Virtalähteen surina
Sain vihdoin koneen kasattua ja kun sain Furmarkit tulille, tuli seuraavanlainen ilmiö vastaan. Virtalähteestä lähtee todella kovaääninen surina. Voiko tuo olla ns "coil whinea"?
Spekseinä:
CPU: Intel i5 13600k
GPU: Asus TUF Radeon RX 6900XT T16G
PSU: EVGA SuperNOVA 750W GT
Lisäksi mielestäni GPU:sta lähtee hieman samanlaista ääntä mutta vaikea havaita ihan tarkalleen mistä tulee. Näyttiksestä ääni on huomattavasti hiljaisempi.
Mikä on ammattilaisten mielipide? Mitä tuo voi olla ja meneekö takuuseen? Ääni lähtee siis vain GPU:ta rasittavissa taskeissa (kulutus 200W+) kuten Furmark ja pelatessa esim FF7 Remakea. Cinebenchiä ajettaessa ei kuulu ääntä.
Coil whineähän se on. Tuskin menee takuuseen jos ei normaalikäytössä surise, raskaat benchmarkit erikseen. Coil whine voi myös lähteä käytön myötä tai muuttaa ääntä, yksilöitähän nämä ovat ja välillä komponenttikohtaisia, toisella näytönohjaimella tai prossulla voi olla ettei surise ollenkaan.
Hei, varmistelisin vielä vähä powerin riittävyyttä ennen virallista bläkkäriä että onko päivitystarvetta.
Nappasin alesta Asus tuf - 6900XT TOP mallin ja prossuna Ryzen7 3700X.
Powerina on EVGA Supernova 750 G2 , jonka oletin riittävän, mutta tarkistettuani revikan io-techistä niin suositeltu olisi kuitenkin 850w.
Tierlistin sivulta1 tarkistin ja A-ryhmää pitäisi powerin olla.
Riittääkö tuo vai pitääkö tarkistella tarjouksia sillä silmällä?
Ja jos pitää niin onko rahan arvoista ottaa joku 850 platinum versio vai merkittävää eroa noihin gold+ vehkeisiin (muuta kuin joku kymppi hintaa) ?
Voisin ihan mielenkiinnosta kysellä @Haksu n kokemuksia toisen ketjun puolelta, kun näyttää olevan aika samanlainen setuppi virtalähteen ja näyttiksen puolesta. Onko ollut mitään ongelmia äänen kanssa?
Mulla kokemusta EVGA GT 850W 80+ Gold -mallista, käyttäytyi juuri kuten sulla. Ominaisuus, väittäisin. Tuskin kannattaa yrittää takuuseen.
Edit: nyt on käytössä Fractal Design 860W Ion+, 80Plus Platinum, surisee sekin aika mukavasti peleissä ja benchmarkeissa. Mulla ei haittaa, kun käytän kuulokkeita ja taustameluakin on kohtalaisesti koneen luona. Aika tavallista vissiin, kalliimmat/laadukkaammat virtalähteet arvatenkin vinkuu vähemmän.
Coil whine koskee kaikkia virtalähteitä, edullisia ja kalliita. Ei voi suoraan sanoa tai tietää että joku malli ei vinkuisi. Nämä ovat yksilöitä, kuten näytönohjaimetkin.
Itselläni on vinkunut kallis ja laadukas 1000w Titanium, halppis Chieftec ja kaikkea siltä väliltä.
Näköjään GPU:n alivoltitus auttoi todella paljon tuohon. Nyt surinan kuulee vain ihan vierestä Furmarkissa.
Pistin vaan AMD:n hallintapaneelista Performance -> Tuning -> Undervolt GPU presetin päälle.
EDIT: Taisikin johtua vaan siitä että ajoin 4k resolla vs 1440p
Jautio
