Vinkkejä aloittelijalle
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Lexus
Voiko joku kokenut kertoa uuden kasatun koneen näyttiksen asetukset ihanteelliselle tasolle pelikäyttöön ja miten kuvan repeilyn saa pois?
V-sync peleistä päälle niin lähtee kuvan repeily. Muuhun en osaa ottaa kantaa, eikä varmaan kukaan muukaan ennen kuin kerrot mikä näytönohjain on kyseessä. :D
Varmaan kannattaa kysästä ko. näytönohjaimelle omistetussa threadissa. Tähän on huono kenenkään vastata kun et kerro edes mikä näytönohjain teikällä on...
Ei kukaan sano sen kummempaa vieläkään, ellet kerro koneesta muutakuin näyttiksen.
Sekä tietenkin pelin mitä haluat pelata.
Ja kyllä pelit osaavat asetukset ihan hyvin arvioida itse, ettei niihin asetuksiin välttämättä tarvitse edes koskea.
R5 2600
Rx590
Asus tuf b450
16gb ddr4 3200Mhz
Siinäpä tärkeimmät
Repeilyynhän auttaa parhaiten AMD:n tapauksessa Freesync-yhteensopiva näyttö jolloin se liikenne on tahdistettu näyttiksen ja näytön välissä.
Tuolta tuo Wait for Vertical Refresh: Always on . (kuvassa alin) Kannattaa ihan ensin ottaa toimivat asetukset ja voit apinoida nuo minun. Niillä toimii. Sitten sen jälkeen lähteä koettamaan ominaisuuksia ja eri asetuksia.
Uudet ajurit tuolta ensin:
https://www.amd.com/en/support/graphics/radeon-500-series/radeon-rx-500-series/radeon-rx-590
(ja Freesync on parempi, jos sinulla on sitä tukeva näyttö)
Juu, siis tuolla on vaan AMD:n omat ja tuoreet ajurit näytönohjaimellesi. Ne voi olla jopa vuoden tuoreempia kuin Powercolorin omat, niin kannattaa päivittää ne.
Sama homma Nvidialla, valmistajan sivuilta aina tuoreimmat ajurit.
Jos ei tykkää ohjelmia jonkun toisen linkistä asennella, niin tuolta pääsee pidemmän kautta navigoimaan samalle sivulle:
AMD julkaisi uudistuneet Radeon Software Adrenalin 2020 Edition -ajurit - io-tech.fi
Kiitoksia avusta
Tosiaan vielä on 60hz näyttö eli sekin vaikuttaa varmaankin repeilyyn...
Repeilyn saa ihan kokonaan pois laittamalla vsyncin päälle. Ei repeile yhtään missään tilanteissa.
..mutta tällä on muita negativiisia vaikutuksia. Input lag kasvaa hieman ja jos näytönohjain ei riitä pelille, niin kuva voi tökkiä tavallista enemmän. Ei ole mitään taikakeinoa, joka auttaisi kaikkeen.
Täytyy vaan hakea ne itselle parhaat asetukset ajan kanssa ja kokeilemalla. Mutta ensin kannattaa korjata ne ongelmat, että pääsee nauttimaan siitä pelaamisesta ja sitten vasta säätää optimiasetukset.
Kiitos vinkeistä
jos pelaa esim csgo yms missä fps on haluttua ja haluaa smoothia peliä niin sillo 144hz näyttö niitä saa jo pirun halvalla.
Olet oikeassa.
AMD:n kanssa kannattaa kyllä etsiä semmoinen, jossa on Freesync :)
Juu eikä nuo enää paljoa maksa ja käytettynäkin saa edullisia. Itsellä tollanen hampa acerin 144hz freesync ja riittää enemmäm ku hyvin ku ei enää jaksa hifistellä näiden romujen kans. Vihdoin sai kikkailtua hiljaiseksi oman powercolorin 580:sen niin avot.
Miten kikkailit?
Noissa peleissä kannattaa v-syncit unohtaa ja tiputtaa pelin grafiikka-asetuksia sen verran että repeilyt häviää, eli fps pysyy reilusti yli 60, esim. minimissään 80 fps voi riittää. Siis ilman freesync-näyttöä.
Jos sinulla on 144Hz freesync näyttö, max fps kannattaa asettaa 140-142 fps joko pelistä tai ajureiden softasta.
Pelin asetuksia kannattaa opetella, mikä tuo tärkeää infoa pelaajalle, mikä vie turhaan tehoa näyttikseltä. Ja säätää sen mukaan asetukset millaisen fps haluaa pitää, paras tietenkin jos pysyy aina max rajoittimella. Silloin myös kortti käy viileämpänä eli ei täysillä koko ajan.
Käänsin bios kytkimen sekä alivoltitin sekä konffasin kotelo tuularit ja nyt ei häiritse huminat vaikka pelais kuinka kauan. uudet ajurit ainakin toistaiseksi toimii hyvin paremmin kuin vanhat
Saisko vähän helpommin selitettynä :grin:
Tossa kortissa on bios kytkin jossa on asetukset ilmeisesti hiljainen ja sitten oc mode jossa äänillä ei väliä.
Sekä uusilla ajureilla saa radeon chill päälle joka hiljentää mukavasti
alivoltitus ohjeet löytyy rx 580 ketjusta joka on simppeli homma.
Jees
Missä kohti se kytkin on?
Joo totta red devilissä on ei dragonissa ja powercolor kusettaa kuvissaan..
Mulla on juuri tuolla jäähyllä ja kytkin löytyy toki näissä nimissä menee jo sekaisin. No testasimpa niin 6.5h bäfää lämmöt 63 ja ääntä ei kuullut koppatuulettimien läpi. Eli uudet ajurit ja kikkailu auttoi :)
Onko merkitystä jos pelin asetuksista asettaa 100hz ja näytön virkistystaajuuden mutta windows asetuksissa on 144hz?
Mitähän tarkoitat? Onko sinulla nyt 144 Hz näyttö? Pelin asetuksista 100 fps rajoitin vai mitä tarkoitat? Ja mitä meinaat "ja näytön virkistystaajuuden" ? Windowsissa valitaan näytön virkistystaajuus, ajureissa freesync ja peleissä rajoitin. Toki vaihtoehtoisia tapoja löytyy.
Monissa peleissä on mahdollisuus erikseen määrittää virkistystaajuus fullscreen tilassa. Ei eroa mitenkään Windowsissa säädettävästä mutta hallitsee sitä virkistystaajuutta tietenkin vain pelin ollessa käynnissä ja täydessä ruudussa
Joo tätä hain jees
Niin ne pelit kehittyy, itsehän pelaan vain PUBGia :)
Joo tätä hain jees
Jos ei ole freesyncia näytössä ja kuva repeilee niin voi sitä virkistystaajuutta pudottaa, jos ei voi tai halua asetuksia pudottaa.
Tuo mahdollisuus on ollut olemassa "aina", ei mikään uusi kehityssuunta peleissä tms
Mennyt varmaan sitten ohi kun en ole tarvinnut säätää. Ja olen pelannut enemmän viime vuosituhannen puolella kuin tällä.
Noista AMD:n uuden softwaren asetuksista tosiaan hankala ottaa selvää, mikä kannattaa olla päällä missäkin pelissä, ja mitä ne oikeasti tekee. Hieno idea tuoda taas lisää''optimoituja asetuksia'', mutta jos noita ei testata tai ainakaan tarjota pelikohtaisesti, niin ei lopputulos voi olla optimaalinen jokaisessa pelissä.
KCD Deliverancea testailin, ja textuurit kyllä parani pirusti uusien ajurien myötä, mutta samalla jo ennestään raskas peli muuttui taas asteen raskaammaksi, eli silmänamuja FPS:n kustannuksella. Ei hyvä kun puhutaan budjettipelailusta. Aikansa kun noita tekstuuriin liittyviä asetuksia jaksaa rämpätä, niin varmaan joku optimi löytyy taas.
Propsit AMD:lle että tekivät uuden softan, wattimies oli buginen mies läpi elämänsä, ja joutikin jo hautuumaalle. Uudesta en ole bugeja vielä löytänyt, edelleen kellotus on turhan monimutkaista, eikä AMD software tykkää Afterburnereista yms.
253 945
Matiasbbs
