Virtalähteen tuuletin käynnistyy ja sammuu muutaman sekunnin välein
Onko normaalia, että virtalähteen (Corsair 650W CV650) tuuletin sammuu ja menee taas päälle muutaman sekunnin sykleissä, kun ei ole rasituksessa? Tuulettimen propellit pitävät ainakin sen verran ärsyttävää huminaa kierrosten hidastuessa, että voisi sen takia jo pelkästään vaihtaa koko virtalähteen....
On. Toki riippuu aina käytettävästä laitteistosta:
"A 120mm thermally controlled low-noise cooling fan only spins at high speed when your power supply is under heavy stress, slowing down for quieter operation at lower loads. "
Turvallisin vaihtoehto on uusi virtalähde josta ei ehkä ole niin ärsyttävää tuuletinta/tuuletin profiilia. Toinen vaihtoehto jota en suosittele on tuulettimen vaihtaminen toiseen/hidastaminen vastuksella. Koska tuossa on omat vaaransa en suosittele tekemään jälkimmäistä, ellet tiedä mitä olet tekemässä.
Mulla tekee näytönohjain samaa. Onhan se hieman häiritsevää.
Tuon voi aina ratkaista käyttämällä jotain MSI Afterburneria(tai vastaavaa) ja tekemällä custom curven tuulettimelle. Itse kun en linuxille löytänyt helposti aina toimivaa softaa tuohon, niin muokkasin 5700XT:n bios:n, niin että tuo tuuletin pyörii aina pienillä kierroksilla ja nostaa kierroksia jos suurempaa rasitusta. 0 fan mode on itselle se turhin ominaisuus näytönohjaimissa. Mielummin ne minimikierrokset tuulettimella kuin tuo välillä käynnistyvä humina/hurina.
Kiitos vastauksesta. Ehkä sitä pitää sit vaihtaa toiseen virtalähteeseen, jotta ei tarvitse kärsiä.
Ehkä se helpoin vaihtoehto, sanoisin että kunnon Gold tai varsinkin Titanium leiman saaneet sisältävät harvemmin pyörivän tuulettimen(vaikka noilla leimoilla suurta merkitystä ole enää).
Toki kaikki riippuu muusta laitteistosta aina. Ei ole enää tuotesivua auki, mutta jos päädyt vaihtamaan. Niin vaihda suosiolla kaikki kaapelit virtalähteen mukana tulleisiin, ettei mikään osa koe menehtymistä. Olen yhden sata ssd:n väärällä virtakaapelilla saanut toimimattomaksi. Huomioni oli tuolloin muualla kun SSD:n vaihdoin toiseen koneeseen.
Yksi vaihtoehto on siinä, että miettii miten virtalähde on sijoitettuna. Semipassiiviset virtalähteet toimii pidempään passiivisena, kun kääntää tuuletinpuolen ylöspäin ja poistaa mahdolliset shroudit edestä.
Mechanic76
