Vika tietokoneessa vai käyttäjässä?
Morjesta,
Tosiaan tulee pelailtua enimmäkseen uutta Warzone 2.0 ja COD MW.
Tällä hetkellä siis pelailen low/medium grafiikoilla.
Pelailen vuonna 2021? osetetulla HP OMEN 25L 0808no valmisbuildilla.
HP OMEN 25L 0808no linkki: HP Omen 25L 0808no pelitietokone - Gigantti verkkokauppa
Tuotesarja: Omen
Prosessorin malli: i5-10400F
Sisäinen RAM-muisti (GB): 16
Kokonaistallennustila (GB): 512
Näytönohjain: GeForce RTX 3070
Virtalähteen teho (W): 500
Käyttöjärjestelmä versio Windows 10 Home
Tullut tässä miettineeksi, että johtuuko warzonen bugeista vai mistä kun fps droppailee usein 110->10 jolloin kuva jämähtelee. Usein siis ekat pelit tuntuu pelittävän aikas hyvin mutta kun pari tuntia pelaillut nonstoppina niin alkaa tekstuuribugit ja fps droppailut yleistymään (varsinkin pelin alussa lentokoneessa / pudottautumisen aikana) :D
Olen miettinyt, että onko mahdollista parannella tota valmisbuildia, jos ongelmat johtunee buldin heikkoudesta?
Jos jollain on sama tietokone niin kuulisin myös onko heillä samaa ongelmaa ja mistä ongelma voisi johtua.
    46,3 KB · Luettu: 2
Kannattaa vaikkapa hwinfolla alkaa lämpöjä tarkkailemaan, kuulostaa kyllä lähtökohtaisesti lämpöongelmalta.
Jos on lämpöongelma niin sitä voisi koittaa lähtä korjaamaan pölyjen puhdistuksella tuulettimista ja jäähdytyssiilistä. Jos sillä ei saada ongelmaa korjattua niin, voisi vaihtaa tahnat cpu/&gpu riippuen mahdollisesti käyvätkö kuumina.
Noita valmispaketteja voi olla hieman työläs/vaikea päivitellä koska niissä käytetään aika minimoituja speksejä ja osia. Yeensä juuri ja juuri saamalla toimimaan kyseinen kokoonpano.
Kotelon sivupaneelin irroittamalla näkisi että johtuuko ongelmat lämmöistä, samalla hwinfolla lämpöjen seuraaminen kun konetta rasitetaan.
Onhan ajurit ja windows ajan tasalla?
Morjesta,
hwinfon otan seurantaan kun seuraavan kerran pelailen... Ajurit pitäis olla ajan tasalla, nekin vois tarkistaa vielä. Windowsia en päivittänyt vielä 11 versioon ainakaan.
Noita omen koneita pystyy kyllä päivitteleen aika pitkälle. Kotelo tossa on oikeestaan heikoin lenkki lämpöjen osalta, mutta saa sinne kattoon yhden tuulettimen lisää joka auttaa jo jonkin verran.
Mistä lähtisin päivittelemään? Ei jaksa tuota fps droppailua muutaman pelin jälkeen... Lämmöt siis testailin hwinfolla pelatessa (pelejä oli takana siinä kohtaa varmaan se 3-4. Lämmöt oli korkeimmillaan GPU: 84 astetta ja CPU: 74 astetta.
Eli en nyt tiedä sitten johtuuko lämmöistä vai mistä tuo fps droppailu... Ensimmäistä peliä kun pelailee niin pysyy siinä 110-135fps ja sitten jo toisessa pelissä taitaa laskea sinne 90 hujakoille ja laskeutuessa peliin alkaa jökkiminen/pätkiminen, jolloin fps counter antaa arvoksi pahimmillaan jopa 4 hetken aikaa...
Kokeilitko pelata ilman kylkipaneelia? Jos ei ilman droppaile niin vika on ilmankierrossa tai joku lämpeää liikaa; virransyöttö, muistit...
Omaankin korvaan kuulostaisi äkkiseltään lämpöongelmalta, mutta ei nuo lämmöt miltään ylitsepääsemättömän korkeilta kuulosta.
Yks vähän kauempaa haettu tuli mieleen... tsekkaappas massamuistin kunto crystaldiskinfo:lla ja mahdollisesti nopeus crystaldiskmarkilla, ettei tuo jökiminen johdu nyt jostain ssd:n vammasta, joka vetää muun koneen kyykkyyn iowaitin takia tjms.
edit: en huomannut yllä sanaa "tekstuuribugit", joka taas viittais yksinomaan näyttiksen oireiluun.
Mutta mitä näytti hot spot korkeimmillaan?
Tai näytönohjaimen muistit?
Omaan korvaan kuulostaisi siltä että muisti loppuu peliltä kesken ja sen takia alkaa tökkimään ja lataamaan textuureja hitaasti.
Toinen mitä kannattaa myös tarkistaa on ettei levy jolle peli on asennettu ole aivan täynnä, hyvä yleensä pitää ssd:llä muutama kymmentä gigaa vapaana ettei ala sen takia levy hidastelemaan.
edit: Ja paljon on cpu:n käyttö pelatessa? Warzone 2.0 kuitenkin vaatii aika paljon vääntöä prossulta. Kannattaa kokeilla pelata niin ettei taustalla ole mitään sovelluksia käynnissä mm. discord syö melkoisesti resursseja, jos jo valmiiksi on esim cpu ja ram tapissa
Morjesta, suuri kiitos vastauksesta. Joo mä voisin vähä seurailla tota cpu kuormaakin. Eipä toi cpu mikään raketti ole (i5-10400F). Ja mitä muisteihin tulee niin mielestäni tossa mallissa on 16gt ramia, mutta nopeudeltaan vaan 2666MHz... Eli pystyiskö tohon päivittämään nopeammat muistit tilalle, joka vois myös auttaa. Luulis tuon 16gt olevan tarpeeksi tilava mutta nopeus mietityttää.
Kaikki taustasoftat on poissa käytöstä ja silti tekee tuota fps droppailua. Otin myös toisen näytönkin irti joka sinällään ei auttanut asiaan kummemmin.
Jos vinkkejä mitä lähteä tekemään niin voisin yrittää hieman fiksailla/modailla. Tai jos joku innokkaista on Tamperelaisia niin voisi ihan miettiä jos tuumaisi yhdessäkin.
+++ tuli vielä mieleen, että jokin näyttiksen lämpöraja tms oli lämpöjä seuratessa se 86 astetta niin alkaako näyttis tuon rajan saavuttaessaan käymään pienemmällä teholla, joka olisi siis yksi yhteen tuon tehon hiipumisen kanssa. Eli koneen ja pelin käynnistettäessä toiminta on todella hyvää 130-140 jopa fps. Sitten pikkuhiljaa kun lämpöä tulee niin alkaa nämä ongelmat. Jos siis asentaisi yhden tuulettimen lisää esim tai vaihtaisi tahnat niin auttaisko se jo itsessään jopa ongelmanratkaisuksi asti?
En kokeillut vielä pelailla ilman kylkipaneelia, pelännyt liikaa ettei vahingossakaan imasis likaa sisälle vaan yrittänyt pitää laitteiston mahd puhtaana. Voisin testaa tänään ilman kylkipaneelia onko vaikutusta.
Selvitän tänään. Hot spot muistaakseni näyttiksellä oli just toi 84, mutta varmistan vielä tänään.
GPU Hotspot oli sivupelti auki ollessaan tuon 80 astetta. Fps pyöri siinä 90-100 pintaan vähän välillä droppaillen... Onkohan tuo sitten vaan liian tehoton vehje tavoitella mitään tasasta 120fps...
GPU muistin unohdin vallan katsoa miltä näytti pelatessa.
Avaa ensi kerralla kun ongelma ilmenee Tehtävienhallinta (CTRL + SHIFT + ESC) ja katso paljonko muistia on käytössä.
Hyvä olisi olla enemmän tilaa käyttiksen levyllä kuin 3%, varsinki jos käyttis joutuu muistin loppumisen takia täyttämään pagefilea
Suositus lähteestä riippuen ssd:n vapaasta tilasta taitaa olla 10-20%, joten lähtisin sillä liikenteeseen että C:llä olisi vähintään se 50gt vapaana
Moi,
Joo tosiaan tänään testasin ja huomasin että muistit on aika pitkälti äärirajoillaan... Olisiko siis muistien lisääminen koneeseen jopa toimiva apu?
    45,2 KB · Luettu: 99
Eihän tuossa kuvassa muistit ole missään rajoillaan, melkein pari gigaa vielä vapaana.
Sitten kun se on rajoillaan niin se lukema on jotain yli 15,5/16gt
Mitkä taustaprosessit vievät loput muistin?
En huomannut katsoa. Pelin sulkiessa oli muistin käyttö 95%, laski tohon 90% kun shift + tabilla tulin katselemaan tehtävienhallintaa. Pitää vielä varmaan koittaa kahdella näytöllä pitäen tuota tehtävienhallintaa samanaikaisesti päällä kun pelailen.
Kuten tuossa ylempänä kommentoin, että pelistä shift tabatessa pois nähdäkseni tehtävienhallinnan niin muistit oli 95% käytössä. Joko tossa on se vika että muistia on liian vähän tai sitten siinä, että niiden nopeus on 2666MHz...
Lämmöt pysynyt nyt alle 80 asteen, kun laitoin tuulettimet manuaalisesti 80% voimakkuudelle, eli lämpöongelman voi täten unohtaa? Täytyy tarkastella vielä enemmän tuota muistinkäyttöä.
Warzonessa ainakin ilmeisesti jokin memory leak ongelma, jonka takia sen muistin käyttö kasvaa koko ajan pelatessa. Pitäisi korjaantua käynnistämällä peli aina silloin tällöin uudelleen, esim 2h välein tms. Tuo vähäinen vapaa levytila C asemalla ei tietty auta asiaa.
Laita joku OSD (vaikka afterburner osd) ja laita päälle, pelatessa katsot mikä menee maksimiin kun alkaa jumittamaan. jos mikään ei mene lähelle 100% niin joku softa siellä jumittelee.
Tosiaan, vika voi olla tuossa C: levyn tyhjän tilan puutteessa... Koitin katsella, että ainoa isompi tiedosto minkä asentanut sinne on cod mw2/ warzone... Siltikin tilaa jäljellä 30gt/500gt. Onko tähän neuvoja millä sais turhan roinan poistettua?
Win key + r ja aja cleanmgr.exe tai start valikon hakuun ala kirjoittaa clean ja aja 'Järjestä uudelleen' ja siinä valitse puhdista järjestelmätiedostot. Windows updatesta ym pitäisi vapautua aika paljon tilaa, ja aiemmista Windows versioista, jos et ole niitä tyhjentänyt.
Edit. Ja jos on hibernate käytössä, niin ottamalla sen käytöstä pois saa aika paljon lisää tilaa myös.
Administratiiviseen komentokehotteeseen:
powercfg.exe /hibernate off
How to disable and re-enable hibernation - Windows Client | Microsoft Learn
Tarvittaessa poista hiberfil.sys C - aseman juuresta. Pitää laittaa järjestelmätiedostot näkyviin.
Tein molemmat ja nyt vapaata tilaa C - asemalla 52Gt/500Gt.
Eli nyt ollaan siinä 10% hujakoilla. Eipä tuota paljoa enää pysty tiivistämään varmaan
Mikat89
