Ratkaistu Videot nykii ja pätkii.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja tija
Kone on vanha HP Gompag tornikone jossa oli Windows Vista johon asensin Win11.
Muistia on 8G.
Mitä pitää tehdä että sais videot pyörimään nopeasti ja nykimättä.
Eli tätä tornikonetta ei voi päivittää muuten kuin heittää koko helahoito vatukkoon ja ostaa joku uusi tornikone?
No, kone on sen 20 vuotta vanhaa tekniikkaa joten ei. Sitä ei ole järkevää päivittää vaan joko asentaa siihen jonkun kevyen käyttöjärjestelmän ja kokeilee tai sitten nakkaa serriin ja ostaa uuden. Mitään muuta käytännön arvoa tuolla ei ole kuin tunnearvo käyttäjälleen.
Koneesi BIOS on vuodelta 2007. Viimeisin päivitys on vuodelta 2011.
Nykyisillä menetelmillä pakattujen videoiden toisto vaatii ns. rautatuen näytönohjaimelta oli se sitten CPU:ssa tai erillisenä. h264 pakkauksen purku näytettävään muotoon vielä jotenki toimi (pakkaus asetuksista riippuen) suorittimen avulla vuosia sitten (nopealla decoderilla).
Muistia on 8G.
En osaa sanoa mitään varmaa, kun en tiedä edes mihin muotoon nykivät videot on pakattu.
Prossu on vuotta vanhempi kuin kakkoskoneessani oleva. Sillä koneella sain YouTuben videot pyörimään pehmeästi, kun päivitin näytönohjaimen GTX 660 -> GTX 1050 Ti. Juuri tänä vuonna kokeilin pyörittää kolmea yhtäaikaista 2160p-videota, jolloin CPU load oli noin 65-75 %. Neljännen samanaikaisen UHD-videon käynnistäminen tuotti mikronykimistä. Prossu on C2Q 4 * 3,33 GHz.
Koneessasi on 300 W poweri ja PCIe 16x-liitäntä erillisnäytönohjaimelle. Tarvitset näytönohjaimen, joka osaa purkaa videon. Tällöin suoritin pääsee vähällä.
Ehdokkaita Nvidialta:
GT 1030 (minimitaso, VP9, HEVC)
GTX 1650 (pykälää laajempi videotuki, HEVC 4:4:4)
RTX 3050 (vielä laajempi tuki, AV1)
En tiedä minkä tuki riittää sinulle, mutta minulla tuota ensimmäistä vastaava 1050 Ti on riittänyt toistaiseksi YouTubeen.
Jos saat selville, että tarvitset RTX 3050:n (AV1), mutta senkin kanssa prossu on liian tapissa tuottaen nykimistä, voit nakata koneen vatukkoon (=SERriin).
Edit. Kiitos @Härkönen ei ollut tarkoitus kirjoittaa versiota ollenkaan, kun en tiedä onko ykkönen vai kakkonen.
Koneessasi on 300 W poweri ja PCIe3 16x-liitäntä erillisnäytönohjaimelle. Tarvitset näytönohjaimen, joka osaa purkaa videon. Tällöin suoritin pääsee vähällä.
GT 1030 (minimitaso)
GTX 1650 (pykälää laajempi videotuki)
RTX 3050 (vielä laajempi tuki)
Pcie 2.0 tuossa taitaa kuitenkin olla.
Onkohan tuossa muuten BTX-emolevy, joka rajaisi näyttisten fyysistä yhteensopivuutta entisestään? Olettaen että se siis on tämä:
On BTX, eli GPU-jäähy osoittaa ylöspäin. Katselisin vain yhden slotin paksuisia kortteja, enintään noin 20 mm. Kortin leveyden ei tarvitse olla low profile, vaan normaali 111 mm sopii. En tiedä rajoittaako prossujäähy näyttiksen pituutta. Jos rajoittaa, niin kuvan perusteella ei paljon kannata ylittää 170 mm:ä.
@tija
NVIDIA GT 1030 on sopivan pieni kortti, kunhan ei ota paksua passiivijäähyä. Ostaisin sellaisen käytettynä ja kokeilisin* alkavatko videot pyörimään pehmeästi. Jos eivät, myisin kortin pois, ja hommaisin uuden koneen.
*Varaudu ensimmäisellä kerralla UEFI/Legacy -piippailuun. Minullakin meni ekalla kerralla puolisen tuntia C2Q ja GTX 1050 Ti:n kanssa ennenkuin alkoi toimia. Sen jälkeen on toiminut yli 7 vuotta moitteetta.
Uudet maksavat suunnilleen tämän verran:
Kokeiles asentaa windows 11 rufus:sella poistaaa näin nuo rauta ja softa vaatimukset.Mutta niinkuin täällä ollaan sanottu rautasi on liian vanhaa,että joku videon katselu voi tökkiä.Suosittelisin Windows 10 kuitenkin tuolle koneelle.Ainakin vuoden voi käyttää.Ajaisin myös uusimmat näyttisajurit jos se parantaaa toimintaa.Legasy driver varmaan löytyy.
@tija
Ostan tämän näytönohjaimen ja katson miten käy.
Menee syyteen taikka saveen.
Toimitus näyttäis olevan 4-7päivää joten ensiviikolla pitäis saada Jimmisiltä.
Uutta konetta en viitsi ostaa kun käyttöä on sen verran vähän.
Ostin Geforce GT 1030 ja se näyttäis toimivan mutta äänet hävis jonnekkin.Täytyy taistella koneen kanssa jos ne löytyis jostakin.
Ääniasetuksissa ei näy Nvidia äänikorttia minkä kautta saisi asetuksia säätää.
Nvidian-ohjauspaneelissa ei näy ääniasetuksia.
Koneen asetuksissa ei voi säätää ääniasetuksia koska se ei löydä niitä.
Koneen vianetsinnässä se näyttää vain Nvidian äänikortin jossa se ilmoittaa, että liitin on kortissa HDMI.
Onko näin, että tämä videokortti blokkaa koneen sisäisen äänikortin pois?
Nvidian kortissa on HDMI liitin mutta itse koneessa ei ole sille kohtaa minne toisen pään voisi laittaa.
Oliko äänikortin ostos hukka teko vai mitä olisi tehtävissä.
Siis, aloitetaan ihan siitä että millä kaapelilla kytket tietokoneen näyttöön, ilmeisesti DVI:llä? DVI ei kuljeta äänisignaalia lainkaan eli sinun tulisi käyttää emolevyn äänikorttia, mikäli haluat äänet ulos tietokoneestasi.
Mistä sinulla tulee äänet ulos? Näytön kaiuttimista vai jostain muista kaiuttimista?
Lataa HP:n sivuilta Support assistant (HP Support Assistant | HP:n® tuki) ja asenna se. Päivitä kaikki ohjaimet.
Kävin ostamassa Verkkokauppa.com josta neuvottiin ostamaan DVI-D Dual Link-monitorikaapeli.
Aikaisemmin ääni on tullut emolevyn äänikortista koneen sisäisestä kaiuttimesta.
Itse näytössä ei ole kaiuttimia.
Miltäs windowsin äänilähteet näyttää?
"Kävin ostamassa Verkkokauppa.com josta neuvottiin ostamaan DVI-D Dual Link-monitorikaapeli.
Itse näytössä ei ole kaiuttimia. "
Onko koneessa kaiuttimet? Taitaa olla äänikortin ajurit asentamatta. Ja tarkoitin tota asetusta nimenomaan. Ei välttis edes löydy ajureita.
Toimiko ne äänet windows 11 asentamisen jälkeen vai katosivatko jo siinä yhteydessä?
Kun HP ei varmasti ole toimittanut pian täysi-ikäiselle koneelle win 11 ajureita. Voihan winukassa olla ns universaalit ajurit joilla äänet saisi pelaamaan -> laitehallinasta pitäisi löytyä joko emon äänilähdöt tai ruksilla tuntemattomia laitteita:Näyttökuva 2024-08-05 185325.png
Laitehallinnassa näkyi vain nvidia ääni ja peliohjain, poistin ne ja käynnistin tietokoneen uudestaan mutta se ei auttanut ääneen, että olisi alkanut kuulumaan tietokoneen kaiuttimesta.
eli geforse gt 1030 blokkaa näköjään koneen oman kaiutin äänet.Ennen videokortin asentamista äänet kuuluivat koneen kaiuttimesta hyvin.
Tuli vaan mieleen, että olisiko jotain ulkoisia kaiuttimia jossa olisi HDMI sisääntulo paikka.Geforsessa näyttäis olevan piuhalle paikka.
Hdmi on näyttöliitäntä, eikä sitä käytetä kaiuttimissa.
USB-liitännällä sitten löytyykin kaiuttimia yms laitteita pilvin pimein.
Sulla on nyt vain äänikortin ajurit asentamatta, kaiutin poistettu käytöstä tai kaiutinta ei ole määritetty ääniajureista.
Ajureita tuskin tulee löytymään 20v vanhaan rautaan Windows 11, noiden ei edes pitäisi toimia yhdessä joten seilaat aikalailla tuntemattomilla vesillä tuon koneen kanssa...
Ei blokkaa vaan äänikortin ajureita ei ole. https://support.hp.com/fi-fi/drivers/hp-compaq-dc5750-small-form-factor-pc/model/3253423?sku=GL735PA voi yrittää Vistan ajureita tai Realtekin sivuilta yleisajureita. Geforce sinänsä ei ääntä tuota.
Asensit uuden näytönohjaimen, jossa on HDMI. Konevanhus luuli, että halusit samalla vaihtaa äänikorttia (GPU:ssa HDMI-audiopiiri), ja päätti kytkeä integroidun audion pois päältä ei vähempää kuin ihan BIOSista saakka.
BIOSiin pääset painelemalla käynnistyksen aikana F10:ä. Mene advanced-valikkoon, valitse device options, ja sieltä internal speaker -> enable.
Edit. Muista lopuksi tallentaa muutos, eli file-valikosta valitset save changes and exit.
Tässä taidetaan vaan koittaa mennä vaikeimman kautta tietämättä itsekään mitä tehdään.
Kyllä se kaikista yksinkertaisin ratkaisu olisi ollut heittää vatukkoon tuo kone ja hakea joku reilu satasen nykyaikainen kone peruskäyttöön.
Hieman lisää laittamalla näytönohjaimen hintaan olisi jo vaikka kohtuu tuoreen koneen saanut vaikka taitonetistä tms.
Suuri KIITOS tosta biossiin meno ohjeesta ja sieltä muutoksesta jonka tein.
Äänet alkoi kuulua kotelon sisä kaiuttimesta ja videot näkyy nykimättä eli KIITOS asioista tietävälle henkilölle.
En kyllä ymmärrä miksi heti pitäis vanha kone (20vuotta) heittää pois ja ostaa uutta.Olen jo yli 70v vanha enkä pelaa koneella vaan riittä mulle, että videot pyörii ja äänet pelaa.
Toiset ihmiset jotka tietävät koneen tekniikasta osaavat antaa päteviä ohjeita jotta koneen saa toimivan.
Mitä sitten kun seuraava asia alkaa tökkimään ja pitäisi taas ostaa jotain?
Vieläkö viitsii ostaa kalliita osia vai olisiko ollut vaan parempi myöntää että olisi jo heti kannattanut vaan ostaa se uusi kone.
Noista vanhoista koneista kun loppuu tuki kaikenlaiseen ja jos niitä pitää elvyttää niin samalla vaivalla olisi vaan ostanut vaan halvan uuden koneen joka on huomattavasti parempi kaikkeen.
Kukin tavallaan, ei siinä.
...varsinkin kun emon Realtek ALC260:lle, löytyy Windows 10 ajurit. Eli Windows 10:llä, äänet olisi toiminut, kuten aiemminkin.
Ja että esim. oman, vm. 2018 (ekan sukupolven) Ryzen 5:n kanssa täytyisi kikkailla, että saa sen Windows 11 asennettua.
Kyllä tuo äänipiiri on tuettuna windows 11:ssakin eli sikäli ei ongelmaa.
Tässä nyt on konevanhukseen puukotettu Windows11 asennus nakattu sisään, toimii ainakin niin kauan nykyinen iso versiopäivitys on tuettuna. Isot versiopäivityksethän näihin "puukotettuihin" win11 asennuksiin on työnnettävä manuaalisesti eli eivät tule updaten kautta.
Eurojahan tässä nyt ei sitten loppupeleissä haaskattu kuin tuon gt1030 hinta. Siinä mielessä haaskattu, että mikä tahansa nykyaikainen prossu, johon on integroitu näyttis niin ajaa saman asian :(
No eipä tässä mennä konkurssiin jos kone ei 4v päästä toimi.
Minulla on ipad pro ja macbook air millä pääasiassa päivittäin toimin.
Tällä vanhalla koneella katselen n.30v sitten videokameralla ottamia videopätkiä mitkä olen polttanut DVD-levylle joita on n.40 kpl.
Näin iän karttuessa on kiva muutenkin netissä selatessa kun näkee isolta näytöltä asioita.
Millään äänipiirin ajureilla ei ollut tässä tapauksessa merkitystä, koska BIOSissa internal speaker oli* disabled. Silloin integroitu kaiutin on hiljaa, vaikka mitä tekisi käyttöjärjestelmässä.
*Oletan sen olleen disabled, koska neuvoin käyttäjää laittamaan enabled, ja sen tehtyään äänet alkoivat kuulua:
Tuollainen vanha HP kytkee automaattisesti sisäisen kaiuttimen pois käytöstä BIOSista, jos asentaa HDMI-näytönohjaimen. Juuri näin kävi käyttäjälle, eli äänet katosivat heti GT 1030:n asentamisen jälkeen. On sitä muillekin sattunut samalla HP Compaq DC5750 Microtowerilla GT 610:n asentamisen jälkeen:
Ja homma rokkasi heti kun kytki BIOSista sisäisen kaiuttimen takaisin päälle:
ookooo
