Viimehetken vinkit ennen uudelleenasennusta?
SilentBob
Tukijäsen
Uusi prossu ja emolevy odottelee pöydällä. Luonnollisesti uusi Windows myös asentuu puhtaalle kovolle.
Nykyisessä Win 10 ja kaiken olen koittanut muistaa ottaa talteen, mutta mitä olen unohtanut?
Onko juuri sinulla se ultimaattinen checklist joka käydä läpi ennen formatointia?
Nykyinen käyttislevy jää uuteen koneeseen, mutta tyhjennettynä.
Itse olen yleensä ottanut vanhasta asennuksesta koko profiilin varmuuden vuoksi talteen c:/users/ polun alta appdatan kanssa. Saapahan ainakin tarvittaessa palauteltua tiedostoja (Varsinkin ohjelmien asetuksia appdatan alta) jos varmuuskopiot ei ole aivan ajantasalla.
Toki voi myös tehdä listan ohjelmista mitä on käytössä, niin helpompi sitten asennella takaisin. Tämäkin onnistuu näppärästi esim seuraavalla Powershell-skriptillä:
Koodi:
$paths = @(
  'HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*',
  'HKLM:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*',
  'HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\*',
  'HKCU:\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall*'
Get-ItemProperty $paths |
Where-Object { $_.DisplayName } |
Select-Object DisplayName, DisplayVersion, Publisher |
Sort-Object DisplayName > d:\ohjelmat.txt
d:\ohjelmat.txt tilalle vain tiedosto mihin listan haluaa tallennettavan.
Tein varmuuskopion asetusten kautta varmaankin kaikesta c:\users\käyttäjän alta ja tiedostot kansio on onedrivessä.
Otin myös kuvakaappaukset asennetuista ohjelmista.
Pelit ja muut on asennettu muille levyille.
"Pelit ja muut on asennettu muille levyille" Tarkoitatko että pelit ja sovellukset toimivat uudessa käyttöjärjestelmässä vain käynnistämällä? Pelitallennukset voi ehkä hyödyntää pelistä riippuen.
Mulla on 2 erillistä nvme asemaa joihin pelit on asennettu, steam ym. pitää kuitenkin asentaa uudelleen. Mutta luulisi että asennut nopeutuu kun ei tarvitse koko peliä ladata uudelleen?
Kyllä Steam huomaa ne asennetut tiedostot ja lataa vain tarvittavat. En muista oliko joku millä voi etsiä asennettuja pelejä, mutta ainakin kun laittaa menevään samalle asemalle, niin toimii kyllä sekin.
Ihmettelen kyllä tuota hinkua asentaa Windows uusiksi joka välissä.
Itsellä ollut sama Windows Z170 + i7-6700k-> AM4 B550 + 5600X -> X570 + 5800X3D -> AM5 B850 + 9800X3D ja näyttiksiä ollut välissä vaikka mitä (AMD/Nvidia), enkä ole törmännyt mihinkään syyhyn miksi pitäisi uudelleen asentaa. Toki windows päivittynyt välissä monet kerrat.
No niin no, ei mulla varsinaista hinkua ole, mutta onhan se välillä hyvä ottaa puhtaalta pöydältä niin ei jää mitään hämäriä kokeiluja roikkumaan. Ja lisäksi se korjannee muutaman ongelman mitä on tullut vuosien varrella joista ei ole päässyt eroon.
9950X3D:lle suositellaan puhdasta Windows -asennusta, joten sen teen.
Uusi Windows ei tiedä mitään muilla levyillä olevista peleistä, joten voit aivan hyvin formatoida peliasemat myös. Steamin tapauksessa pelit asennetaan uudelleen, ja pelitallennukset ovat pilvessä tallessa. Ainoastaan jos pelistä on tehty varmuuskopio Steamin omalla työkalulla, pelit saa käyttöön ilman latausta. En ole aivan varma toimiko palautus uudessa Win -asennuksessa. Yleensä sovellusten installeri luo tiedostokansiota, dll kirjastoja ja rekisterimerkintöjä, joita ei uudessa asennukseessa ole olemassa, joten hyvin todennäköisesti mikään sovellus ei toimi ilman uudelleenasennusta. Steamin varmuuskopiointi on hyvä työkalu, jos kyseessä on kymmeniä gigatavuja ja hidas nettiyhteys. Ja kyllä, jos on uusi emolevy uusi asennus on suositeltavaa. Jos vanha W10 käynnistyy uudessa setupissa, voit tietysti kokeilla päivittämistä Win 11:ta ja katsoa mitä tapahtuu.
Tämä on täyttä paskapuhetta. Jos steamista laittaa kyseisen pelin latautumaan samalle polulle missä missä asennus on, niin tsekin jälkeen lataa muutamia megoja lisää ja kaikki kunnossa. Tehnyt tämän vasta, kun toiseen koneeseen uusi windows nvme ja vanhalla ssd:llä oli pelien asennukset.
Sama pätee myös ubisoft connectiin ja ea appiin. Epicin kanssa pitää ensin laittaa latautumaan, jonka jälkeen asennus pauselle ja siirtää paikalliset tiedostot kansioon, jonka jälkeen lähtee tsekkaus päälle.
Kivuttomasti suoritettu, Xbox sovellus löysi kaikki pelit kahdelta eri asemalta ja niiden "asennuksessa" kesti ehkä 5 minuuttia. Seuraavaksi sitten Steam, Ea ja muut.
Tunarit
