Virtalähteen elinikä
Hästen som springer
BANNATTU
BANNED
Kyseessä 2017 kasattu kone, joka käytännössä mediakoneena ja virrankulutus luokkaa 100W maksimissaankin.
Virtalähde CX-450 muistaakseni. Kone käytännössä ollut 247 päällä. Tai lepotilassa, mutta virroissa siis kuitenkin.
Kysymys kuuluukin, että mikä on oletettava elinikä virtalähteelle jonka käyttötunnit ovat korkeat mutta rasitustaso ollut erittäin alhainen kapasiteettiinsa nähden?
Pitäisikö alkaa jo katselemaan uutta virtalähdettä vai meneekö tällä vielä helposti plus pari vuotta?
Ei niitä virtalähteitä tarvitse vauhdista vaihtaa, jos kone toimii - mutta muiden päivityksien yhteydessä voisi tuonkin päästää eläkkeelle. Jos kone toimii, eikä siihen ole hommattu esim. uutta näytönohjainta, niin sitä voi ihan hyvin käyttää elinkaarensa loppuun vanhalla virtalähteellä.
Tuo "jatkuvasti päällä pienellä kuormalla" on vielä optimaalinen käyttöskenaario, niin pitäisi semmoisessa käytössä kestää pitkään.
..sitten taas on ostettu halpa bronze.. onko edes harmaa? Mutta joo, ei kannata hirveästi huolehtia, muut osat tuosta hajoaa todennäköisemmin ennen virtalähdettä.
Täällä yhdessä koneessa XFX PRO 650W vuodesta 2011 samanlaisella käyttöprofiililla, ja hyvin toimii edelleen (kop kop kop). Mitä olen jutellut elektroniikkaa oikeasti osaavien kanssa, niin kyllä sieltä on tullut semmoista kommenttia, että jos se virtalähde on vain alkujaan laadukkaista komponenteista tehty, ja sitä ei ajeta mitenkään äärirajoilla jatkuvasti, niin ei 20 vuoden ikä mikään mahdottomuus kuulemma ole. Itse asiassa päinvastoin.
Niin ja oli minulla aikaisemmin 1984 hankittu IBM XT "klooni", joka toimi vielä 2010 täyttä häkää ts. 26v vanhana (sitten meni muutossa kaatopaikalle).
Tässä vaan esim. 2013 on ATX-standardi päivittynyt ja kaikki Bronze-virtalähteet silloin 9v sitten eivät olleet "Haswell Ready". Ja kyseinen tarra vaan tarkoitti, että pystyivät kohtuulliseen rippleen ja transientteihin.
Ikäväähän se on, että 9v myöhemmin joutuu miettimään tällaisia asioita, kun jotkut käyttivät ehkä jopa satasen virtalähteeseen ja haluavat ajaa sillä sen 26v. Sitten ostetaan moderni näytönohjain ja mietitään, miksi kone ei toimi kunnolla.. AP:n tapauksessa kyllä kone on hankittu virtalähteen aikana, niin sen kanssa ei tarvitse huolehtia tällaisesta uudesta tekniikasta. Lisäksi kone on hankittu 4v tuon viimeisimmän standardipäivityksen jälkeen ja ehkä jopa silloin, kun Corsair vaihtoi CX-mallistonsa paljon parempaan (entinen vaan oli huono).
Nyt tässä on juuri tullut taas uusi ATX-standardi, mutta se on PCI-express virtoihin uudistuksia, niin sen huomaa helpommin.
Ettei vaan joku lue tätä ja osta ikälopulle virtalähteelleen tonnin kokoonpanon, säästä 80€ ja huomaa sitten , että osat ei toimikaan.
Eli vastattiin vaan nyt ihan tuohon kysymykseen, että millaisia toiminta-aikoja voi virtalähteille odottaa. Näin minulle on kerrottu, ja omakohtaiset kokemukseni kyllä komppaavat näitä tarinoita. Uuden raudan hankintatilanteet sitten tietysti erikseen katottava.
Kyllä laadukasta virtalähdettä voi ihan hyvin käyttää 10 vuotta. Mullakin on vielä ajossa Enermaxin virtalähde ajalta, jolloin niillä oli vielä oma tehdas. :)
Mullakin oisi omasta virtalähteestä kysymys. Eli mun koneessa on XFX 550W virtalähde, mikä on ollut käytössä jo varmaan myös sen 10 vuotta ja suunnilleen jokaikinen päivä päällä. Koneessa kuitenkin sellaista vikaa, että virtanappia saa painaa monta kertaa/pitää pohjassa ennen kuin koneeseen virta syttyy.
Äsken kun puhdistin koneen pölystä, ja vilkaisin virtanapista emolevylle lähteviä piuhoja, niin näyttivät olevan ihan kunnossa ainakin silmämääräisesti katsottuna.
Joko on uuden virtalähteen hankkimisen paikka? Vai olisiko vika emolevyssä?
Ja tässä virtalähteessä ei ole mitään pronssi/kulta tai sellaista laatuluokitusta.
No höh, joskus aikaisemmin saanut näiltä foorumeilta "yleisnäkemyksen", että jo viisi vuotta vuotta vanhat virtalähteet kannattaisi vaihtaa uuteen, kun komponentit lahoavat ajan myötä. o_O
Käynnistyykö kone jos otat emolta kotelon virtanapin johdon irti ja käynnistät koneen esim. ruuvarilla yhdistäen ne kaksi pinniä?
Näissä on usein vaan ollut tilanne, että käytössä on ollut joku aikansa halppispoweri ja päivityksen yhteydessä komponentit vaihtuneet reilusti enemmän virtaa kuluttaviin malleihin. Esimerkiksi RTX 3000-sarjan aiheuttamat virtapiikit ovat trippailleet powerien suojauksia päälle kesken rasituksen sammuttaen kokoonpanon.
Vieläkin saat, jos/kun yrität parittaa sellaisen uuden 4000-sarjalaisen kanssa. Se on vaan tyhmää. Joskus 2013 tuli Haswell, jossa tuli uudet ripple-säännöt standardiin. Sitten tuli transienttiongelma ainakin Seasonicin virtalähteissä 2018. Sitten tänä vuonna tuli ATX 3.0. Uusi suunnittelu on tehty nuo mielessä.
Sitten kannattaa varmasti nuukailla se 100€, ajella vanhan huonomman virtalähteen kanssa, kun se on toiminut jonkun vanhemman, täysin erilaisen kokoonpanon kanssa. Siellä on liikkuvia osia (tuuletin) ja kondensaattoreita, joita aika ei välttämättä kohtele hyvin.
Tuuletin onkin yleensä se ensimmäinen komponentti, joka virtalähteestä hajoaa. Ei siinä mitään, vanha tuuletin irti ja vaikka kotelotuuletin sisälle ja pistää tuulettimen johdon emolevyyn tai molexiin kiinni.
Tästä ei ole muuten mitään haittaa ja todennäköisesti vaan paransi virtalähdettä. Se kyllä rikkoo takuun, mutta ei se 5 vuoden jälkeen ole voimassa suurimmalla osalla.
Mitä tyhmää siinä olisi, jos vanha virtalähde on laadukas ja riittävän tehokas? Esim. jotain ATX 3.0:aa tuskin tarvii ellei osta premiumnäyttistä tyyliin 4090.
Olen joskus kauan sitten tehnyt tuon tapaisen, onneksi ei mitään sattunut, ja ei kiitos enempää. Koitan ostaa virtalähteen jossa on 7-10 v takuu niin ei tule kiusaus räpeltää. Ja ostan putiikista joka säilyttää tilaushistorian/kuitit, koska hukkaisin kuitin kuitenkin.
You can of course open the PSU, but you must observe some precautions. First (obviously), unplug the unit. Leave it unplugged for 15 minutes or so. In most PSUs there are bleeder resistors that will bleed down the stored voltages inside over time BUT THERE ARE NO GUARANTEES!!
When you open the unit, understand that there are two hazards:
  1. Stored high voltage (200V or so) on the "input" side of the unit.
  2. Stored high currents (tens of amps) on the "output" side of the unit.
The high voltage represents an electrocution hazard. The high current represents a burn hazard should something metal (such as your ring or watchband) touch the wrong terminals.
If you just need to move/secure a loose wire, you should be able to do that without touching any bare wires or terminals inside the box. If necessary use an insulating stick (eg, a tongue depressor or chopstick) to probe and move things around. Be wary of using something like a pencil (the lead is conductive) or a ball-point pen (which has a metal tip and often other metal parts). And, of course, screwdrivers are almost always metal and a hazard inside.
Be sure to close the unit back up before you apply power again. It's too easy to "jump ahead" and apply power with the unit open, then "remember something" and reach inside the live unit without thinking.
Kierrätin n. 10 vuotta vanhan 400-500W virtalähteen kun laitoin pari vuotta sitten koneen sisälmykset uusiksi ja siinä oli pitkään samanlaista käynnistymisvaikeutta. Ongelma poistui, kun eräänä päivänä liitin koneeseen siinä ennen päivitystä olleet kiintolevyt. Sitä ennen koneessa oli pitkään pelkkä SSD.
Niin että vaihdoit SSD:n tilalle HDD:n? Vai vaihdoitko vaan SSD:n toisenlaiseen SSD-kiintolevyyn? No on kyllä aika erikoista jos kiintolevystä johtuu tuo vika.
SSD:n rinnalle laitoin lisäksi pari HDD:tä varmuuskopioita varten. Voi kai tuo vaivan parantuminen johtua jostakin muustakin, mutta tuohon muutokseen sen yhdistän.
Oma teoria on ollut, että käynnistymsen vaikeus kenties liittyisi jotenkin kiintolevyn käynnistämisen vaatimaan suureen virtaan tai sähkömoottorien muihin erityispiirteisiin. Ehkä HDD-ajan virtalähdettä ei ole tehty kovin pienelle kuormalle käynnistyksessä (tulee jännitepiikki joka laukaisee ylijännitesuojan?) tai se on kulunut jotenkin ja herkistynyt. Myös uusi emolevy ja prosessori yms. kuluttavat selvästi vähemmän virtaa levossa kuin vanhat.
Olen kohta laittamassa koneeseen lisää uutta rautaa ja sen vuoksi virtalähdekin menee viimein vaihtoon. Yritänpä muistaa kokeilla samalla käynnistää koneen muutaman kerran ilman kiintolevyjä, että palaako ongelma.
Päivitys: En muistanut...
uskallanko laittaa 10v vanhan 850w powerin uuteen 13gen kokoonpanoon? max virrankulutus tuskin edes ylittää 500w gtx970+i3570k. melkeen joka päivä on tietokone ollut päällä.
Haluatko oikeasti säästää satasen jossain 1500-2000€ koneessa ja riskeerata, että se rikkoo komponentteja? Miksi edes kysyt?
Oma virtalähteeni on kestänyt n. 10-11 vuotta, joten menee vaihtoon viimeistään ensi keväänä samalla kun uusin koneen. Ostaessa oli 80+ platinum luokitettu ja ainakin mainosti japanilaisia osia. On elämää nähnyt, en tiedä onko tuon virtalähteen vai vanhan näytönohjaimen syytä mutta joskus virtapiikki tai cpu-bugi aiheuttaa kuvan jäätymisen tai koneen uudelleenkäynnistymisen kun on idlenä tarpeeksi kauan, harvinaista silti. Nyt onkin mielenkiintoista pähkäillä miten pihvin virtalähteen ostaa tilalle jos uudet näytönohjaimet voivat aiheuttaa lähemmäs kilowatin kulutuspiikkejä.
Voi mennä hetki tai toinen ennen kuin voi julkaista kortin joka oikeasti vaatii sitä pci5.0 600W:sta. Väki ostaa paniikissa 1500W:a virtalähteitä ja 4090 rullaa 650W:lla - tästä ilmeisesti voi kiittää nVidian salamyhkäisyyttä, kun virtalähdevalmistajat joutuivat katsomaan suositukset kristallipalloista.
Tuossa edelleen uutinen vuodelta 2018.. Pitäisi laittaa kirjanmerkkeihin, kun aina palaan tähän:
Siinä Vega vetäisee 1200W. Tämä vuonna 2018. Ja siihen oli liian kevyet ylivirtasuojaukset, niin niitä nostettiin. Kyllä niitä voi tulla nykyisellekin ihan speksin mukaan - ja speksin mukaan ATX 3.0 600W PCIe pitäisi kestää 1800W lyhytaikaisia piikkejä.
@Cid täällä puhutaan tästä asiasta josta olen ulissut jo useamman vuoden.
Eli virtalähteitten uupumisesta. Joskus käytin jotain Chieftecin virtalähdettä olikohan 5 vai 7 vuotta putkeen.
Sitten se vain uupui eikä jaksanut pitää peleissä kuormaa päällä vaan tilttaili.
Heikompitehoiseen koneeseen kun laitoin millä selaan nettiä, niin siinä se toimi vielä muutaman vuoden lisää.
Oma neuvo onkin, virtalähde kannattaa ylimitoittaa noin 100-200 wattia, jos sitä aikoo todellakin käyttää 10 vuotta putkeen.
Tai vaikka enemmän.
Jossain netin syövereissä oli että virtalähde uupuu joka vuosi 1,5% - 3%.
Kuulostaa huuhaalta joo o, mutta etsä niitä bakteerejakaan näe ilman mikroskooppia.
Joten niitäkään ei ole olemassa tällä logiikalla.
Tai vaikka enemmän.
Tärkeämpää on virtalähteessä käytetyt komponentit ja hyötysuhde joka korreloi melkeinpä suoraan laadun kanssa. Takuu laatupowereissa on vähintään 10v, osassa jopa 12v.
Eli mieluummin laadukas 80plus Gold / Platinum / Titanium, kuin pelkästään wattien tuijottelu laitteesta, jossa esim. 80plus white / bronze.
Miksi ylipäätään ostaa laatupoweria, jos sen joutuu kuitenkin vaihtamaan 5 vuoden jälkeen? :kahvi:
Minkähän takia se pitäisi 5v jälkeen vaihtaa? :confused:
ATX-standardiin tulee muutoksia. Viimeeksi se oli ~2013, kun Haswell aiheutti harmaita hiuksia säätämällä rajoja ripplelle. Ja joo, täällä on perverssejä, joilla on vanhempia virtalähteitä. Tietenkin kalliit laatuvirtalähteet menivät silloisista vaatimuksista läpi muutenkin.
Sitten 2022 (!) julkaistiin ATX 3.0, jossa on uusi virtaliitin ja sitäkin joudutaan vielä varmaan hiomaan:
Kyllä 5v päässä näen itseni vaihtamassa sen virtalähteen ATX 3.0:een tai tuoreempaan.
Ja virtalähde kuluu käytössä. Eniten kuluu se tuuletin, jota on kyllä hankala saada kestämään 10v. Sitten kondensaattorit riippuen lämpökuormasta, rasituksesta ja kuun asennosta. Lisäksi se voi kehittää mystisiä vikoja, esim. Seasonic G-550 kehitti coil whinen itsekseen kotelossa ja olin rehellinen myynti-ilmossani, niin sitä ei ostanut kukaan..
..ja tunnen kaverin, jolla on 10v ollut käytössä Seasonic Platinum. Tässä kyllä sen verran, että muukin kone on 10v vanha, eli Xeon 1230v2 (tai jopa v1), Supermicro ja DDR3 ECC RAM.
Ostaa sen laatuvirtalähteen pienellä riplellä, yms, jossa on se 10, vähintään 7v takuuta ja käyttää iloisesti takuuajan. Jos ei toimi, laittaa takuuseen.
Tässä on se, että todennäköisesti toimii. Ei ongelmia. Ja jos jotain menee pieleen, niin sitten takuuseen.
..mutta sitten joskus 7-8v tienoilla sitten siihen laitetaan RTX 11900 ULTRA ja se ei selviä siitä ja paskoo vähintään liittimet. Sitten takuusta tulee uusi virtalähde, tai edes sitäkään, kun sinulla ei ole johtoja, kun ne paloi.
Itse käyttelen niitä parempiakin virtalähteitä sen 5v, ja pistän sen jälkeen eteenpäin. Ne on juuri hyviä sen mukana tulleen kokoonpanon kanssa - mutta en lähtisi säästämään ja käyttämään yhtä ja samaa virtalähdettä 10v. En ikinä.
Kyllä ne virtalähteen mukana tulevat johdot kuuluu myös takuuseen. Se on virtalähteen tehtävä mitoittaa se virta, jota voi antaa.
Jos takuu on se 10v niin kyllä minä vetäisin sen takuun loppuun. Muutoin voi ostaa ihan hyvin sen halvan (50 - 70 €) broncen ja pistää se vaihtoon uusien osien myötä.
:speak:
En kyllä itse mutuilun takia lähde virtalähdettä vaihtamaan jos pelittää ilman ongelmia.
Pieni väärinkäsitys tässä.. en vaihda virtalähdettä, kun kalenteri näyttää 5v. Vaihdan koko koneen, joskus 3-5v kuluessa. Virtalähde lähtee mukana.
Koneet menee sukulaisille tai kavereille useasti, niin jotkut vanhat komponenttini voin jäljittää vieläkin ja esim. ~5v vanha EVGA 650 GQ+ käy ja kukkuu 2700X:ni kanssa veljeni kotona.
Yleensä pyrkinyt vähintään 30% ylimitoittamaan virtalähteen. Laatuvirtalähteet kestäneet kyllä ongelmitta itsellä, nykyinen pääkoneen Corsair RM1000x alkaa olla jo yli 7 vanha, 2015 loppuvuodesta hankittu.
Tätä ennen oli Zalman zm850-hp 8v, 2007-2015. Ja on itseasiassa yhä kakkos/varakoneessa(i5-2400+GTX1060) käytössä, tätä en uskalla jättää päälle ilman vartiointia. Tullut virtalähde siis mopoikään tänä vuonna. :smoke:
Jos tulee tuo 4090 päivitettyä, niin taitaa samalla Zalman päästä lopullisesti eläkkeelle ja siirtää Corsair sen tilalle.
Reilu 5v vanha RM1000x sanoi sopparit irti. Kone etäpistorasian päässä eli täysin virraton ennenkuin pistorasian kytkee päälle. Räpsähteli toisinaan ikävästi kun sai virrat jo pidemmän aikaa (luulin että huono johtoliitos PSU:hun koska pelitti kuitenkin Ok) kunnes nyt vaihdoin uuden johdon ja poltti saman tien sulakkeen taulusta ja PSU muuttui hengettömäksi. Vaihtojohto testattu ehjäksi insidentin jälkeen.
No koetetaan takuuta ja muut komponentit säilyivät ehjänä.
PSU oli noin vuoden kaapissa odottelemassa koneen päivitystä (ostettu käytettynä), liekö tuolla negatiivista vaikutusta käyttöikään (elkojen kuivuminen tms) :hmm:
Täällä on päivittäisessä käytössä vuodesta 2004 asti palvellut Antec Neo He 430w. Taidan päästää sen lähiaikoina eläkkeelle.
Oma xfx xtr 750w joutais jo eläkkeelle kun takuuta oli VAIN 2v. Ja nyt on yli 7v ollut aktiivisessa käytössä. Itx koneen rakennus polttelis kovasti mutta en tiedä pitäiskö sitä varten hommata pienempi virtalähde. Sen vissiin saa ihan atx kokoiseksikin adapterilla?
Jape565
