Virtalähteen teho ei riitä
Jännä case: äänikortille ei riitä tehot
Eli kokoonpano on:
-16 vuotta vanha 32-bit PCI äänikortti
-ECS merkkinen m-atx emolevy johon saa 4x 2GB DDR2 kampaa
-Core2 Duo Wolfdale 3GHz dualcore
-integroitu näyttis
-2x 2GB DDR 800 kampaa (kaksipuoleisia)
-SLC Kingston SSD levy yli 10 vuoden takaa (30 gigaa)
Kokeilin ensin 3v vanhalla 300W virtalähteellä, äänikortti ei lähde päälle mutta muut komponentit toimii.
Virtalähteessä on 3,3 volt ja 5 volt maksimiteho yhteensä 125 wattia ja se ei näemmä riitä. (loput tehot menee +12 volt)
Se on juuri ja juuri siinä rajoilla riittääkö.
Otin yhden muistikamman pois niin silloin äänikortti pelitti, tosin äänisoftiin ei riitä 2GB muisti Win7:ssa joten sellasenaan ei voi käyttää..
Päädyin laittamaan tohon 15 vuotta vanhan 400W virtalähteen jolla saa enempi tehoa 3,3 volt ja 5 volt linjaan.
Nyt pelittää ja muistiakin on se 2x 2GB kammat.
Ei heti uskoisi että äänikortti vie ainakin parikymmentä wattia!
PCI 32bit maksimiteho minkä se saa ottaa väylästä on kaiketi 25 wattia? Se tulee 3,3 volt ja / tai 5 volttisena
    213,7 KB · Luettu: 61
No onpa hassu tapaus kun on oikeasti noin pienestä kiinni, että yhden muistikamman irrotus auttoi... :D
Sitä tässä en kuitenkaan tiedä, että kumpi on suurempi ihme... tuo vai yli 10 vuotta vanha Kingstonin SSD, joka toimii.
kakkahätä83
