    • Ei ref-linkkejä
Muut Vianor-viikko su 7.6.2026 asti
Tuote: Vianor-viikko su 7.6.2026 asti
Tarjoushinta:
Normaalihinta:
Kauppa: Vianor toimipisteet
Voimassa: su 7.6.2026 klo 23:59 asti
Linkki: Vianor-viikko
Kommentti tarjouksesta:
Jokavuotinen tarjousviikko Vianorilla. Työtilausten ajanvaraukset voi varata kampanja-ajan jälkeiseen ajankohtaan.
Alennushinnalla pyöränkulmien säätöä, ilmastointihuoltoa, määräaikaishuoltoja, pyyhkimensulkia vaihtotöineen. Renkaista tarjouksia.
Huomiona, että ilmastointihuollossa ylimenevä kylmäaine veloitetaan lisänä hintaan, ja pyöränkulmien säätötyössä ylimenevä työ veloitetaan myös lisänä.
Eri hinta R-134 ja Yf-1234 kylmäaineilla.
Hinnat vuosien saatossa nousseet.
Itse käyttänyt Vianorilla ilmastointihuollossa, kaksi kertaa Vianor-viikolla, ja kaksi kertaa täyteen hintaan kun alko puhti loppua 9v vanhassa autossa ilmastoinnista, kun ei enää tullut kylmää. Toisella kertaa oli vuoto ja jouduin maksamaan täytön uudelleen. Hyvä etu ja suosittelen silloin tällöin tsekkaamaan kylmäaineet, jottei kompura porsi ennen aikojaan.
Onkohan tuo ohjauskulmien säädön hinta kilpailukykyinen?
Kiitos, ainakin 2 autoa oon käyttänyt ilmastointihuollossa aiempien tarjousten aikaan, homma toimii joten varataanpa uutta aikaa
Aika normaali hinta, ei mikään huipputarjous. 89 € hinta sisältää vain mittauksen, ei säätöä (99 €/h). Varmasti pomppaa pitkälti yli satasen, jos ruostuneita niveliä pitää avata ja joka kulman säätää.
Vertailukohtana esim. Autohuolto hinnasto | AutoJerry.fi
Kyllä tuo sisältää myös säädön, jos se 1-tunnissa hoituu.
Palveluun sisältyy​
  • Ohjauskulmien tarkastus ja säätö (yhteensä max 1 h työtä; mahdollinen ylimenevä aika veloitetaan erikseen)
  • Renkaiden urasyvyyden digitaalinen mittaus. Saat mittausraportin sähköpostiisi.
  • Renkaiden tarkastus
  • Rengaspaineen tarkistus
  • Tarkastuskortti, joka kertoo sinulle autosi kunnon
Ohjauskulmien tarkastus ja säätö (Työaika max. 1h. Mahdollinen ylimenevä aika veloitetaan erikseen 99€/h)
Hyvä tarjous ilmastoinnin osalta. Vertailin muihin yrityksiin ja Vianorilla tulee automaattisesti max. 200g täyttöä, kun monissa muissa tulee lisämaksua jo yli 100g täytöistä.
Uudemmissa autoissa varsinkin hyvä, kun kaasu on niin kallista.
Itse soitin paikalliseen (toiseen) huoltamoon tänään ja ilmastointihuolto R134a-aineen autoon 59 € (ihan normihinta) ja sis. 300g ainetta (vs. Vianor 200g). Elikkäs ei nuo niin halpoja hintoja välttis ole.
Tampereella ilmastointihuolto Sorin renkaassa vanhemmalla aineella 39€ sis 100g ainetta (ylimenevä 10€/100g).
Uudemmalla yf1234:llä sama 39€ ilman ainetta (45€/100g).
Eli vianorilla ainakin uudemmalla aineella ihan hyvä tarjous.
Huolellisesti tehty ilmastointihuolto kestää noin tunnin. Markkinoilla on myös toimijoita, jotka mainostavat niin sanottua "ilmastoinnin täyttöhuoltoa". Tämä on yleensä vajaan puolen tunnin mittainen toimenpide, jossa tehdään yleensä samat, edellä kuvatut, työvaiheet ilman perusteellista kuivausta.
Aikaa vievä järjestelmän kuivaus on kuitenkin tärkeä toimenpide eikä sitä tulisi jättää tekemättä. Kosteus järjestelmässä aiheuttaa korroosiota, jonka seurauksena ilmastointilaitteen kompressori saattaa vaurioitua. Muutaman kympin rahansäästö ja puolen tunnin ajansäästö kostautuvat myöhemmin herkästi usean sadan euron kompressoriremonttina.
Itse en veisi parinkympin säästön takia ilmastointihuoltoon "Pärnäsen" korjaamolle Jos tuon joka toinen vuosi tekee, niin pieni säästö autoilun kokonaiskuluissa.
Tänään kulkuneuvo sai lisää R134a kylmäainetta ja taas viilenee.
Turussa Motorin tarjoaa ilmastoinnin huollon R134a aineella 59€ , kun ostaa huollon tuolta.
Tarjous sisältää kaikki auton ilmastointihuolto R134a tarvittavat öljyt sekä kylmäaineet.
Ilmastointihuollon hinta 59 € ei muita kuluja.
Auton ilmastointihuolto uudella R1234yf kylmäaineella.
Veloitamme ilmastointihuoltomaksun (59€) lisäksi 0,25 € / gramma R1234YF kylmäaineesta, joka joudutaan lisämään huollon yhteydessä järjestelmään.
Palveluun sisältyy​
Ja ainakin aiempina vuosina tuo palvelu on tosiaan sisältänyt nelipyöräsuuntauksen, vaikka ohjauskulmien säädöstä puhutaankin.
Kolme suuntausraporttia on tallessa, ja kyllä niissä kaikissa on ruuvattu takarenkaiden kulmia myös. Ja aina tiskillä pahoiteltu, ettei 9-5 Saabin takapään camberia saatu ohjearvoon. Ja aina olen maininnut, että ko säätö tehdään shimmiliuskoilla, joita saa esim. Motonetistä :asif:
En tietenkään urputtanut tosissani, mutta koitin kertoa, että ko. säätö on mahdollista tehdä. Shimmiliuskat ei paljoa maksa, eikä asennus ole aikaavievää, mutta toki tuosta pitää veloittaa sitten normi työhinnaston mukaan.
Edit: Kiitti tästä muistutuksesta, pitääpä varata aika. Katsastusviranomainen mussutti väljästä etualatukivarren pallonivelestä, vaihdan samaan työmaahan molemmat nivelet ja vaihdan tukivarsien takapuslat uretaanisiin.
Ilmastoinnin lauhduttimen vieressä on monesti kiinteä kuivainpatruuna. Tuntuu liioitellulta kuivata putkistoa joka kerta, ellei se ole ollut auki tai vuotanut täysin tyhjiin (ollut paineistamattomana pitkän aikaa).
Ne täyttöpaikat, missä olen käynyt, niin prosessin on hoitanut automaatti, joka tyhjentää, testaa vuodot ja täyttää itsenäisesti. Eli sen "Pärnäisen" korjaajan tehtäväksi jää liittää johdot ja painaa koneen käynnistysnappia - ei kai siinä voi mokata.
OT: En ymmärrä. Auton takarenkaiden kulmat ovat pielessä ja helposti säädettävissä levyillä - Miksi et vie kourallista eri levyjä asennettavaksi, kun kerran maksat koko tunnista?
Ainakin itse olen joskus vienyt eri mittaisia epäkeskopultteja Toyotan etuakselin camber säätöön. Mielellään ovat vaihtaneet, koska pelkkä raidetangon säätö on max. 15 min homma.
Cwat
