Videopuhelut vanhukselle, Google Duo, Android TV ?
Anoppi on nyt sitten eristyksissä ja tarkoitus olisi laitella videopuhelinyhteys pystyyn. Ikää on se +80v ja normaalipuhelimen käyttö sujuu vielä kuten telkkarin.
Älypuhelin tai tabletin käyttö: en usko että laite on kauaa käyttökunnossa tai tallessa.
Helpoin olisi Android TV koska koska keinutuoli on tukevasti katseluasemissa oikealla etäisyydellä. Siihen sitten Google Duo tai vastaava.
Puhelun vastaanottaminen automaattisesta olisi se tärkein juttu eli anoppi soittaa kännyllä niin vaimo voi aukaista videopuhelun telkkariin.
Kukaan laittanut tämmöistä pystyyn? Saako Android telkkarin etähallintaan kuinka hyvin, itse ajellut VNC:tä pc-puolella yli 20 vuotta, mutta androidin luotettava etähallinta on täysi mysteeri. Etähallintana voisi laittaa kirkonmenot etänä näkyviin jne. IVO resettiin löytyy tekstiviesteillä ohjattava pistorasia.
Ellei motoriikka ole yksinkertaisesti mennyt liian huonoksi, niin uskoisin oppivan älypuhelimen tai tabletin käytön sen verran että osaa ainakin vastata ja muutahan ei tarvitsisikaan osata tehdä. Eikä niitä väärin käyttämällä saa sekaisin niin kuin tietokoneen voi saada.
Android TV:tä pitäisi käyttää kaukosäätimellä niin onko se välttämättä yhtään helpompi vai pikemminkin vaikeampi kuin kosketusnäyttö. Android TV:ssä on web-kamera?
Juha Uotila
Ylläpidon jäsen
Ei taida telkkareissa pahemmin olla kameroita eli sellainen pitäisi jollain ilveellä saada kytkettyä ja toimimaan, eli tuskinpa tulisi toimimaan.
Kyllä se joku halpa iPad ja siihen sitten tarvittavat softat (esim Duo) asennettuna valmiiksi. Sitten vielä joku pieni teline ja suojakuori missä pädiä voi säilyttää ja suoraan käyttää puheluissa.
hrk
Tottakai se kamerakin tarvitaan, ja kyllä joku on tällaista yrittänyt, tosin ei ilman ongelmia:
Ja kyllä Google löytää aika paljon myös hakusanoilla "android remote control", esim.
Mutta tässä jälkimmäisessäkin on paljon monenlaisia ongelmia.
Joo, eli kyllä tabletti ja älykännykät on pois suljettu vaihtoehto tässä tapauksessa. IVO-resetti etänä on myös pakolinen. Sinällään ratkaisu on jo olemassa jos siirrän autotallin USFF-mikron webbikameran kera anopille ja kytken telkkariin tai laitan pikkumonitorin. DDNS 4G reitittimeen ja porttien avaus. Remote desktopilla tai Ultra VNC:llä etähallinta. Laitteiston alkukäynnistys tapahtuu etäohjattavalla pistorasialla tai magic packetilla verkkokorttiin, tämän jälkeen ja telkkari tai näyttis herää kun näyttis tulee päälle. Sitten videopuhelu, päälle jos ei automaattinen vastaus ole mahdollinen niin etähallinnalla vastauskuittaus. Tuohon voisi laittaa näytönsäästäjäksi joutoajaksi perhevalokuvat rullaamaan jos erillinen monitori. Mutta ei toimi vaimolla sitten kuin omalla läppärillä kotona.
Joku tehnyt Raspille tommosia joka vaikuttas kanssa lupaavalta, tällä onnistuu videopuhelu avaaminen nappia painamalla:
Täytyy tutkia asiaa edelleen... kaikki Raspi kamat löytyy valmiiksi jojostain laatikon pohjalta.
Amazonin Echo Show 8 olisi aika lähellä haluttua myös jos vastaaminen onnistuu helposti. Pysyy pöydällä ja toimii verkkovirralla.
Raspi himmeleitä näyttää olevan tarjolla useampiakin. Raspin mutkaton etähallinta kyllä kiehtoo koska kaiken ylläpidon saa näppärästi tehtyä etänä.
Samoin telkkarin saa auki ja kiinni etänä jolloin IVO-resettiä ei tarvii käyttää muuta kuin tarpeeseen:
Anopin hoitopaikka vaihtui ja nyt on hoitajan apu käytössä.
Hankinta oli normitabletti 4G:llä ja modattu Ikean tablettiteline.
Tabletti on 3M kaksipuoleisella akryyliteipillä kiinni vanerisessa telineessä.
Yläreunaan lisäsin liimaamalla mäntyriman pätkän. Nyt pöydälle kaatuessa tai tasaiselle lattialle pudotessa teline ottaa iskut vastaan.
Whatsapp videopuheluilla mennään. Kuva suttua mutta periaate käynee ilmi.
Google Duo on nykyään saatavilla tai ainakin asennettavissa myös Android TV:lle. Miten käyttö toimii vielä nin en ole ihan varma
248 210
Osimandius
