Virtalähteen ikä ammattikäytössä?
xana
ICT Pro
Tukijäsen
Supermicro työasemani virtalähde on pian seitsenvuotias. Hieman on alkanut mietityttämään sen jäljellä oleva käyttöikä? Nykyinen virtalähde on Supermicro PWS-865-PQ ja ainoa mahdollisuus on hankkia samanlainen tilalle. Muu kuin alkuperäinen virtalähde ei sovi koteloon; muun muassa kiinnityksen vuoksi ja, että alkuperäisessä on i2c väylä, joka on yhteydessä emolevyyn. Uusi PWS-865-PQ maksaa 245 euroa.
Lisätietona edelliseen. Emolevy on Supermicro X8SAX, jossa prosessorina 1kpl Xeon X5650 ja muistina 24 Gt DDR3 1333 ECC. Kiintolevyinä jäähdytetyissä kelkoissa 6kpl, joista yksi SSD. Näytönohjain GeForce GT640 2Gt muistilla. Nämä vievät virtaa jonkinverran. Siksi luotettava virtalähde on tärkeä. Onko mielestänne aiheellista vaihtaa virtalähde lähiaikoina?
Tuskin nuo kaupanhyllyssäkään olevat kovin tuoreita ovat, vai onko noita powereita uudemmissakin systeemeissä käytetty?
Isot pojat puhuu että elkot vanhenee varauksettomina hyllyssä, ettei se käyttämättömään vaihtaminen välttämättä positiivinen asia ole. Omakohtaista kokemusta ei asiasta valitettavasti oikein ole kertoa.
Eikös tuo I2C ole vain lisäominaisuus, että pelittää ilman sitäkin. Jos virtalähdettä lähdet uusimaan, niin kannattaa varmaan kotelokin vaihtaa ATX-standardiin ja ottamaan hyvä uusi poweri.
Hyvä poweri kyllä kestää, kunhan jäähdytyksestä on huolehdittu. Nimittäin tässä ohella ajelen linjastoa Pentium II koneella vuodelta 1999, jossa alkuperäinen poweri kukkuu vielä nätisti. Uusii sitten, kun menee koko linjasto parin vuoden päästä vaihtoon.
En uutta virtalähdettä ihan varmuuden vuoksi vaihda uuteen. On minullakin poweri vuodelta 1992, jolla on käyttötunteja ainakin satatuhatta. Se on Astec merkkinen Olivetti 80386 prosessorisen koneen poweri. Se on nykyisin kiintolevyjen testipoweri. Käytössä aniharvoin.
Tämä Supermicron poweri on tehty ammattikäyttöön; i2C on tosiaan lisäominaisuus. Uutta koteloa en kyllä hanki sen vuoksi, että siihen sopii normaali ATX-poweri.:D Tämä nykyinen Supermicro SuperChassis 743TQ-865B-SQ kotelo on erittäin laadukas ja lisäksi siinä on nuo pikairroitettavat kiintolevypaikat; 8 kpl. Olen muutenkin tyytyväinen tähän koteloon.:)
Ei välttämättä. itsellä kämähti yksi vanha poweri kun oli päivän kotelosta pois ja putsasin sen paineilmalla.
Eli suosittelet, ettei pölyjä putsata powerista ollenkaan? Oliko poweri miten paljon käytössä ja kuinka vanha?
Putsasitko ihan perus kompuralla vai oliko purkkikamaa?
Kompressorin paineilmassa voi hyvinkin olla yljyä seassa joka ei tee kovin hyvää joutuessaan piirilevylle varsinkaan verkkosähkön kanssa. Toki myös kosteutta on kompressorin ilmassa reippaasti mutta se kuitenkin haihtuu jos antaa kohteen kuivua riittävän kauan. Öljy ei kuitenkaan pois lähde.
Riippuen kiintolevyjen määrästä, nuo sun kamat vie ehkä aivan maksimissaan 400W, luultavasti 300W on lähempänä oikeaa maksimia. Tuo virtalähde on kuitenkin 865 wattinen, joten kuormaa ei ole edes absurdeimmassa skenaariossa edes puolia sen maksimi tehosta, joten en olisi sinuna huolestunut virtalähteen kestämisestä. :kahvi:
Laadukkaan UPS-laitteen infonäyttö kertoi työaseman sähkönkulutuksen olevan 180VA/147W.:)
Tuolla kertaa purkki kamalla.
Ilman muuta pitää putsailla mutta ei välttämättä ongelmatonta tuokaan. harvinaista varmasti että hajoaa purkki ilmalla puhaltaessa mutta oli powerikin jo useamman vuoden vanha.
Poista aloitusviestissä oleva tekstin muotoilu. Nyt teksti on lukukelvotonta.
Olen joskus kuullut, että purkeissa oleva paineilma olisi sähköisesti(staattisesti) varautunut. Tämän voisi kuulemma välttää; maadoittamalla puhdistettava laite. Powereissa käytetään kanavatransistoreita(FET-transistoreita). Ne voivat mennä rikki staattisesta sähköstä. Kuten sukulaisensa MOS-FET:it.
Palautteen perusteella tuo huonosti harkittu maadoitusohje on poistettu.
T -.-
^^ Ei välttämättä kannata edes kertoa ohjeita moisiin virityksiin. Joku ihan taatusti saa tuosta idean kyhätä oma maadoitus ja siinä voi käydä hullusti.
Ja käytännönhyöty tuolla jatkoroikka virityksellä on tasan nolla. Se ei yhtään sen äkäsemmin "maadota" mitään, kun välimatkat on olemattomia. Korkeintaan nopiampaan tappaa juuri itsensä tai sen kaverin, joka ei viritelmästä tiedä ja tökkää sen pistokkeen väärinpäin.
EDIT: Niin kun sulla on se nolla-maa yhdistetty siellä sähkökaapissa, sun jatkoroikka paskaviritelmäs ei maadota yhtään sen paremmin siinä..
Nyt on sen luokan sähköasentaja vauhissa, että meisselit pois!! joku kaunis päivä muuttuu vielä vähemmän kauniiksi kun rungossa onkin vaihe sitten suoraan!!
tle88 avatar kertoo kaiken mitä tuosta ohjeesta voin sanoa.
Suoraan sanottuna poistaisin kokonaan tuon ohjeen jos olisin mode.
Vanhoissa pistorasioissa joissa oikeaa maadoitusjohdinta ei ole saatavilla, tuon kaltainen kytkentä on tehty pistorasian sisällä jolloin se ei ole noin helv***n vaarallinen. SÄHKÖTYÖT ON LUVANVARAISIA älkää siis itse tehkö.
Kyseinen kytkentä ei ole mielestäni vaarallinen, kunhan se on merkitty kunnolla. Jossain vaiheessa tulee myös mukaan se ihmisen oma vastuu, jos laitteeseen on kirjoitettu ISOLLA ohjeet ja varoitukset päälle. Jos joku yhä edelleen sen kanssa typerehtii, eikä halua kytkeä sitä ohjeen mukaisesti seinään, niin tuollainen idioottihan tunkee sinne seinään vaikka sukkapuikkoja tai rautanauloja, ja ihmettelee sen jälkeen, että mitä tapahtui.
Surina taas ei näemmä ymmärtänyt tuota ohjetta, kun väitti että jokin "käytännön hyöty" on tasan nolla. Puheena oleva suure on täysin kvantittunut, joko sitä maadoitusta on tai sitä ei ole. Siitä ei ole olemassa mitään välimuotoa.
Minun todellisuudessani ja minun kotonani esineet eivät itsekseen teleporttaudu vääriin asentoihin tai muuta asemointiaan itsekseen. Siitä kai johtuu tuo asenne-ero tuollaista kytkentää kohtaan. Minähän kirjoitin, ettei tuollaista kytkentää saa tehdä lapsien, kanien, marsujen tai vajaavaltaisten sekaan. Miten tuon nyt tuota selkeämmin voisi ilmaista ?
Tosiasiassa tuollainen kytkentä kuten Eas tuossa kirjoitti, on käytössä yhä edelleen hyvin runsaasti. Suomihan on täynnä vanhoja taloja. Eivät ne talot ole mihinkään katoamassa. Samat kytkennät tulevat löytymään vielä 50 vuoden kuluttuakin. Samoin se on aika utopistinen toive, että sähköasennukset vedettäisiin kokonaan uudestaan vain sen takia, että tietokone niitä kovastikin kaipaisi. Poistin kuitenkin tuo ohjeen, koska se herätti pahennusta. Tein olettamuksen, että sellainen joka hankkii itselleen arvokkaan työaseman, ei edes suostuisi sitä kytkemään maadoittamattomaan sähköliitäntään. Minä itse en suostuisi. Maailmaa voi näemmä katsella aika monelta kantilta.
Myös aikakausi ero voi olla syynä näkökantoihin. '80-luvulla ostamani iso virtalähde (300W) todellakin höyläsi ne suodattamansa häiriöt sen koneen kuoreen, ja sitä varausta ihan oikeasti kertyi niin paljon, että sen pystyi ihan reilusti kädellä tuntemaan. Homma tuntui niin mielipuoliselta kun sitä edes ajatteli, että sitä olisi kätellyt vaikka pirua saadakseen sen koneen maadoitettua ja ne kertyneet varaukset pois siitä koneen rungosta. Ja minä ratkaisin silloin tuon asian noin, koska ratkaista se piti.
T -.-
Off-topicin jälkeen ja takaisin aiheeseen virtalähteen elinikä. Jos kondensaattorit ovat laadultaan hyvät ja niissä on esim. 105 celsiuksen lämpötilan kesto, ja tuuletus pitää laitteen lämpötilan alle 60 asteen, niin keskimääräinen elinikä voi hyvinkin olla luokkaa 25-30 vuotta. Pois lukien tietenkin ne tuulettimet, joita joutuu kuluvina osina aina joskus vaihtamaan. Jos ne jännitteet mittaamalla ovat edelleen rajoissa +/-5%, niin mitään oikeaa kunnollista syytä vaihtaa virtalähdettä jotenkin varmuuden vuoksi ei ainakaan minun mielestäni oikein ole. Kovin vanhoissa virtalähteissä se hyötysuhde prosentti ei ole kovin suuri, mutta vuositasolla kulutuserot eivät ole taloudellisesti merkittäviä, eivät ainakaan niin suuria, että vaihtoa voisi oikein sillä perustella.
Jos kuvan virtalähde on vieläpä kahden tuulettimen malli, niin imuroi laite kunnolla puhtaaksi ja vaihda korkeintaan ne tuulettimet uusiin, ja jatka sen nykyisen virtalähteen käyttämistä. 245 euroa on iso raha varmuuden vuoksi käytettäväksi, koska kone muuten on jo ilmeisesti vähän vanhempaa mallia. Näin siis minusta.
T -.-
Se paineilma tai -kaasu ei ole mitenkään sähköisesti varautunutta. Tornihuhu vain.
Toistaiseksi virtalähde on yhä hankkimatta, koska rahat eivät riitä siihen.
Tarkoitin maadoituksella lähinnä oikeaoppista käyttöä maadoitusranneketta käyttäen itselle ESD:n vuoksi ja samalla virtalähde saa sen myös, kun pidät siitä kiinni. Tietenkin itse virtalähde on irti kotelosta ja sähköverkosta.
Onko siis kotelo mallia tälläinen, jossa poweri liukuu suoraa takaa ulos:
Rälläköi halutun kiinnityksen omaavan kotelon perseestä sovitteen kyseisin kotelon ulkopuolelle ja taivuttaa tuon powerin kylkikiinnikkeen väliin. Se kyllä kestää minkä vaan powerin.
Jos et itse pysty, niin voin kyllä kävellä pajan kautta kahvitauolle.
Enemmän sitä kannattaa olla huolissaan laitteeseen varastoituneista varauksista, kuin staattisista.
Kotelo on juuri tuollainen ja virtalähde myös.
Kyllä tuo kuvien perusteella aika lailla standardilta ATX-powerilta vaikuttaa, jos vain kiinnitys koteloon ei ole epästandardilla virityksellä.
41 sivulta löytyy viralliset mitat:
https://web.archive.org/web/2014102...intel.com:80/cd/00/00/52/37/523796_523796.pdf
Ja tuulettimen äänentaso on yksi hyvä indikaattori powerin kestävyydelle:
Jos ilma oikeasti vaihtuu powerissa, eikä se ole lämmintä, niin elkojen elinikä kasvaa.
Juuri imuri on tehokas sähkövarausgeneraattori.
Paineilma on se paljon turvallisempi vaihtoehto. (järjellä käytettynä)
Tilasin ja vaihdoin uuden virtalähteen. Nyt on varmuus maksimoitu. Myöhemmin suorittava työaseman päivitys emolevyä, muisteja ja prosessoria vaihtamalla on myös suunnitelmissa. Tämä Supermicron kotelo on erinomainen. Sinne mahtuu tehokaskin kokoonpano. Myös muut kuin Supermicron emolevyt sopivat koteloon.
Mainittakoon, että uusi virtalähde on versioltaan 2.1. Vanha oli versioltaan 1.1. Uudessa versiossa on päivitetty muun muassa tuuletuksen ohjausta.
ufozz112
