Virtalähde 12v raspeille suosituksia
Eli projektina olisi saada 4 raspberry pi:tä (2x4 2x3+) 2 kosketusnäyttöä ja 1-2 noctuan 12v 120 fööniä. Ja kaikki pitäisi saada yhden virtalähteen taakse.
Jossain vaiheessa mietin itse pc:n poweria, mutta niissä tulee koko (korkeus) vastaan.
Koko paketti olisi saatava 30x60x10 koteloon
Eli suosituksia saa laittaa powereista ja buck converttereista.
Käviskö tämä ser kohtalolta pelastuttu, käyttämätön virtalähde.
    4,1 MB · Luettu: 243
Miten toi sähkö lasketaan... Sen verran huono tossa sähköopissa. (ollut nortilla fysiikan tunneilla) Mutta jos 1 raspi imasee sen 2,5-3A niin oman logiikan mukaan 4 tarttis sellaisen 10-12A. Vai vaikuttaako se jännitteen alennus noihin amppeereihin. Kun tossa näyttäisi saavan vain 5A ulos.
Mutta kuten sanoin huono noissa sähkö asioissa.
Lähtökohtasesti 1 raspi ei imase sitä 2.5-3A virtaa milloinkaan virtalähteeltä. Tuota virtamäärää et tule edes saavuttamaan kytkemällä, vaikka 10 raspia samalla kertaa. Yhden raspin ottama virta on jotain satoja milliamppeereja käytössä. Tuo muuntaja antaa tarvittaessa jatkuvaa 60W tehoa ulos 12V linjaan. Joten voit kytkeä sen kahden LM2596 päähän, josta otat raspeille 5v ulos. Samalla voit laittaa 12v noctuat suoraan, ilman muunnosta.
Onhan noita pienempiäkin PC powereita vaikka kuinka ja paljon olemassa, vanhoista Dellin ja HP:n pienemmistä rasioista löytyy öbaut kaikista sopiva. Itse kävin taannoin kassillisen vitosella ostamassa kierrätyksestä. Sikstoisekseen se poweri poistaa ilmaa kotelosta niin ettei mitään tarvetta lisäropeleille edes ole.
1kpl Raspi nelosia imee lankun puolelta sen 600mA (Power Supply - Raspberry Pi Documentation), neljä kappaletta vie siis karkean 2.5A. Loput riippuu täysin siitä mitä oheiskamaa siihen kytket, esimerkiksi SSD voi imasta piikkivaiheessa helposti yli 1A, itelläni oleva 10.1" kosketusnäyttö on valmistajan puolelta speksattu toimivaksi 0.5A@12V, jne.
Itse ratkoin virtapuolta tilaamalla itse Raspille Mausberryn virtakortin autokäytöön joka muuntaa 12V > 5V4A. Kovalevyn (Crucialin 2.5" SSD), näppiksen ja hiiren, yms 5V laitteiden virrat tulee aktiiviselta usb-hubilta ja 12V tuulettimet, ledivalot, yms. suoraan auton akulta DC-DC hakkurivirtalähteen kautta (Starelec Oy). Jos tarkotus on asentaa kotiin jossa 240V virtaa tarjolla niin näytöstä ja sen virtapuolesta riippuen ottaisin ite ehkä jonkun reilunpuoleisen aktiivisen usb-hubin missä on pikalatausportti. Pikalatausportista virta Raspille, normaleista usb3-porteista muille laitteille ja tuulettimille (vaatii tuuletinjohtojen modausta tai ebaysta muuntojohdot usb->fan).
Jotenkin noin, jos se pitää siis pieneen tilaan saada. Toki tietokoneen virtalähde on parempi koska löytyy sitten ne suojaukset ja vikasuojat, jos vaan tilaa on.
Etsin Raspberry Pi 4 (8 GB) mallille sopivaa virtalähdettä. Riittääkö tämä alennuksessa oleva virtalähde raspille vai pitäisikö ottaa alempi, jossa jopa 9A latausvirta:
SKROSSin laturi (eka noista) antaa 2.4A kun ladataan yhtä laitetta kerrallaan. Raspberryn oma suositus ja oma speksattu virtalähde on 3A > En ottais
Exibelin laturi (toka noista) antaa speksiensä mukaan 5V3A joka on riittävä Raspberrylle, mutta ite suuntaisin silti katseen Verkkokaupan tai Jimmsin puolelle ja ostaisin sen niiden oman virtalähteen. Mutta tuossa siis virta riittää, toisin kuin Skrossissa.
Lisätään edelliseen sen verran vielä @topiv että Raspbin oma laturi on 5.1V, tuo kännylaturi taitaa olla tasan 5V +-joku toleranssi. Tuo 5.1V Raspbin omassa laturissa on ilmeisesti sen takia, että se on aika herkkä alivolteille, saattaa aiheuttaa rasituksessa ongelmia jos laturin sisäisestä ohjauksesta johtuen tipahtaa hetkellisesti alle 5V. Tuo ei välttämättä ole ongelma, eikä välttämättä tule esille, mutta mahdollisuus on olemassa.
Jos ostat laturin/virtalähteen ja johdon erikseen, niin varmista, että virtajohto on speksattu tarpeeks suurile ampeereille, turhan paljon on kaupoissa usb3/usb-c kaapeleita joiden läpi ei mene edes 2.5A verran tavaraa. Itelleni jouduin autokäyttöön ostamaan virallisen OnePlus-johdon joka on speksattu pikalataukselle :S
Max-fix
