Virtalähde rämänä?
Moi,
Kone on alkanut sammuilla erittäin ärsyttävästi. Yleensä sammumista tapahtuu juuri koneen käynnistettyä, juuri pelin suljettua, juuri koneelle palatessa tauon jälkeen (kone ollut päällä tunteja), pelatessa tai pelin aikana Windowsin työpöydälle siirtyessä.
Muistit testattu jollain Windowsin ohjelmalla, ei vikaa. Näytönohjain- tai prosessoritesteissa kone ei sammu. Ei kellotettu tällä hetkellä mitään osia. Kaikki osat alle vuoden vanhoja.
Osat: msi gtx 1080 Gaming X
I7 8700
Asus Tuf z370-plus
Seasonic focus+ 650W platinum
Lainaan samaa ketjua koska itsellä juuri vastaavanlaista ongelmaa. Kone sammuilee yllättäen ja käynnistyy heti perään. Ei heitä mitään virheilmoitusta. Rasitustesteissä/pelatessa toimii, yleensä ihan nettiselailun aikana sammuu. Toiminut muuten pitkään moitteetta, mutta nyt viimeisen parin viikon aikana alkanu päivittäin sammuilemaan. Itsellä kanssa epäily iskee virtalähteeseen (säästyisi isommalta päivitykseltä).
Kokoonpano:
Windows 10 (asennettu keväällä uudelle SSD levylle)
i5-3570k (ei kellotettu ja lämmöt ok)
AsRock Z77-Pro4
XFX 550w Core Edition 80+ bronze
16GB kingston hyperX DDR3 1600MHz
Asus GTX670 TOP 2GB
Kattokaas Reliability Monitorista (suomeksi varmaan joku luotettavuuden seuranta tms.) vikakoodit niille sammumisille. Löytyy ohjuspaneelista tai ihan suoraan käynnistä-valikosta, kun kirjoittaa siihen hakuun "reliability".
Tuollaista vikakoodia pukannut.
Kuvaus
Laitteisto-ongelma keskeytti Windowsin virheettömän toiminnan.
Ongelman kuvaus
Ongelmatapahtuman nimi: LiveKernelEvent
Koodi: 141
Parametri 1: ffffcf023ae7a4a0
Parametri 2: fffff80a641607f8
Parametri 3: 0
Parametri 4: 284
Käyttöjärjestelmän versio: 10_0_17134
Service Pack: 0_0
Tuote: 256_1
Käyttöjärjestelmän versio: 10.0.17134.2.0.0.256.48
Aluekohtaisten asetusten tunnus: 1035
Välillä myös ennen sammumista windows on jäätynyt.
Kuvaus
Ongelman kuvaus
Koodi: 141
Parametri 3: 0
Parametri 4: 284
Service Pack: 0_0
Tuote: 256_1
Mikä sen ohjelman suomenkielinen nimi on josta nuo löysit?
Sitten vois olla emolevyn virransyöttö perseellään,
sammuuko uudella powerilla samantien kun käynnistää koneen,
vai kestääkö edes minuuttia kauempaa,kun tilttaa.
Sitten vois olla emolevyn virransyöttö perseellään.
Usein sammuu ensimmäisellä kerralla käynnistäessä ennen kun saa selaimen päälle. Toisella kerralla pysyy yleensä päällä. Saattaa sitten vasta tuntien päästä kesken pelin sammua seuraavan kerran.
Katos biossista ettei siellä ole voltit punaisella/todella alhaiset?.Emossa ei ole mitään ylhäältä pullistuneita konkkia?.
tyyliin tollaisia.
/edit
itse vaihtaisin emon/tarkistaisin muistit jos alkaa tulemaan kernel virheitä ja sitten testaisin prossun.Kannattaa testata myös vaihtaa näytönohjain johonkin vanhempaan(eli vie vähemmän virtaa) ja katsoa että kaatuko kone sillä.
Laita emolevyltä long term power limit 65W ja short term power limit 80W.
edit: ja LLC ylös kanssa. Laita ihan suoraan LLC tasolle 2.
Otahan Nvidia irti ja kokeile integroidulla näyttiksellä.
Selkeintä on alkaa haarukoimaan vikapaikkaa tuolla.
Tosin tiedä onko tuon markkinointi-tuhnu emolevyn prossun virransyöttö samanlainen ala-arvoinen tuhnu kuin Asuksen Tuhnu AMD-emoissa.
i7-8700 ylittää usein TDP:nsä ja käy kuumana. Tuli vahingossa semmoinen ostettua pelikoneeseen, niin sen kanssa on elettävä. Ei minkään virransyötön pitäisi tapella 65W prosessorin kanssa..
Aina voi alikellottaa, mutta tuossa AP:n tapauksessa on todennäköisesti kyse juuri tilapäisestä TDP:n ylityksestä, johon ei jostain syystä saada tarpeeksi virtaa. Eikä taida olla virtalähteen vika ;)
edit: LLC ylös kanssa. Se voi auttaa. LLC taso 2 laittaa vähän lisää voltteja prosessorille, mutta estää sen kaatumisen rasituksessa.
omenajuissi
