Vioittunut näytönohjain?
On Asusin GeForce GTX 580 ja kesken tietokoneen käytön näyttöön alko ilmestyyn artifakteja, vilkkumista, ja virheilmoitus näytönohjainajurin uudelleenkäynnistymisestä. Uudelleenkäynnistyksen myötä näytön kuva näyttää kuten kuvassa (kuvattu iPhone 8:lla), lisäksi näytön laidoilla surureunat. Näytön tarkkuus DVI-liittimellä on jämähtänyt resoluutioon 1280*1024. Olen irroittanut näytönohjaimen, puhdistanut sen perusteellisesti paineilmalla (emolevyn liitännän myös), eikä muutosta. GeForce Experience ei löytänyt ajuria ja teki sen uudelleenasennuksen ja uudelleenkäynnistyksen, eikä muutosta. Näytönohjaimen puhaltimet pyörii. Onko se vahingoittunut ja vaihdon tarpeessa? Emolevyn yhdysrakenteinen toimii HD-tarkkuuteen asti.
vaikuttais siltä jos olet noita kaikenlaisia juttuja jo kokeillut.
Jos prosessorissa löytyy integroidut grafiikat ni voihan vielä sillä kokeilla ettei ole näytössä ongelma mutta taitaa olla näytö ohjain hajonnut
Uus näyttis siis hankintaan. Katsotaanpa... Core i5-2500K ja 8 Gt muistia. Kelpaisko tähän GTX 1070 ja muistin tuplaus?
1660ti / gtx 1070 on varmaan ihan ok.
Muistit kannattaa tosiaan nostaa 16 gigaan mutta ddr3 saa halvalla vaikka io tech kauppapaikalta
Ei välttämättä hirveästi kannata tuon koneen päivittämiseen käyttää.. Joku alta 100€ näytönohjain käytettynä, vaikka tuo:
Myydään - Asus GTX 770 2gb // 40€ // VANTAA
(en tunne myyjää)
Jo muutaman kympin satsauksella saa tuon pidettyä hengissä taas vähän pidempään. GTX 1070 ei ole ainakaan uutena kannattava vaihtoehto.
Esim Gtx970 tilalle irtoaa alle satkulla.
tai esullisempia 770/Gtx960/Gtx1050/Ti tilalle, irtoaa yleensä jo alle 80e.
Gtx1660Ti ei kannata koska ylihintainen, ennemmin 1660super tai 1660 tosin nämä ehkä aavistuksen kalliita vanhaan koneeseen ja edullisemmallakin varmasti pärjää mutta jos budjettiin mahtuu niin sitten hyvä.
"Korjattiinkos" noita näyttiksiä joskus uunissa kuumentamalla, mitä joskus olin näkevinäni jollain foorumilla, kun ilmeisesti konkat piirilevyllä tjs. alkoi sakata josta johtui nuo artefactit? Googlaa ihmeessä.
Ihan tosi? Tää uus tietotekniikka on täyttä sekundaa! Isän wanaha 40 MHz prosessorilla (AMD 386SX) varustettu tietokone pelittää yhä kaikkineen. Ainoastaan BIOSin varmistusparisto piti vaihtaa kolvin kanssa. Kyllä ennen oli ainakin jotain paremmin, tosin kasettiaseman latausaikoja ei ole ikävä.
40nm ja vuonna 2010 julkaistu Rx580 alkaa olla jo pikkusen vanhempaa rautaa.
Eikä ne muutamat tai se yksi kohdalle osuva yksilö joka rikkoutuu tee kaikista muusta sekundaa.
Se uusikin näytönohjain voi jos huono tuuri niin porsia alle 3vuoden tai kestää seuraavat +10vuotta tai +20vuotta
8800 sarjalaisia ainakin tuli uunissa korjailtua,toimi niiden kanssa mukavasti.
Jos meinaat käyttää uunia myös ruoanlaittoon niin ei kannata laittaa uuniin, noista irtoa jotakin haitallista tavaraa mikä ei ole hirveän terveellistä
RX 580? Jos nyt kuitenkin GTX 580 ;)
Eipä ne näyttiskokkailusta lähtevät pöllyt sinne jää ikuisesti kummittelemaan. Kukaan tuskin hankkii toista uunia kerran viidessa vuodessa tapahtuvalle mahdollisesti auttavalle elektroniikan kotikorjaukselle.
Mikäs siinä jos kokee 25€ näytönohjaimen olevan tärkeämpi kuin mahdollinen terveysriski.
Kuumailmapuhaltimilla hoituu sama homma kun uunissa ja niitä saa 20 eurolla. Käy myös nestejäähdytyshommiin kivasti kun muoviset putket saa kivasti kurville.
Ne on jo pitkään ollut RoHS, että enää ei tule myrkyllisiä kaasuja.
En kyllä usko tuohon uunitukseen, enkä tuollaiseen pistooliin. Saatu hyöty on väliaikainen parhaimmillaan ja helpompi olisi vaan hyväksyä, että näytönohjain on nyt kuollut, eikä tekohengittää sitä välillä.
Itse nyt ottaisin sen auki ja katselisin ihan mielenkiinnosta, onko siellä jotain palanut. Se on edelleenkin helppoa ja siinä menee takuu. Mutta niinkuin mitä tekee takuulla tässä vaiheessa? Näytönohjaimen arvo on tuo sanomasi 25€ ja saa olla aika hyvä kotivakuutus, jos siitä jotain saa..
253 945
Matiasbbs
