Virtalähde naksahtaa ja kokoonpano pysyy mykkänä
Mikä mahtaa olla ongelman syy, kun juuri kasattu Asus Maximus VI Hero -kokoonpano ei käynnisty ja vaikuttaa siltä, että jokin laukaisee virtalähteen suojaustoiminnon kun kokoonpanoa yrittää käynnistää? Emolevyn pitäisi olla ihan toimiva peli ja se saapui minulle ESD-pussissa pehmusteisiin käärittynä, eikä laatikossa ollut merkkejä kuljetusvauriosta. Emolevy on myös paljaalla silmällä tarkasteltuna kaikin puolin ehjän näköinen. Prosessorikannan pinnit ovat suorassa, eikä siellä tai muissakaan liittimissä näy pölyä tai muuta likaa. Laitoin i5-prosessorin paikalleen, puhalsin pölyt pois CompuCleaner-puhaltimella ja kasasin sitten kokoonpanon pöydälle. Kun virtalähteestä naksauttaa virran päälle, niin emolevylle syttyy valot punaiseen koristelediin ja virta- ja reset-nappeihin. Kun kokoonpanoa yrittää käynnistää emolevyn virtapainikkeesta, niin virtalähteestä kuuluu naksahdus, cpu-tuuletin nytkähtää ja mitään ei tapahdu. Toisella yrityksellä naksausta ei enää kuulu ja mitään ei edelleenkään tapahdu. Emolevyn Q-code-näytölle ei tule mitään koodeja missään vaiheessa ja Q-led-diagnostiikkaledit pysyvät pimeinä.
Osat:
Core i5-4440, Core i3-4150
Intel vakiojäähdytin
1 x G.Skill Sniper 4 GB 1600 MHz DDR3, joku Kingstonin Valueram DDR3-muistikampa
Asus GT520
Corsair RM850x, Corsair RM750x
Tähän mennessä kokeiltua:
- kokeiltu toisella virtalähteellä (RM850x oli viimeksi käytössä pari päivää sitten toisessa kokoonpanossa ja toimi ongelmitta)
- käytetty vain virtalähteiden omia kaapeleita ja tarkistettu, että molemmat (24-pin ja 8-pin) ovat kunnolla kiinni sekä virtalähteessä, että emolevyssä
- kokeiltu ilman näppäimistöä ja näyttöä
- kokeiltu toisella muistikammalla ja käyty sillä kaikki muistipaikat läpi
- kokeiltu emolevyn MemOK!-nappia
- käytetty vain Intelin vakiojäähyä, joten coolerin liian tiukka kiristäminen tuskin on ongelmien syy
- kokeiltu ilman näytönohjainta
- kokeiltu ilman muistikampaa
- kokeiltu prosessorituulettimen johto irrallaan
- kokeiltu toisella prosessorilla, jonka kontaktit puhdistettu ipalla
- osia käsitelty samanlaisella huolellisuudella kuin muitakin osia aiemmin
- kokeiltu kokoonpanon kasaamista koteloon
- osia ei ole käsitelty teräksisellä tiskipöydällä tms.
- kokeiltu toista jatkojohtoa, toista pistorasiaa ja toista virtajohtoa
- tarkistettu CMOS reset -jumpperi
- käytetty paristoa irti
- kokeiltu uudella paristolla
Se mikä toimii, on USB BIOS Flashback. Testailujen lomassa ajattelin että jospa kyseessä on vain vanha tai korruptoitunut BIOS ja kokeilin päivitystä USB-tikun kautta. Suureksi yllätyksekseni emolevy alkoi vilkutella päivityksestä kertovia valoja ja hieman myöhemmin valot sammuivat, mikä kertoi päivityksen päättyneen. Jotain eloa siellä siis on eikä ongelmien pitäisi johtua BIOSista. Käynnistysongelma ei kuitenkaan korjaantunut tälläkään tempulla.
Onko vielä jotain temppua mitä kokeilla, vai tarvitseeko tässä ottaa yhteyttä johonkin elektroniikkajeesukseen, joka voi tutkia lankkua tarkemmin yleismittarilla? Itse epäilen että jossain on oikosulku, joka laukaisee virtalähteen suojamekanismin.
Koita emoa paljaaltaan sähköä johtamattomalla pöydällä. Emo+prossu+muistit+ poweri kokoonpanolla. (ilmeisesti jo kokeiltu..)
Jos ei toimi, niin tuo nyt on senverran vanha, että sen kuolleen hevosen potkimiseen ei kannata käyttää aikaa.
Jos prossun poweriosa on emolla sopivasti rikki, niin kokeillut prossut on sitten myös vainaita.
USB flasback pitäisi todennäköisesti toimia jopa ilman prossua ja muisteja.
Minulla on vanhassa koneessa Asus Maximus VI Gene ja Intel 4670k. Vanha kone ei käynnisty Xilence LinearPower XQ 600W -virtalähteeni kanssa. Muuten ne toimivat hyvin. Olisiko Asus Maximus VI -emolevyillä yhteensopivuusongelmia joidenkin virtalähteiden kanssa?
Onkos kyseinen emolevy ostettu käytettynä vai uutena?
Saako kuvia/kuvan vaikka cpu:n soketista/ympäriltä?
Onko virtapiuha suoraan seinässässä vai jatkojohdossa?
Onko maadoitettu vai maadoittamaton pistoke?
Juu, on kokeiltu kotelon ulkopuolella sähköä johtamattomalla alustalla sekä koteloon ruuvattuna. Ei vaikutusta. Vanhaa kamaahan nämä monen mielestä on, mutta kaltaiselleni ser-harrastajalle tämä on ihan modernia tekniikkaa. :D Jos korjauskustannus ei ole ihan älyttömän suuri, niin mieluummin tämmöisen ROG-sarjan lankun laittaa kuntoon kuin heittää kierrätykseen.
En ole kuullut että virtalähteissä voisi olla yhteensopivuusongelmia, ellei kyseessä ole jokin valmistajan oma poropietari-liitin joka ei ole edes fyysisesti yhteensopiva. Jos virtalähde toimii niin kuin kuuluu, niin tälle kokoonpanolle pitäisi riittää, että pistää vaan 24-pin ja 4-pin / 8-pin johdot kiinni ja sillä selvä. Ihan mielenkiinnosta googlasin tuota Xilenceä ja löysin arvostelun vuodelta 2011 (lieköhän sama malli?) jossa annettiin hieman pyyhkeitä +12 V-jännitteestä. Eli jos tuo on 12 vuotta vanha poweri, joka on jo uutena ollut vähän niin ja näin, niin voi olla että se on vaihtokunnossa, vaikka vielä jonkun toisen kokoonpanon kanssa toimiikin.
Oletko kokeillut toisella näyttiksellä?
En ole kokeillut, mutta olen kokeillut ilman näyttistä. Ei auttanut.
Käytettynä ostin täältä äskettäin. Myyjällä ei ole ollut ongelmia tämän kanssa, vaan lankku on hänen mukaansa purettu irti toimivana.
Virtajohto on kiinni jatkojohdossa ja saman jatkojohdon kautta olen käyttänyt myös muita kokoonpanoja. Näiden testailujen aikana jatkojohtoon oli kytketty myös näyttö (virta päällä) ja televisio (virta pois päältä). Liian suureen kuormitukseen en usko, sillä virtasyöppö ylikellotettu LGA1366-kokoonpano on toiminut samoissa olosuhteissa mukisematta. Pistorasia on sen verran hankalassa paikassa kirjahyllyn takana, että sitä en pääse kurkkaamaan, mutta vahva mutu on, että se on maadoitettu.
Ja tuossa vielä kuva emolevystä:
Siistin oloinen lankku tämä on, enkä ole huomannut mitään fyysiseen vikaan viittaavaa myöskään kääntöpuolella.
Ostin Xilence-virtalähteen 2010 ja Maximus VI Gene-emolevyn 2014. Olihan tuo Xilence ollut kovassa käytössä neljä vuotta, ennen kuin kokeilin sitä Maximus VI Gene-emolevyn kanssa, joten ehkä Xilence oli huonossa kunnossa. En ole käyttänyt sitä paljoa vuoden 2014 jälkeen. Laitoin sitten koneeseen vanhemman 500w-virtalähteen, joka on edelleen siinä. Yritin paljon useaan otteeseen saada Xilenceä käynnistymään Maximus VI Genen kanssa, koska halusin saada 100w lisää, jolle tosin ei tullutkaan lopulta tarvetta.
Onko noissa kohdissa jotain hämärää?
    26,7 KB · Luettu: 101
No kappas, kyllä tuossa ylempänä ainakin on joku pölyhippunen. Hyvä havainto. Oma mk. I eyeball ei meinaa kaikkea huomata. Käänsin emolevyn ylösalaisin ja taputtelin vähän selkäpuolelle, mutta ei se hippunen sieltä pois pudonnut. Minulla on aikomuksena lähettää tämä ja pari muuta emolevyä Markkedille tutkittavaksi/korjattavaksi kunhan olen saanut pari piiriä Kiinasta ja ehkä sitten saadaan tietää että mikä tätä vaivaa.
RIPA777
