilatu halvin mahdollinen virtalähde, niin en suosittele. Huono virtalähde voi viedä pahimmillaan myös muita osia mukanaan.
Jos taasen on laadukas esim corsairin RM650x niin riittää.
Itsellä seasonicin 650w CORE
R5600X + 2 x RX6700XT + NVME + HDD + 5 tuuletinta ja hyvin puksuttaa.
Hei olen juuri alku vuodesta ostamut uuden virtlähteen se on nzxt c650 juuri kyseisistä syistä ennem oli kiinalainen virtalähde vaihdoin sen modulaariseen
Uskaltaako tuota rtx 3070ti näytön ohjaimen hankkia tuolla virtalähteellä vai otanko 3070?
Kyllä toi sun nykyinen virtalähde riittää 3070 ti:lle koska on laadukas virtalähde, joka riittää myös tehokkaammille näytönohjaimille.
Jep. Samaa mieltä. Itse käyttelin hetken jopa 2700x/3090 komboa msi 650w powerilla. Ei laadukkailla powereilla YLEENSÄ muutenkaan mitään hajoile, vaan kone buuttaa tms.
Millasia näytönohjaimia tuo virtalähde kestää mietin tällä hetkellä minkä hommaisin mietin 3070 tai 3070ti
Nykyisen prossun kanssa kaikkia nykyisiä. Näkisin että 5950x ylikellotettuna ja 3090(tai 6900xt) ylikellotettuna alkaa olemaan liikaa. Vakiona uskoisin riittävän. Korkeintaan pientä alivoltitusta.
Eli voinko siis huoletta ottaa tuohon kokoonpanoon juuri tuo rtx3070ti tai rtx3070 itse olen pikkuhiljaa tätä konetta kasaillit katsoin silloin aikoinaan että virtalähde on laadukkaampi ja riittää seuraavaan kokoonpanoon
Kyllä voit, ajelin itse hetken aikaa 11400F+RTX 3080 komboa Corsair CV450 powerilla ja hyvin pystyi raskaita benchmarkkejakin käyttämään. Sun kokoonpanon yhteenlaskettu kulutus n. 400w jos 3070Ti hankit.
Entä sellainen tällä kokoonpanolla ja 3070 ti jääkö ylikellotus varaa yhtään?
Sun kokoonpanon yhteenlaskettu kulutus on n. 400w ja sulla on 650w laadukas virtalähde. 1+1=2.
Juuh mietin vain kun mun frendi totes mulle suoraan että ois jo epävakaa perus clokeilla en oikein tiennyt miten asia on joten päätin täältä kysyä asiasta
Amd ryzen 5 800x
16gb ram
Asus prime x570
8-pinnisestä PCI-E lisävirtaliittimestä saa maksimissaan ulos 150 wattia. Jos ostat sellaisen mallin näytönohjaimesta, jossa on
vain 2x8 PCI-E lisävirtaliitintä, silloin virta ei piikkikuormalla välttämättä riitä. Sen pitäisi olla 3x8 PCI-E virtaliittimellä varustettu
näytönohjain. Ja sitten virtalähteestä pitäisi lähteä vähintään se sama eli 3X niitä 8 pinnisiä liittimiä eriksieen.
Eli virtaa ei saa antaa samalla piuhalla 2 eri näytönohjaimen lisävirtaliittimeen.
JA riippuen kaikista muista kuun ja planeettojen asennoista, se joko riittää tai ei.
Oma Seasonic 650wattinen löi virransuojauksen päälle jo 1x8 pinnisellä virtaliittimellä kun koneessa oli kiinni RTX 3060ti,
ongelma poistui RM850x 850 wattisella corsairilla, ja ongelma poistui myös MSI afterburnerilla rajoittamalla kortin maksimitehoja.
Jos tuossa 3060tissä olisi ollut 2x8 PCI-E liittimiä, ongelmaa ei olisi ollut. Mutta riippuen taas valmistajan piirisuunnittelusta,
silloinkin saattaa tulla piikkikuormia jossa edes 2x8 ei riitä.
Edit: 650 wattinen virtalähde ei siis riitä edes välttämättä 3060ti kortille, mutta syy voi olla PCI-E kaapelien asettelussa.
Mutta kukaan sherlokki ei mahda asialle mitään jos näytönohjaimessa on vain 1x8 pinninen lisävirtaliitinpaikka.
Saan kahdella eri kaapelilla virtalähteestä sen 2x8 pinnejä jos näyttiksessa on 2kpl 8 pin paikkoja kannattaako kummatkin vetää eri johdolla virtalähteestä?
Tuosta oli jo juttua, että seasonicilla on todella tiukat nuo ylivirtasuojat ja siksi herkästi laukaisee suojan päälle kun kortti imaisee piikkivirtaa.
Kummatkin kannattaa vetää eri johdolla virtalähteestä ja jättää käyttämättä kummastakin se haarautuva osa, ja vetää lyhimmän piuhan mukaan.
Virtakaapeli pystyy antamaan tehoa sen kaapelin leikkauspinnan mukaan. Kun asennetaan kaksi kaapelia eri paikasta,
leikkauspinta-ala kaksinkertaistuu ja kuorma per kaapeli puolittuu. Jolloin virtalähteen ylikuormasuoja ei reagoi.
Esimerkiksi, jos tuo mun seasonic menee ihan tarkkaan speksien mukaan, se antaa vain 12,5 ampeeria per kaapeli.
Kun taas esimerkiksi corsairin 1200 wattinen leikkaa virransyötön katki vasta railakkaassa 40 ampeerissa. 40a x 12v = watit.
Ostasin ihan uuden virtalähteen, vaikka tuo corsairin RM850x. JA MUISTA !!!! minkään virtalähteen kaapelit ei ole yhteensopivia muiden mallien kanssa. Eli modulaarisia kaapeleita ei missään nimessä saa sekoittaa keskenään, sillä rikkoo sen näytönohjaimen ja koko tietokoneen.
Eli purat vanhat kaapelit kaikki pois, laitat ne laatikkoon piiloon vanhan virtalähteen kanssa. Ja sitten vasta asennat uuden virtalähteen. Eli avaat sen uuden paketin muoveista.
Edit: no tuossa corsair RM850x ei olekkaan mukana kuin 2 x 8 pinniset liittimet. Eli tehoa vaan lisää. Mutta veikkaan että tuo RM850x kyllä
riittäisi yhdelle 3070ti kortille koska sen tdp wattiluku on 290 wattia, ja tuollaisen 3060ti; tdp on 216 wattia.
Tolle kokoonpanolle riittäisi Corsair RM650X, ei tarvitse mennä 850w asti.
Käykö nzxt c650 powerissa samaa?
En tiedä, kokeile, jos ongelmia ilmenee niin mietitään sitä virtalähdettä sitten uudestaan.
Jos ostaa 1000 euron näytönohjaimen, rahat pitäisi vielä riittää 140 euroa lisää että ostaa uuden virtalähteen.
Eli 70 euron säästö, jos 650 wattia riittää, niin ajelisin vaan vanhalla virtalähteellä.
Virtalähteet myös väsyvät ajan kanssa, kannattaa vaan olla vaikka 100 wattia ylimääräistä vähintään.
googlaa who makes nzxt c650
vastaukseksi tulee yllättäen, seasonic.
Edit:
Jos virtalähde perustuu nzxt:een suunnitteluun, niin kuka tietää mitä tapahtuu.
Mutta jos se perustuu seasonicin suunnitteluun, niin ihan varmasti tilttaa kaikki missä on 1x8 pinninen lisävirtaliitin
noista 3000-sarjan nvidioista.
Joku, kahdella 8 pinnisellä lisävirralla varustettu 30xx sarjan kortti voi toimia ihan mainiosti.
Koska kuorma jakautuu useammalle liittimelle, mutta silloin pitää se juttu kaapeloida oikein, ei ole rakettitiedettä.
Mutta jos sen kaapelin laittaa yhdellä piuhalla menemään joka jakautuu pihan päästä, kokoonpano ei välttämättä edes lähde käyntiin.
pepponen
