Vian diagnisointi
ambba
BANNATTU
BANNED
Otin kaapista vuoden seissyt Corsair VS650, oli tosi vähäisessä käytössä ennen sitä. Kytkin pöydällä sillä sokeripalalla (musta ja vihreä kaapeli) ja tuuletin pyöri ihan OK.
Kytkin sitten siinä pöydällä emolevyyn eikä pyöri kun sekunti kerrallaan kun antaa virtaa.
Testasin sen emolevyn toisella varmasti toimivalla virtiksella, ja siinä sama - sekä virtiksen että prossun tuuletin pyörähtävät hetkeksi ja sammuu.
Mikä tässä on sitten rikki? :D
Rikkoiko VS650:inen tuon emolevyn ja se nyt käyttäytyy muiden virtalähteiden kanssa samalla tavalla? Menikö prossu?
Freeze
Elitisti
Team Folding @ Home
Konkkia kuivahtanut jossakin, tulee ensimmäisenä mieleen.
Oliko siis emolevy ja prossukin kauan pois käytöstä olleita, vai oliko just otettu irti toimivasta kokoonpanosta?
Noi virtalähteiden jännitteet kannattaa tarkistaa mittarilla mielummin, kun komponenteilla.
https://www.aliexpress.com/item/32921554438.html
Joku tuommoinen auttaa paljon. Se on ~7€, mutta se on kertahankinta ja sitä voi käyttää kaikille virtalähteille. Halvemmalla saa semmoisen, jossa on vaan ok/ei-ok ledit. En ostaisi, kun tuosta näytöllisestä on paljon helpompi nähdä , onko alle vai yli.
US $3.38 5% OFF|kebidu Wholesale Worldwide Power Supply LED 20/24 Pin for PSU ATX SATA HDD Tester Checker Meter PC Compute-in Power Supplys from Consumer Electronics on AliExpress - 11.11_Double 11_Singles' Day
Minulla on ollut Seasonic G-550 ainakin 6kk kaapissa ja tuollaisella testasin ennen käyttöä ja kaikki ok. Tai siinä on coil whineä ehkä ilmestynyt, mutta toiminnallisesti 100%, eikä rikkonut mitään.
..ja on myös yleismittari, mutta tämä säästää aikaa ja vaivaa.
ambba
BANNATTU
BANNED
Joo, ei olisi paha sijoitus kun köyhä aina ostaa käytettyä kamaa :D kiitos linkistä.
ambba
BANNATTU
BANNED
Emo ja prossu on ollut varmasti toimivia ihan päivää aikaisemmin, pyöritin ihan pelejä pöydällä Seasonicilla.
Eilen sitten tuo "uusi" Corsair kiinni ja paskaksi meni.. jotain. Prossu ei haittaa jos se meni kun oli PEntium vain, mutta jos emo meni se *ituttaa. Pitääpi kattella toinen halpa haswell pentium tai celeron että kokeilisin vielä Seasonicilla.. koska emo on hyvä Z97 piiri jos se toimii ja Pentium vain kärähti
E.T
Brändikusetushan tuo Corsairin VS on Rooman valtakunnan aikaisella rakenteella ja halpaelkoilla.
Eli jos on vuosia sitten ostettu, niin hajoaminen ei olisi ihme. Sillä on vain 3v perävalotakuukin.
Tietenkin kun emolevykin on vanha, niin saattoi siinäkin olla konkat heikossa hapessa ja irtiollessaan pääsivät kylmenemään pysyvästi.
Siitä en tosin ole varma onko emojen VRM:ssä vuosien ajan yleisesti käytetyissä polymeerielkoissa tuota ominaisuutta.
Mutta ainakin perinteiset elkot voivat käytännössä hajottuaankin jatkaa toimimista niin kauan kuin pysyvät lämpiminä ja sitten lakata toimimasta jäähdyttyään/irti jännitteistä oltuaan.
Ja jos kyseessä on prossun kärähtäminen niin siihen on todennäköisesti ulkoinen syy.
Yleismittari olisi hyödyllisempi vastine niille euroille.
Sillä kun pystyy mittaamaan kaiken saman ja myös muutakin.
Kuten tarkistamaan "BIOS" pariston jännitteen.
Senkin tyhjeneminen kun pystyy aiheuttamaan mielikuvituksellisia oireita, ml. käynnistymättömyys.
251 689
Joonas22
