Ratkaistu Viewsonic / VG2401 - ei signaalia, uusi näytönohjain
Vanha sotaratsu heitti pyyhkeen kehään ja piti korvata se uudella. Nyt koneessa hurisee RX 6700.
Vanhan näytönohjaimen kanssa käytin DVI kaapelia, mutta tässä uudessa ei moiselle ole mahdollisuutta (1x hdmi, 3x dp) ja sen on korvannu displayport.
Windows tunnistaa, että näyttö on liitetty, mutta näyttö ei tunnu tajuavan, että displayportin kautta syötetään kuvaa. Yritin HDMI:tä ja sama homma.
Kun näytön käynnistää siinä vilahtaa no signal ja sitten painuu valmiustilaan. Tavallisesti valikko aukeasi painikkeesta "2", mutta näyttö ei herää valmiustilasta.
Mikä neuvoksi?
Kiitos.
Jos inputin auto sense tms ei ole näytöstä päällä niin pitäisi manuaalisesti vaihtaa inputti dp tai hdmi tilaan.
Voisi myös koittaa käyttää näytön virtajohtoa irti jos ei inputin vaihto auta.
Sitten kannattaa testata toisella näytöllä jossei noilla lähde toimimaan.
Edit: Toms hardwaren näyttöarvostelussa lukee "You can change inputs in the OSD or simply press the number 1 bezel key to cycle through the active signals."
Sain jollain näppäin kombinaatiolla tuon burn in poiston pyörii ja voila, nyt sitten tunnisti ja toimii. Kiitos.
gracefulmarmot
