Vinkkejä viisaammilta koneen päivittelyyn.
Black friday aiheuttaa pienimuotoista päivittelyn himoa.
Olen itse melkoisen kujalla näissä komponenttien valinnoissa joten apu olisi enemmän kuin tarpeen.
Nykyinen paketti:
-Zalman Z9 Plus, 4x120mm ATX
-XFX 550W PRO 80+ Bronze
-Asus M5A97 R2.0
-AMD FX-8320 125W Black Edition
-2xKinston HyperX Fury 8GB 1600MHz ddr3
-Asus Gtx1060 Dual 6GB
-Seagate Barracuda 1TB 3.5" SATA3
-Win 10 pro
Ihan pelikäyttöäkin kestävä kokoonpano haussa. Tarkoitus ei ole laittaa koko omaisuutta kerrallla palamaan vaan päivitellä vaikka pikkuhiljaa, max lähtöbudjetti n. 300€
Mitä tuosta kannaattaa ensimmäisenä lähteä päivittämään ja mihin? Ssd, emo/prossu? Tuleeko virtalähteen rajat vastaan?
Halvin vaihdos olisi SSD. Mutta eniten auttaisi prossu + emo, mutta samalla se olisi kallein. Virtalähde on yhä hyvä ja tarpeeksi, ei ole sen kanssa hätää.
Ryzen 5 1600 + B350 + 2x8Gb DDR4 maksaisi jotain 500€ luokkaa yhteensä.
Sen jälkeen kun vanhat osat myy, jää tuoksi loppuhinnaksi jotain 350€ luokkaa.
Jos tänään menet ja ostat:
AMD Ryzen 5 1600 Prosessori - Prosessorit - 189€
MSI B350 Tomahawk, Socket-AM4 - AMD Socket - 87€
Corsair Vengeance RGB DDR4 3000MHz 16GB - Muistit - 200€ (ei välttämättä toimi tuolla nopeudella vielä valitulla emolevyllä, mutta 2400-2666Mhz luulisi toimivan)
Yksi vaihtoehto on säilyttää nuo DDR3-muistit ja ostaa hieman vanhempi i7-4790K ja joku kellotukseen sopiva Z97-emolevy käytettynä (nämä on siis vuoden 2014 tavaraa). Noiden hinta yhteensä on jossain 250e tienovilla?
Tällä hetkellä keskusmuistit on niin sikahintaisia, että pienestä budjetista joutuu varamaan aika paljon uusien hankkimiseen.
SSD-levyä on helppo suositella, saat tietokoneen suurimman pullonkaulan eli mekaanisen levyn hitauden vaikutukset minimoitua. Pelien FPS-lukemaan tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta, mutta työpöytäkäyttö nopeutuu huomattavasti.
Nuo ovat tosiaan varsin oivia vaihtoehtoja, mutta vanha tekniikka on toki vanhaa. Ja hinta on yhä jossain lähempänä 300€ jos haluaa mitenkään oikeasti hyvän emolevyn.
Silti halvempaa kuin uuden ostaminen.
Kiitoksia erittäin asiallisista vastauksista.
Jotain SapphireThunderin ehdottaman paketin kaltaista itsekkin vähän ajattelin.
Pahin black friday ostokuume alkaa laskemaan ja voi olla, että jätän tämän "projektin" ensi vuoden puolelle. En kuitenkaan taida missata mitään loistavia black friday tarjouksiakaan viivyttelemällä asiaa.
Ja varmaan sitten kun raaskin panostaa, niin mielummin vähän ronskimmin ja uuteen tavaraan:cigar2:
Vielä arvon. Mitäs näistä mieltä:
ASUS ROG Strix B350-F + AMD Ryzen 7 1700 3.0 GHz S-AM4 | Dustin.fi
G.Skill Flare X Series 16GB 2400MHz DDR4 SDRAM Non-ECC | Dustin.fi
Hintaa tulisi 454euroa + n.80euroa jos heittäis vielä sen SSD:kin kyytiin. Luuletko että samalla hinnalla saisi myöhemmin, vai pitäisikö tarttua tarjouksiin?
EDIT: ASUS ROG Strix B350-F + AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz S-AM4 | Dustin.fi
Ei ainakaan ihan piakkoin saisi. TOki Cyber Monday voi vielä olla + joulualet...mutta Cyber Monday yleensä jää täällä vielä pois ja joulualet ovat arvaamattomia.
Loistava huomio. :facepalm: En siis tilaa :geek:
Nyt se kuume taisikin laskea oikein urakalla :kahvi: Edelleen suosittelisin pitämään kiinni noista sun DDR3-muisteista ja etsiä käytettynä tuon mainitun Haswell-kombon, 4790K on edelleen täysin kykenevä peliprossu. DDR4-muistien hinnat ei ole vähään aikaan laskemassa, mutta Ryzen-alennukset kuuleman mukaan loppuvan joulukuun alussa.
Tällä välin kun seuraat foorumin kauppapaikkaa, niin ehdit sen SSD-levyn ostamaan jo valmiiksi.
Maksi
