Virtalähde metelöi
Eli siis olen kasannut jonkin aikaa sitten ensimmäisen tietokoneen. Se pitää karseaa meteliä. Tuulettimet (edessä 3, takana 1, prosessorin ja näytönohjaimen) ovat kohtuullisen hiljaisia, mutta virtalähteen tuuletin... Ehkä on tavallista, en tiedä, mutta siitä kuuluu kaiken aikaa kauhea meteli.
Virtalähde on 550w 80+ gold fractal desing ion. 550 on siis riittävä, se ei ole ongelma.
Onko tavallista? Voiko korjata?
Kiitos etukäteen :)
mitä meteliä se tarkalleen pitää? rahiseeko? vinkuu? surinaa tai särinää? ei siitä kyllä mitään hirveää meteliä pitäisi lähteä joten menee takuuhommiksi, jos kerran uusi osa niin turha lähteä itse sen kummemmin säätämään jos selvästi rikki ja takuu voimassa.
Ihan tuulettimen (kovaa!) suhinaa ja vinkumista on, tuntuu käyvän täysteholla kaiken aikaa.
Missä kotelossa virtalähde on? Onko se asennettu oikeinpäin, eli tuuletin ei ole mitään peltiseinää vasten ja ei saa siirrettyä ilmaa?
Koneen komponentit?
Kotelo on silentiumpc Ventum VT2 TG, virtalähde on oikein päin, tosin lähes maata vasten (okein?), ja koneessa on Tuf B660 wifi plus, Asus Dual rx 6600 8gb, 16gb 3600mhz kingston fury (2x8), WD blue 500gb (en muista nopeutta) ja Arctic freezer 34. 20221101_183529.jpg
Valmistajan mukaan virtalähteen tuuletin pitäisi pyöriä 50 % kuormitukseen asti 350 rpm kierroksilla, eli aika hiljainen silloin todennäköisesti. Jos pyörii heti konetta käynnistäessä jo kovaäänisesti, niin voihan siinä virtalähteessa olla jotain vikaakin. Jos kovenee vaan pelatessa, niin tarkistaisin ettei koneen alla ole pehmeää mattoa jolloin ilmanotto voisi tukkeutua.
Kannattaisi kokeilla kääntää tuo virtalähde tuuletin ylöspäin.
Parempi muutenkin kun se ei ime kaikkea paskaa lattialta.
CommonMark
