Virtalähde polttaa sulakkeen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jarmot
Tyttären koneesta ilmeisesti hajosi virtalähde siten, että se polttaa sulakkeen, siis seinän sulaketaulusta. Olen itse mökillä enkä pääse tutkimaan tilannetta tarkemmin mutta mitä te viisaammat veikkaatte, menikö samalla myös emo ja näytönohjain vai onko mitään toivoa että pärjäisi pelkällä virtalähteen vaihtamisella? Vissiin muuntajan ensiöpuoli mennyt oikariin, ehkä?
Ei voi yhtään tietää veikö kaiken mennessään vai pelkästään virtalähde simahti.
Onko antaa tarkempia speksejä? Laadukkaassa virtalähteessä on hyvät suojaukset, eikä välttämättä muuta ole mennyt mukana.
Paloks vaan eka sulake vai vaihtamisen jälkeen uuskin? Vanhat sulakkeet voi palaa ilman mitää hyvää syytäki.
Josse polttaa sulakkeita vaihtamiseen jälkeenki ni hatusta vetämällä vastaus on ettei hajonnu muuta kun poweri itte.
Voi hajottaa ihan kaiken tai voi hajota vain poweri.
Ota toinen, varmasti toimiva tarpeeksi tehokas poweri ja kokeile. Kukaan ei pystry tietämään asiaa.
En muista tarkemmin virtalähteen merkkiä tai speksejä. Polttaa siis sulaketta heti kun laittaa töpselin seinään.
No ensimmäisenä sano, ettei laita sitä töpseliä seinään .. enää ikinä. Se vaan pahentaa asioita. Todennäköisesti se on oikosulussa.
..mutta siis vielä kerran: ei enää kytketä laitetta seinään, se voi hajota pahemmin.
Jep, ei tietenkään kantsi enää konetta virtoihin kytkeä. Viallisen laitteen löytämiseksi toki kolme sulaketta meni, eli ekana se ensin palanut. Sitten toinen kun vaan oli sulakkeen vaihto ja kolmas kun ensin kaikki virrankuluttajat irti seinästä ja valot sammuksiin ja sitten yksi kerrallaan töpselit kiinni ja valot päälle.
Sunnuntaina kaupasta uusi virtalähde ja sitten vaan kokeilemaan. Toivottavasti ei ole mennyt koneesta muuta hajalle.
Kerro toki ne speksit niin katotaan onko ollut alunperin joku pommi virtalähteenä ja millainen kannattaa ostaa tilalle.
Tämä ei hyvältä kuulosta, mutta sellainen on aika tyypillistä, että jos virtalähteen kondensaattorit ovat päässeet aivan kokonaan tyhjenemään, niin polttaa yleensä sulakkeen kun kytkee koneen virtoihin. Toki silloin polttaa sulakkeen yleensä vain yhden kerran, ei useampaa kertaa. Tämä johtuu lähinnä siitä, että ne konkat ovat varsin isot ja latautuessaan imevät valtavan määrän Ampeereita todella lyhyessä ajassa ja tätä rasitusta eivät sulakkeet kestä, varsinkaan nykyaikaiset "on/off"-sulakkeet.
Tämmöinen Corsair 650W on koneessa.
Ja tilalle haetaan kohta tällainen:
@Jarmot Ei ihmekkään, jos poweri on entinen, jos on noinkin paljon pölyä powerin päällä. Mutta onneksi vanha poweri ei vienyt osia mennessään
Se ilmanottoaukko on tuossa asennossa alla. Siellä on pölysuojaukset, jos kotelo on hankittu uutena alle 5v sitten.
Uuden virtalähteen myötä kone lähti käyntiin ja toimii moitteettomasti. Huoh, mikä helpotus :)
Parempi kuin odotin. Tai siis, kyseessä on Corsairin halvin ja huonoin sarja. Mutta kyseessä on laatuvalmistaja, niin suojaukset oli kunnossa. Eli virtalähde huonouttaan hajosi , mutta oli sen varran laadukas, ettei vienyt muita komponentteja mukanaan.
Kannattaa katsoa takuu. Muistikuvieni perusteella tuo harmaa sarja lanseerattiin joskus 2017 ja tuo voi olla alle 5v vanha. Takuu on noissa ollut 3-5v.
Ja hienoa, että toimii taas.
Itse olisin kyllä ostanut jonkun paljon halvemman:
(nämä kirjoitushetkellä alle 70€)
Ensinnäkin, 850W ei takaa laatua. Se vaan maksaa liikaa. Koneesi ei todellakaan tarvitse tuollaista, varmaan 450W riittäisi kuvan perusteella. Ei siitä haittaakaan ole, joten en kiusaa asialla enempää.
Toisekseen, ehkä vahingossa, mutta osuit kuitenkin oikeaan: Gold tai Platinum on se laadukas virtalähde, jota hankitaan. Oikein hankittu :)
Tämä vaan tässä, jos joku toinen miettii samaa ongelmaa. Peruslaadukas gold yleensä pelastaa päivän. Cooler Masteria vähän karsastan, ja Kolinkkiä merkkeinä, mutta voi nekin olla hyviä. Nuo omat ehdotelmat on Seasonicin suunnitteluun perustuvia ja tämä pitää vaan tietää.
Ei poweri itsessään mitenkään tolkuttoman pölyinen ollut. Kuitenkin alle puoli vuotta sitten imuroitu ja puhalleltu puhtaaksi. En usko, että pölyn takia olisi ylikuumentunut ja siksi hajonnut. Tuo tytön kone on pari vuotta sitten ostettu käytettynä joten takuukuitteja ei komponenteista minulla ole.
Powerin valkkasin ihan sen perusteella, että Verkkokaupan mukaan se on heidän suosituin virtalähteensä tällä hetkellä. Tunnetusti miljoona kärpästä ei voi olla väärässä... :p
Pääasia on, että toimii nyt taas. Tyttö olikin ihan tuskissaan ja vieroitusoireiden kourissa kun kone ei muutamaan päivään toiminut.
Kurkkasitko virtalähteen sisälle, että mitä siellä oli tapahtunut? Haisiko kärähtäneelle? Ei näköjään mikään kovin vanha virtalähde ollut.
Kuorin huvikseni virtalähteen auki. Mitään aistein havaittavaa vikaa ei ole eli ei haise palaneelta, konkat ei ole pullistuneet tms. Yleismittari antaa verkkoliitännän napojen resistanssiksi 1,2 MΩ.
Tämä invertteri on voinut olla muovikehikossa, joka on sulanut..
Ei ole tervettä tämmöinen.
Se on muuntaja, ei mikään "invertteri".
Eikä siinä mikään ole "sulanut".
Tuo on liimaa, jonka on tarkoitus estää tuon korkeataajuinen värähtely (Se vittumainen vikinä, jota poweri voi pitää.) Täysin terveen näköinen.
Jos sulake lähtee todella rajusti, eikä mikään ole selvästi räjähtänyt, niin vialliset osat voivat olla todennäköisimmin:
Mahdollisesti ihan sisäänmenoliittimeen voi olla integroitu sisään komponenttejä, jotka ovat oikarissa (ei yleensä enää käytetä).
Vasemmalla pikkurivassa oleva tasasuuntaajasilta (Se 4 jalkainen isompi osa).
Vasemman puoleisessa isommassa rivassa on mahdollisesti esim 1 2 jalkainen osa (PFC:n diodi), 1 kolmijalkainen osa (PFC:n fetti) ja 2 3 jalkaista osaa (Pääpowerin fetit)..( yleisin rakenne) lisäksi siinä saattaa olla STBY powerin fetti tai IC. Joku niistä.
Tietysti on mahdollista, joskin käytännössä äärimmäisen harvinaista, että verkkoelko ei pullahda, mutta naulautuu oikariin..
Se on laite, johon tulee AC sisään ja DC ulos. Ja termit voivat olla hakusessa/youtubesta, en ole sähköasentaja.
Tarkoitin vaan sulaneella muovilla tuota mustaa muovia päällä, enkä sitä valkoista klönttiä liimaa siellä alhaalla. Ei tuommoisia kuvioita puristeta liimaa noin kauniisti. Ja ei se musta ole liimaa.
Se valkoinen liima on vain pitämässä sitä epoksilla vuorattua kikkaretta paikoillaan.
Todellakin on liimaa muuntajan ympärillä.
Tuohon muutajaan tulee todellakin vaihtovirtaa sisään mutta myöskin lähtee vaihtovirtaa. Griffinin mainitseman tasasuuntajasillan jälkeen on vasta tasavirtaa.
Laitan vielä kuvan mielestäni sulaneesta muovista, kun minusta tuntuu, että katsotte väärää kohtaa.. Kuvaa on rajattu rankasti, ettei taas huomio kiinnity muualle:
Siis tuo on sulanutta muovia, eikä mitään liimaa. Tietenkin voimme tästä väitellä iäisyyksiin, ja samoin muuntajasta, mutta en suostu sanomaan, että tuo on liimaa. Muuntajasta voin suostua sanomaan, että käsitykseni tuon powerin sisältämistä osista on tosiaan vähän ylimalkainen.
Ehkä olisi pitänyt sanoa mustaa sulanutta muovia, kun katsotte kaikki sitä valkoista liimamöykkyä, joka on sitä liimaa. Huoh. Jos tarkoittaisin sitä valkoista liimaa, olisin ehkä ottanut kuvaan myös isomman osan poweria.. eiku.. näinhän minä sanoin.. joillekin lukijoille vaan värit ovat hankalia.
Tuo on liimaa tai vastaavaa! (tasan tarkkaan ja 100%,n varmuudella tuo on juuri, niinkuin pitääkin olla), joka tarkoituksena on estää kitinöitä.
Tuossa näkyy myös tuo kelan runko, eikä se ole sulanut yhtäänmihinkään.
Eikä niissä tuo muuntaja mihinkään sula. Muut paikat hajoavat. Toki kähmin eristys voi pettää, mutta se ei yleensä jäksa näkyä päällepäin.. Kun hommat käy powerissa menemään vituralleen, niin ensiön fetit hajoavat hyvin usein.
Reippaasti yksinkertaisetettuna: Tuohon osaan syötetään ensiöön energia pikkupätkinä, esim 200 000 kertaa sekunnissa yleensä 400 V:n jännitteestä. Toisiosta sitten (nykyään feteillä tehdyn) tasurikytkennän läpi ulostulojännite (12v) . Jannitettä mitataan jatkuvasti ja syötettävien pätkien pulssinleveyttä säätämällä pidetään sitten vakiona, kuormasta riippumatta.
En kyllä tähän rupea väittämään vastaan, kun minulla joku käsitys siitä, että päätyöksesi olet ainakin joskus korjannut elektroniikkaa. Voin olla väärässä tässä.
On noita tullut korjattua jo 90luvulla ja on tullut katseltua /korjattua noita uudempiakin.. Nyt on vaan kokoajan menty enenevässämäärin kohti kertakäyttökulttuuria laitteiden korjauksen suhteen. Nyky kodinkoneiden suhteen ei enää virallisesti thdä piirikorteille korjauksia (joka on naurettavaa tietyissä tapauksissa).
Aika kiinnostava topicci ja nurkissa pyörii vs550. Ei muutaku koppa auki.
Tältä näyttää..hyvin identtinen. Transformerin aluella myös eroa nähtävissä.
Hsalonen on mielestäni oikeassa, eli muuntajan ympärillä on muovia, ei liimaa. Harmillisesti kerkesin jo heittämään powerin roskiin, joten en voi ottaa uusia kuvia. Mutta tässä lähemmäksi zoomattuna muuntajaa:
Eemeli77
