virta
apassi
BANNATTU
BANNED
Ajoin suial suite 3-ohjelmalla automaattisen easy optimaize ja se asensi voltit 1,4 ja cpu fregenzy 4200 mhz ja voltit on 1.4. Tietysti kone alkoi käymään kuumempana lämmön ollessa korkeimmillaan 74-81 °C. Aikaisemmin fregenzy oli 3900 mhz ja lämmöt olivat korkeimmillaan 69-75°C.
Voiko noita säätää alemmiks vai onko lämmöt liian korkeita?
Tietokoneen tiedot:
-prossu: AMD Ryzen 7 2700X
-emolevy: Asus rog strix x570-f gaming
-muisti: DDR4 32gt
-näytönohj: Nvidia Geforce gtx 1660 super.
-kotelo: Corsair Carbide 200R ATX-kotelo
-virta lähde: Corsair 650
Härkönen
Team H2O
Lämmöissä ei ole mitään vikaa. Kellotukset kannattaa kuitenkin tehdä manuaalisesti, nuo Easy OC pulikat laittavat usein turhan korkeat jännitteet. Varmasti vähemmälläkin pärjäisi.
apassi
BANNATTU
BANNED
Kiitos. Se oli nopea vastaus.
Tietokonetta olen "räpläillyt" paljonkin mutta juuri nämä kellotukset/jännitteet on minulle hepreaa ja sen vuoksi kokeilin tuota eazy oc:tä.
Miten noita saa alemmaksi ja mikä olisi hyvä jännite?
KIITOS
Härkönen
Team H2O
KIITOS
Kokeilemalla selviää, suorilta käsiltä ei pysty sanomaan mihin jännitteeseen tai kellotaajuuteen kyseinen prosessori pystyy. Mene biosiin ja laita noi kyseiset asetukset sinne, vähennä prossun jännitettä esim. 1.39v ja aja joku rasitustesti, esim. Cinebench. Jos ei kaadu, niin tiputtaa lisää vielä jännitettä kunnes ei ole enää vakaa, sit lisäät hieman kunnes löytyy sopiva jännite.
apassi
BANNATTU
BANNED
Hienoa. Eli jännite ja kellotaajuus kulkee käsikädessä? Kun toista säätää niin se vaikuttaa myös toiseen.
apassi
BANNATTU
BANNED
Isompi kellotaajuus vaatii enemmän jännitettä. Enemmän jännitettä = enemmän lämpöä.
No nyt alkaa hieman avautua idiootillekin tämä. Kysyisin vielä että jos säädän kellotaajuusen 4200--->3900 mhz:n niin onko käytännössä hirveästi eroa esim. pelatessa raskaita pelejä?
Kannattaa ehkä ottaa kellotukset kokonaan pois mieluummin, kuin manuaalisesti kellottaa noin vähän.
Prosessori boostailee normaalisti 4.25GHz yhden säikeen kuormissa, niin tuo nykyinen kellotuksesikin on alle sen.
Härkönen
Team H2O
Enemmän hyötyy nopeista muisteista ja siitä, että XMP-profiili on varmasti käytössä. Mitkä muistit koneessa on nyt?
apassi
BANNATTU
BANNED
Höm. Miten kellotukset saa pois?
Muisti on: Kingston HyperX FURY DDR4 3200 MHz CL16 16 Gt, yht. 32gt. Löytyykö tästä tuo xmp-profiili; tiedätkö sanoa kokoonpanon perusteella?
Härkönen
Team H2O
Biosista löytyy kyseinen profiili, käyt vaan napsauttaa sen päälle jos ei jo ole. Asuksen emolevyissä se on DOCP nimellä.
apassi
BANNATTU
BANNED
Kiitos vastauksesta.
Jos rohkenen vielä kysäistä mitä tuo xmp via docp tarkalleen ottaen tekee?
Härkönen
Team H2O
Sillä saat käyttöön muistien luvatun 3200 nopeuden. Ne eivät toimi out-of-the-box tuolla nopeudella vaan se pitää käydä laittamassa päälle biosista.
248 279
Ekinym
