Videotykit/projektorit -yleisketju
Itse laitoin niin ison 16:9 kuvan kun huoneeseen sai (108"). Itse tehnyt niin että eri kuvasuhteilla siirtää kuvan aina muistipaikoilla alalaitaan ja ylhäältä tulee moottoroitu maski joka peittää "harmaan" palkin.
Itselleni tärkein ominaisuus on, että saan kaiuttimet kankaan taakse, kun on sen verran kapea tila. Toisaalta se on hyvä ratkaisu senkin vuoksi, että kaikki kolme kaiutinta edessä on samalla korkeudella ja ovat samanlaisia 15" nitro diy.
Teatteritilaa tehdessäni meinasin tehdä 250cm leveän 2.35:1 kankaan, mutta päädyin kuitenkin yhtä leveään 16:9 kankaaseen, jotta saan silloin isomman kuvan, kun tarvitsen sellaista kuvasuhdetta. Jos elokuva poikkeaa 16:9 materiaalista, niin saa tosiaan helposti siirrettyä kuvaa alaspäin, jolloin musta palkki jää kuvan ylös. Vaikka kangas on valkoisena ylhäällä, niin jostain syystä sitä ei kauhea hyvin erota. Varmaan sillä on vaikutusta ettei ole ollenkaan hajavaloa, seinät on mustaa kangasta ja tykkinä kohtuu kirkas LS12000.
Ehdottamasti kaiuttimet kankaan taakse. Lisäksi kankaana Adamantium audion kangasta joka imee kaiken valon, niin saa aina huoneen pimeäksi kuin hiilikellari. Etualalle voisi lisätä samalla lailla kangasta kuin sivulla ja katossa, noin 1.5m. Maskissa samaa kangasta jota ei erota tuolta screenin yläpuolelta.
Minkäslainen tuo sinun moottoroitu maski on? Voitko laittaa muutaman kuvan tänne tai YV:llä.
Itse tykästynyt leveään CinemaScope kankaaseen, mutta harmiksi monessa hyvässä leffassa on vaihtuva kuvasuhde.
Silloin kun kuvan säätää kankaaseen pystysuunnassa sopivaksi, niin CinemaScope kohtauksissa jää joka puolelle mustaa ja näin kuva menee liian pieneksi. Nämä leffat olisi hyvä katsoa 16:9 kankaalta.
Tuon ansiosta voisi nauttia lähes kaikista kuvasuhteista ilman turhia palkkeja.
Joo adamantiumia voi todellakin suositella ja kuten sivuillakin lukee niin monet muut "mustat" kankaat kuten thomannin molton näyttä harmaalta sen rinnalla. Itselläni on myös adamantiumia seinät, etuosa ja katto vuorattuna. Jos jollekin herätti kiinnostuksen, niin täältä löytyy Adamantium
Screenin ympärillähän ei pidä olla vahvistimia tai yhtään mitään josta tulee valoa tai heijastaa sitä. Ne pitää olla eri huoneessa.
Moottoroitu maski yläreunaan voisi olla kyllä hyvä.
Eli tämä on tämmönen erittäin halpa ratkaisu, joka toiminut hyvin. Eli Jyskin pimennysverho missä moottori. Tähän askarreltu paneeli kiinni ja päällystetty samalla kankaalla. Tuossa muutama kuva testauksesta ja valmiista setistä. Tuohon sai ohjelmoitua yläasennon, keskiasennon ja alasennon (16:9, 2:1, 2.4:1) sitten jos jotain muuta kuvasuhdetta niin manuaalisesti. Nuo yhdistetty sitten home assistantin kautta (harmony, emulated roku, broadlink, epson) eli jos vaihtaa kuvasuhteen harmonystä niin triggeröi nuo kaikki automaattisesti. Tämä kun hajoaa olen ajatellut tehdä joko konenäköön tai jos bittivirrasta saa kuvasuhteen niin automaattisen systeemin joka toimisi kaikille kuvasuhteille. Vaihtelevien kuvasuhteiden kanssa säädän kans sitten maksimin mukaan ja annan olla siinä.
Ovela toteutus. Onko sinulla projektorissa tuo kuvan siirtäminen alareunaan vai millä saat sen tehtyä?
Ensimmäinen kuva rakennusvaiheesta. Toinen tehokkaimmalla otsalampulla ja kolmas valot päällä. Valkoinen johto maskille jonka saa ladata powerbankilla ehkä kahdesti vuodessa, just nyt latauksessa niin johto näkyvissä.
Jos vielä tuota systeemiä, jolla saat kankaan kuvasuhteen muutettua.
Eli tuo pimennysverho on kiinni katon ”alaslaskussa”. Logitech harmonynyyn on tehty makroja ja home assistant kotiautomaatio sitten nappaa Harmonyn viestit ja ohjaa sitten Broadlinkin RF lähetintä, joka ohjaa tuota pimennysverhoa. Aika monesti tulee vaan käsin säädettyä, kun noissa suoratoistopalveluissa on niin erikoisia kuvasuhteita käytössä. Eli lyhyesti kuva siirretään aina alalaitaan ja ylhäältä tuleva maski peittää loput. Tuo kangas on niin mustaa että imee kaiken valon. Eli noissa kuvissa pimennysverhoon on liimattu samaa kangasta päälle ja sitten puukehikko päällystetty samalla kankaalla ja kiinnitetty pimennysverhon alalaitaan.
Olen kaverilta saamassa (ostamassa) hänen vanhaa tykkiä, kannattaako?
Kyseessä on BenQ TK850. Ikää laitteella on 6 vuotta, joten vikoja löytyy.
-muutama kuollut pikseli
-menee jumiin välillä (jolloin pitää irroittaa sähköjohto)
Hinta on "muutama satanen". Saan toki jonkun asteisen takuun (osat rahat takaisin, tjs)
edit. typo, niin ja hinta oli 1700e uutena.
Ostitpa tai et, niin pyydä ensin vaikka viikon testiin. Kyseessä on DLP-projektori, joten jotkut näkevät sateenkaaria kuvassa. Itse olen kyllä herkkä niille, joten on vielä toistaseks saanu jäädä DLP-tykit kauppaan. Ja samalla näet, että häiritseekö kuolleet pikselit ja harmaa musta. Kannattaa vilkaista netistä arvosteluja, että onko omaan käyttöön sopiva.
Nopeasti kävi, kiitos siitä ripeälle kaverille (sai kyllä vaivanpalkkaa). Toi on vaan väliaikainen paikka, en kai pysyvästi missään jakkara+kansio setissä pysyttäydy.
Sitten tarvii kankaan (sen taakse jää tavaraa, esim. tv seinässä), joten pitää olla siirrettävä (tai alas laskettava, muttei voi olla seinässä kiinni kun on se tv)
Tätä katsoin, en viitti 16:9 suhteista. Tämä tukee paremmin, vaikka eikö melkein kaikki ole nykyään laajakuvaa?
135" tuumainen, menee kyllä hukkaan ylä -ja alapäässä. Jos on vinkata jotain muuta, otan vastaan...
Pieneen makuuhuoneeseen olisi tarkoitus hankkia joko kannettava projektori tai käytetty UST-tykki pimeiden iltojen iloksi, pintana olisi tasainen valkoinen seinä pimeässä makuuhuoneessa.
Tilaa ei tosiaan ole paljoa uhrattavaksi joten mitä raati on mieltä Optoma GT5500, lampun käyttötunnit 1400. Budjetti 300€ tienoilla, alkuun ajattelin jotain kiinalaista kannettavaa projektoria mutta mieluusti ostaisin käytetyn "oikean" projektorin. Mitään huippukuvaa ei ole tarkoitus hakea, päiväkäyttöön on 55" Oledi tietokoneen kaverina.
Edit: Nälkä kasvaa syödessä niin nyt on ajatus nostaa budjettia ja hankkia kerralla hyvä, varmaan tuollainen kannettava projektori 500-750€ hintaluokassa tulee hommattua kun halvemmissa on kirkkaus aika heikko.
JMGO N1S 4K on tällä hetkellä suosikki, mukana tulee jalusta ja power bankin avulla olisi täysin johdoton ja siisti setuppi.
Itse päädyin noin 4kk sitten tuon N1S:n sijaan Hisense M2 Pro malliin, johon olen ollut hyvin tyytyväinen. Johdottomuus ei mulle ollut prioriteetti.
Jos sulle on tärkeää saada kaupan päälle valkokangas niin luulen että N1S on 799e hintaan hyvä.
Jos taas budjettia venyttää 50e ylemmäs niin M2 Pro on saanut ainakin tämän alle linkatun kaverin arvostelussa selvästi parhaat kokonaispisteet jos katsotaan max 850e hintasegmenttiä.
Yksi huomioitava asia on, että M2 Pro käyttöjärjestelmä on Hisensen oma VIDAA käyttis. N1S:ssä on Google TV. En ole jäänyt kaipaamaan Googlen oletettavasti suurempaa sovelluskirjastoa.
Linkki: https://m.youtube.com/watch?v=9QqnfJ0-I_s&t=2s&pp=ygULam1nbyBuMXMgNGs%3D
Katsoin myös tuota Hisenseä, löysin -50€ alekoodin jonka kanssa JMGO loppuhinta 750€ eli hintaeroa tulee jo 100€ Hisenseen verrattuna. Ajattelin että valkoinen seinä olisi parempi kuin tuollainen halpa koottava 100" kangas niin siksi tuo jalusta olisi parempi bundle.
Tukee paremmin mitä? En kyllä itse keksi mitään perustetta 1:1 kankaalle jos viihdekäyttöön tulee. Jos sen kankaan saa katton kiinni, niin esim jotain tällaista:
Koko tietty projektorin sijainnin mukaan. Kannattaa katsoa mihin kokoon siinä säätövarat riittää, kun asennuspaikka löytyy.
Xgimiltä julkaistu Horizon 30-sarja. Kiva olisi nähdä kuinka optiikan ja hiljaisuuden suhteen vertautuu Titan Noir-sarjaan, koska specsit varsin liki muuten (mm. triple laser, dual iris).
Eri kuva kokoja (esim. 4:3), jos semmoisia enään edes on
Kiitos suosituksesta, mutta päädyin mistä puhuin
Kaveri antoi luvan laittaa kuvan. Aika järkäle toi kyllä on, oikein yllätyin.
Siirsin tämän kuvanoton jälkeen myöhemmin hyllyä vasemmalle, että kuva on keskellä.
Kyllähän tosta kangasta 'vähän' hukkaan menee, mutta olen ihan tyytyväinen.
Tuskin se 16:9 sen parempi olisi ollut...
Miksi kuva on niin pieni, kai tykistä on kaikki skaalaus käytössä ja peräseinässä kiinni?
Sehän se siinä, seinä on 3m päässä. Kaikki on maksimissa, harmi (kangas on aivan liian iso, toki voi toimia paremmin tulevaisuuden käytössä)
On kyllä tosiaan liian iso kangas tuohon ja jos nyt vähänkin harmittaa tässä vaiheessa, niin ei se harmitus ainakaan laannu siitä. Alkaa jopa jossain vaiheessa ärsyttämään. Jos mahdollista, niin vaihda pienempään tai palauta ja osta muualta.
Katsele tuosta sopivaa kokoa.
ProjectorCentral calculator
Ajattelin ehkä ens vuonna alkaa kattomaan löytyskö tykille korvaavaa ratkasua....mulla on olohuoneessa 115" kangas ja full hd tykki ja 65" oled telkkari niin jos satsais 98 tuumaseen telkkariin kun rupeaa jo saamaan lähelle tonnia noita kohta. Sais laitteistoo vähän vähemmäks ja vois isoo kuvaa kattoo päivänvalossakin, toisaalta oledin mustan voi sit unohtaa mutta jossain se kompromissi olis tehtävä.
Tossa talven mittaan vois katella jonkun ambilight systeemin kankaan ympärille, haluaisin mahdollisimman helposti asennettavan niin kattelin jo aliexpressistä jotain niin näyttäs alle satkulla olevan reilu 100 tuumaselle noita settejä....onko joku muu viritelly noita omiin systeemeihin?
Maksoin Aura3 depositin, mitä tän jälkeen tapahtuu?
Odottelet ja vastailet sähköposteihin, kun kickstarter backup tehty. Sieltä voi tulla sitten jatkossa esim. jotain rewardeja tyyliin 3D lasit tai jotain tellinkiä, ilmaiseksi tai sitten (early) depoojat saa moiset halvemmalla jos haluaa.
Jossain vaiheessa taitanee tulla sähköpostia missä vahvistat toimitusosoitteen jne.
Eli odottelet yhteydenottoja ja seuraat vaikka viikottain sitä kickstarter -sivustoa, lähinnä että missä mennään.
Mitä nopeammin tuon teet sitä nopeammin saat laitteen, eli siis tyyliin ensimmäisessä eurooppaan lähetettävässä erässä.
Vihdoin saapui tilattu JMGO N1S 4K, alkuinnostus vähän hiipui unboxauksen jälkeen kun huomasin että projektorin kuorissa jotain mustaa jälkeä joka ei pyyhkimällä lähde ja linssin sisällä on pölyhiukkanen, muuten laadukkaan oloinen pikkutykki mutta vähän parempaa laadunvalvontaa toivoisi 750€ hinnalla. Illemmalla pääsee ottamaan maistiaiset kuvanlaadusta, laitoin kyllä JMGO:n aspaan viestiä onko ihan normaalia laadunvalvontaa.
Jos ostit uutena, niin vilkaise, että löytyykö käyttötunteja. Että onko tuo ns outlet tuote ja pitäs olla halvempi? Itselläni oli 5000 euron epsonin ls12000 tykissä linssissä naarmu sisäpuolella linssiä. En nähnyt kyllä kuvassa, mutta en voinut mitenkään hyväksyä noin kalliissa tykissä. Meni takuuseen.
No nyt on Epson QB1000 tilattu. Toivottavasti on hyvä laite, 3 tykki vuoden sisään niin ei viittis enää vaihdella😆
No, Tänään tuli viestiä, jotain Pledge rahaa piti vielä laittaa(laitoin 10$).
Ihan niinkuin tää kickstarter ois joku huutokauppa, kuka maksaa eniten sitä palvellaan paremmin.
Pääsin mukaan johonkin, nyt odottelen sitten taas viestejä.
Eli siis miten homma toimii on:
Backaat kickstarterissä haluamasi version projektorista, esim Aura 3 Max 2399$ -> Joulukuun 4. rahat menee kortilta ja jonkin ajan päästä saat depositin + 200$ cashbackin takaisin kortille.
Projektorit saattaa tulla jo jouluksi osalle.
Käytä samaa sähköpostia molemmissa paikoissa että saat etusi.
Sieltä tulikin JMGO:lta vastaus että joko vaihtavat uuteen tai 50€ alennus/ilmainen 100" kangas, en kyllä huomaa kuvassa mitään vikaa mutta itse olen niin tarkka omista laitteista että täytyy olla priimaa niin saa tulla uusi tykki tilalle.
Lyhyt arvostelu itse projektorista: Verrokkina antiikkiseen Sanyo PLV-Z4 720p tykkiin niin kuvanlaatu on kyllä erittäin hyvä varsinkin kunnon 4K-materiaalilla. Kirkkaudeksi mainostetaan 1700 ISO lumensia mutta todellisuus varmaan 1200-1300 mitä vastaavilla tykeillä on mitattu, päivällä verhot ja kaihtimet auki kirkkaassa päivänvalossa ei ole mitään mahkuja kirkkauden suhteen (eikä varmaan kukaan odotakaan), kaihtimet ja verhot kiinni on päivälläkin kuva varsin käyttökelpoinen. Värit ovat luonnolliset eikä mielestäni mikään väri korostu liikaa, kontrastikin oikein hyvä eikä mustan taso näin OLED-miehenä ahdista yhtään.
Käyttöliittymä on Google TV 14, toiminta on yleisesti ottaen nopeaa, välillä pientä nykimistä havaittavissa. Google TV:n paras puoli on luonnollisesti appi-valikoima ja sideload-mahdollisuus niin saa mainokset pois Youtubesta ja Twitchistä. Äänipuolesta huolehtii 2x5W kaiuttimet, äänenlaatu mielestäni riittävän hyvä ettei tarvitse erillistä soundbaria alkaa miettimään kaveriksi, toki itse käytän aika maltillisia äänenvoimakkuuksia. Tykki itsessään on hyvin hiljainen eikä tuuletinta juuri kuule käytön aikana.
Tässä 700-900€ hintaluokassa on mielestäni JMGO:n lisäksi parhaimpia vaihtoehtoja XGIMI Elfin Flip 4K (849€) ja Hisense M2 Pro (849€), JMGO N1S 4K oli alennuskoodin (SAVE50) kanssa 749€ eli selvästi halvempi kuin kilpailijansa ja mukana tuli yllättävän hyvä lattiateline niin se ratkaisi asian JMGO:n eduksi.
Kaikkinensa olen pikkutykkiin hyvin tyytyväinen, vielä kun saan virheettömän tykin tilalle niin ei ole kyllä moittimista, toki rahalla saa aina parempaa mutta tämä on omaan budjettiin ja elämäntilanteeseen paras vaihtoehto tällä hetkellä. Laittaisin kuvia kuvanlaadusta ja kirkkaudesta mutta kameralla on vaikea saada todenmukaisia kuvia.
Kiitos tiedosta, nyt odottelen sitten taas viestejä jne.
Raapustellaan kun tuli tylsää. Eli ilmoittauduin testaajaksi AVSForumilla tuollaiseen void video processor -toteutukseen. Ja hyvä että ilmoittauduin. Tuo siis mahdollistaa jos jonkinlaista kuvan "hieno"säätöä kun lähteenä on esim. Android / Apple TV -boxi, tai miksei vaikka ihan perus BD / UHD kiekon pyöritin.
Elikkäs hommasin tuollaisen Blackmagic Design DeckLink Mini Recorder 4K -kaapparikortin ja heitin sen kiinni vanhaan htpc -koneeseen jossa pyörii win11 ja näyttiksenä GTX 1080. Latailin void video processor softan, sekä kaapparikortin ajurit ja asentelin ne. Signaalin vedin Zidoo Z9X -android boxin HDMI -lähdöstä -> Denon AVC X3800H (Media Player) HDMI -tuloon ja Denonin AVC X3800H - Monitor 2 lähdöstä vedin Blackmagicin HDMI -tuloon ja Geforce GTX 1080 HDMI -lähdöstä videotykille (Xgimi Titan Noir Max).
Ja kuvahan napsahti heti ruudulle, eli Zidoon taustakuva kuva näkyy HTPC:n työpöydällä johon aukaistu myös Void Video Processorin menun.
Tuo siis mahdollistaa mm. allekirjoittaneelle sen että katsoin mitä tahansa videomateriaalia esim. Zidoon kautta niin se sovitetaan aina tuohon cinemascope -valkokankaalle. Tämä ollut sellainen yks perkeleen kompastuskivi esim. IMAX -materiaalilla jossa kuvasuhde muuttuu erittäin nopeaan ja tälläisissä tilanteissa ei tee videotykin linssimuistilla yhtään mitään. Enkä tykkää 16:9 -valkokankaista. Tuon sovituksen on aiemmin voinut ratkaista HTPC:n MadVR:llä, mutta jostain syystä noi Android -boxit ovat mukavan yksinkertaisia käyttää, mutta niissä on tosiaan v*tuttanut nuo IMAX -leffat. Eipä ketuta enään.
Alla jotain satunnaisia räpsyjä tuon tarjonnasta. Sorry paska luurin laatu. Ehkä tuosta kuitenkin jotain käy ilmi. Ttuolla on lisäksi kaikenlaista liiketoiston parannusta, debanding etc. toteutuksia vinopino, mutta eipä näihin ole vielä kerennyt perehtyä.
Tarvinnee jossain vaiheessa säätää tuon avulla Xgimiä. Katsoa miten liiketoisto, debanding etc. säädöt toimii ja tarjoaako jotain mullistavaa..
2026-10-24 15_39_32-ju - late82@gmail.com - Gmail — Original profile — Mozilla Firefox.png
Nyt tuli Kickstarterilta viestiä, ehdottaa valitsemaan jotain, miksi?
Tuollaisia tuli valittavaksi, mikään noista ei kiinnosta.
Jos jonkun noista kuitenkin valitsee, pitääkö siitä maksaa erikseen?
Kertokaa noviisille.
Ei liity tykkiis, eli siihen kickstarteriin mihin lähdit millään tavalla. Muiden projektien mainostuksia. Sieltä tilin asetuksista noi voi käydä vääntämässä pois päältä.
Onko uus tykki tullut ja ootko edelleen yhtä tyytyväinen kuvanlaatuun? Itse harkitsen samaa pakettia. Kuukauden oon nyt tutkinut eri vaihtoehtoja ja aivan helvetin vaikeaa hommaa. Tuntuu että mitä enemmän tutkit ni sitä vaikeampaa on tehdä valintoja. Aivan aloittelija projektoreiden suhteen eikä mistään voi tietää häiritseekö nämä ilmiöt mitä kaikista varoitetaan. Mutta tämä vois olla jonkunlainen ensikokeilu pimeän/hämärän tilan sarjamaratoneihin. Onko ajatuksia autokeystonen vaikutuksesta tällä tykillä kuvaan? Kokoajan miettii silti että onko kokonaisuus jotenkin pettymys eikä vajaata tonniakaan huvittas nuin vain laittaa. Toisaalta mietin että riittäskö joku huomaamaton wanbon cube 2 pro ajamaan pahimmat tykkituskat alas. Valaistun tilan hoitaa philips 65oled. Ambilightiin oon kyllä jotenki ihastunut.
Mun mielestä sun kannattais, mahdollisuuksien mukaan, käydä jossain katsomassa tuollaista DLP Laser -tekniikalla toteutettua tykkiä. Koska olen sitä mieltä että ainut isompi showstopperi voi olla noi sateenkaaret, eli oletko juuri sinä niille herkkä vai et. Jos et ole niin sanoisin että you're good to go. Se iso kuva on jo itsessään sellainen elämys että siinä jää kyllä jalkoihin nämä korkean valotehon telkkarit etc.
Ei ole vielä uutta tykkiä tullut kun vasta nyt sain palautuslipukkeen, olen kyllä edelleen hyvin tyytyväinen tykin kuvanlaatuun enkä itse ainakaan huomaa mitään sateenkaaria kuvassa, jotain pientä efektiä ehkä välillä havaittavissa mutta laittaisin ehkä ne enemmän sen piikkiin kun heijastan kuvan valkoiseen seinään. Autokeystonea käytän kun tykki on huoneen nurkassa kun en sitä keskelle huonetta saanut järkevästi, tuosta jää toki vaaleat alueet kuvan ympärille mutta ne näkyvät lähinnä tietyissä kohtauksissa enkä itse koe hirveän häiritseväksi.
Ei täällä sattuis oleen ketään oulun lähistöltä jolla vois pienen testin käydä tekemässä? Palkinnoksi vaikka pari pussia riipisen kuivalihaa😂
Huomasin tuossa, että markkinoille on tulossa edullinen 8K Luma videoprosessori, joka varmasti kiinnostaa kotiteatteriharrastajia ja erityisesti cinemascope valkokankaan omistajia:
  • Tone mapping - HDR10, HLG ja Dolby Vision sovitus näyttölaitteen mitattuun huippukirkkauteen Frame-by-Frame laskennalla
  • Low-latency Dolby Vision
  • Kuvasuhteen ja mustien palkkien automaattinen tunnistus
  • Tekstityksen siirto kuvan-alueen sisälle
  • Ohjaus Web käyttölittymän (luma.local), iOS/Android mobiilisovelluksen tai avoimen API-rajapinnan kautta
Laitteesta voi jo tehdä ennakotilauksia. Ensimmäisen 2000 kpl erä myydään 499 taalan hintaan ja toimitusten pitäisi alkaa tammikuun lopulla:
Erittäin mielenkiintoinen laite ja hinta houkuttelava. Ei akuuttia tarvetta, että voi perehtyä sitten tarkemmin kun saadaan arvioita laitteesta. Lopullinen hinta ilmeisesti 750$. Suomeen hommattuna varmaan sitten 800-1000€ väliin. Tuon verran voisi jopa maksaa tuosta tekstityksen siirrosta että olisi aina kohdillaan.
Tulihan tuo(kin) ennakkotilattua. Kyselin HDFuryltä että mistä nuo sitten postitellaa ja mitä lisäkustannuksia tulee.
Tälläinen vastaus tuli:
Hi,
Normally, HDFury products are shipped directly from our warehouse in France, within the European Union.
This means that shipments to Finland should not be subject to additional import duties or customs charges.
If you have any other questions, please feel free to contact me. I’m always happy to help!
Kind regards,
Reinier
HDFury Europe
Eli toivotaan että hinta olisi tuo abouttiarallaa ~500€ (eikä 1000€). Tuohon hintaan ainakin allekirjoittaneelle ihan must hankinta. Sen verran monipuolinen kikotin.
Eiköhän tuohon kuitenkin tule päälle ALV ja tullausmaksu kun tavara lähetetään suoraan Taiwanista? Ennakkotilauksessa ei ole kuin yksi toimitusvaihtoehto:
Tracked Fedex or DHL Express from Taiwan | 3 Days MAX
Lisäksi pitää hyväksyä ehto ennen kuin pääsee painamaan place orderia:
I understand that international orders may be subject to local VAT, customs duties, and carrier handling fees upon arrival, and I agree to cover all such charges.
Laitoin myös ennakkotilauksen vetämään:
Tullin laskurin mukaan arvonlisävero ja tullin käsittelymaksu tekisivät yhteensä 128,26€. Ei paha hinta.
Taitavat mennä hyvin kaupaksi. Kun menin tilamaan, niin ennakkotilauksia oli sisässä vähän päälle 1300 kpl. Eilen aamulla ennakkotilauksia oli muistaakseni vajaa 900 kpl. Tällä hetkellä sivu näyttää:
Current number of pre-ordered Luma units : 1633
Seemi
