Vinkkejä vahvistimen korjaukseen.
Ajattelin vilkaista kuitenkin tuota hajonnutta vahvistinta tuosta Boston Acousticsin Soundware S - sarjasta.
Virtalähteen piirilevyllä muutamasta kohdasta pikkuisen lämpimänä käynyt, kuvissa näkyy kohdat. Juotokset näyttävät melko huonoilta osassa komponentteja, liekkö lämpö vaikuttanut vai onko ollut tehtaalta lähtiessään jo.
Vahvistin piirilevyllä kelan juuressa ilmeisesti liimat sulaneet. Helppo mitata ainakin ettei vaan ole lakatkin sulanut.
Mitä kannattaa tarkistaa ennenkuin heitän ko. romun keräykseen? Kokemusta on elektroniikasta mutta en ole ikinä vahvistimia korjaillut, mittaukset yleismittarilla onnistuu sekä osien vaihdot. Tarvittaessa saan myös oskilloskoopin käyttöön
Ajattelin itse mitata tuosta nyt ensimmäiseksi käyttöjännitteet vahvistinosalle. Mitähän niitten pitäisi olla normaalisti? Sitähän ei tietysti ilman schemoja tai tietoja tiedä mutta... Valmistaja ei anna mitään tietoja ko. laitteesta.
IMG_20190726_084612.jpg IMG_20190726_084630.jpg IMG_20190726_084827.jpg IMG_20190726_095942.jpg
Varmaan kannattaisi aloittaa siitä että kertoo mikä tuossa on vikana. Tuo toisen kuvan konkka ainakin näyttää vähän epäilyttävältä eikä konkkien pintapuolinen tarkastus ainakaan pahaa tee.
No se varmaan auttaisi, eli ääntä ei lähde ollenkaan.
Konkat näyttäisi olevan kunnossa. Tuossa toisessa kuvassa oli jokin vastus paketoitu tuohon kutistesukkaa ja pohjalla on tuota samaa palanutta liimaa.
Mosfettina vahvistin puolella on IRF640N ja driverina toimii L6384ED, jos näistä on jotain iloa vielä.
Kakkos kuvassa pienen konkan alta puhdistus ja vaihto vaikka näyttääkin olevan ok.
Samoin se kutistesukan sisällä oleva mikälie irti, sukka pois ja sisusten tarkastus.
3. kuvassa oikeassa alareunassa jokin on leimahtanut kun keltaisen laatikon (rele? konkka?) ja sinisen kiekon pinnoissa on mustaa, ei pitäisi olla.
Kolmosen kortti on varmaan poweri, se kannattaa testata erikseen lähteekö päälle (voi vaatia jonkun kuorman) ja mitä antaa ulos (skoopilla).
Jos toimii niin sitten jatkot muualla.
Joka tapauksessa kela pitää ottaa pois ja tarkastaa ettei ole oikosessa. Näin puhelimella kuvasta näyttää siltä että voi joutua käämimään uusiksi.
Tarkastaisin myös onko päätefetit oikosulussa. Muista mitatessa että noissa on sisällä myös diodi.
Virtalähde lähtee päälle, ja syöttää +-52V vahvistinosalle. En vielä saanut kooppia että saisin tuon laadun katsottua.
Jännite tulee myös feteille. Jotka ei ollut oikosulussa mutta hajotin toisen kun katsoin tuon tyypin siitä. Typerästi piirilevyä vasten tuo teksti puoli niin ei kestänyt taivuttaa.
Ainut mikä jäi enemmän epäilyttämään oli tuossa merkinnällä vf+ ja vf- jotka olivat +5v ja -8v, en oikein ymmärrä mitkä jännitteet nuo voisi olla? Tulevat relekortilta, joka ilmeisesti liittyy jotenkin suojauksiin. Laitan vielä kuvia siitä myöhemmin.
Missä päin se iso kela on kytkennällisesti?
Joka tapauksessa se pikkukonkka diodin vieressä voi olla huono, niistä harvoin näkyy päälle mutta voi vaikuttaa powerin toimintaan traagisesti vaikka yleismittarilla olisikin ok.
Tulevat vai menevät relekortille?
52V releitä on harvassa, jossain on niitä varten sopiva lähde joko 52v->releet tai oma tuon pääjännitteen rinnalla.
Pitäisi oikeastaan kaivaa kytkentä esiin kortilta jos onnistuu niin tietäisi paremmin...
Iso kela on tuossa vahvistimen komparaattori? piirissä...
En ole varma että meneekö ne vai tuleeko ne sieltä.
Relekortti siis kytkee verkkovirtaa ilmeisesti suojauksena. Voi olla että nuo tulevat sieltä tuonne vahvistinpiirille jonkinlaisena herätteenä...
Konkat laitan vaihtoon kun eivät ole kovinkaan kalliita + nuo kaksi mosfettiä menee vaihtoon... Tähän asti nämä, hilajännite pitäisi mitata vielä mutta pitää hankkia ensin semmoiset jousikynnet mittapäihin. Yhden kerran jo aikaisemmin olen yleismittarin päällä oikosulkenut yhden mosfetin. Luultavasti driveri ei oikein tykkää hyvää siitä.
Se kela kannattaa putsata & mitata myös.
Ja koska on lämmennyt niin miksi sen kautta on päässyt niin iso virta? Jostain siitä suunnasta voisi löytyä vastaus.
Oman kokemuksen mukaan fetit palaa yleensä poikki eikä oikosulkuun
Onko tuohon kelan mittaukseen joku kikka? Kokeilin sen verran että ei ole katki mutta yleismittari ei paljon henrejä näyttele...
Ei henrit yleensä muutu ellei grillaa sydänrengasta pilalle. Tärkeämpi on että langan eriste on edelleen kunnossa eikä vierekkäiset kierrokset oikosessa keskenään.
Ja tuon kokoisessa langassa sen jo melkein näkeekin onko poikki
Jes, poikki ei ole mutta langan eristeiden kunnosta ei ole vielä tietoa. On kyllä niin paksua lankaakin että tuskinpa tuo poikki meniskään ainakaan ensimmäisenä...
Tilanne on nyt se että putsailujen jälkeen kokeilin virtoja päälle ja mistään ei ainakaan savu nouse... Joten oikosulkuja ei pitäisi olla. Tämän seurauksena pitää käydä oskilloskooppi hakemassa että näkee nyt tuon signaalin tulon tuon jakosuotimen läpi... Tai sitten testaan nuo driverit ekana..
Eikös nyt ainakin tuo siellä pullistele...
Laita luottokortti päälle, jos sitä voi keikutella siinä, se on pilalla. Jos on täysin suora pinta, se voi olla täysin kunnossa.
Pari halpaa vahvaria ja kaiutinta olen korjannut peruskolvilla. Aina on konkkien vaihdolla korjaantunut (paitsi yksi AV-ihme, josta meni hermo ja se harrastus loppui siihen).
Perhana kun on tarkkoja, en edes livenä huomannut tuota. Mutta joo, eli ensin noitten konkkien vaihto, sitten vasta kokeillaan tuota vahvistinpuolta...
Näyttääkö yleismittarisi faradit, sillähän se olisi helppo katsoa, mitkä noista on mahdollisesti rikki?
Tilasin osat mutta en ole saanut vielä pakettia. Tilasin samalla nuo mosfetit ja driverin mutta tuota driveria en saa kyllä vaihdettua jos se on rikki... Sen verran pieni osa on kyseessä...
Jäi vähän hämäräksi miten noita kortteja tuossa on, ilmeisesti powerikortti on erikseen ja vahvistinkortti erikseen?
1) Mittaa powerikortin jännitteet että ne toimii. L6384ED driverille pitäisi tulla 12-15V Vcc-GND välille.
2) IN-GND välille pitäisi tulla n. 100-300kHz pwm-signaali joltain kortilta (kunhan vahvistin on päällä ja enabloitu). Mittaa skoopilla että tuleeko. Mittaa myös näiden modulaatiota tekevän piirin käyttöjännitteet GND vasten.
3) Vboot-Vout välille pitäisi tulla Vcc-suuruinen tai vähän pienempi dc-jännite.
4) jos kaikki ym. toimii niin Vout pitäisi näkyä vastaava pwm mutta 100V amplitudilla.
- Muista että skoopin maa on suojamaassa, ja sitä ei sovi törkkiä joka paikkaan.
- Viimeisen kuvan vihreät elkot vaikuttaa myös hieman pulleilta (?).
Kiitoksia tyhjentävästä vihjeestä...
Kortteja on powerikortti, suojausrelekortti? ja yhdistetty jakosuodin/vahvistinkortti. Tuolla viimeisellä kortilla on sitten erikseen pystyssä tuo vahvistinosa mosfetteineen ja driverineen...
Elkoja pitäisi nyt tulla riittävästi että vaihdan niitä sopivasti....
kertausmies12
