Viallinen virtalähde?
Ostin viime marraskuussa uuden Corsair AX860i virtalähteen. Heti ensimmäisten viikkojen aikana sain pari kertaa Asus Anti Surge Protection - unstable PSU ilmoitukset. Googlasin ja huomasin, että aika monella oli ollut samanlaisia ongelmia kyseisen virtalähteen ja Asus Anti Surge Protectionin kanssa. Jossain vaiheessa alkuongelmat katosi ja unohdin asian - ajattelin, että BIOS-päivitykset olisivat ratkoneet asian.
Viime kuukausien aikana virtalähde on temppuilut enemmän ja siihen pisteeseen asti, että alkaa käydä hermoille. Viime viikkojen aikana tietokone sammuu yhtäkkiä; ihan kun olisi vetänyt sähköjohdon irti seinästä tai olisi ollut sähkökatkos. Windows ei ehdi kerätä Minidumpia. Sammumiset tapahtu yllättäen, ajasta riippumatta (joskus noin 5 min käynnistämisen jälkeen, 30min, 2h, 6h tai sitten on pari päivää ilman ongelmia). Olen kokeillut kaikkea: käyttänyt toista pistorasiaa, vaihtanut virtalähteen johdon, tsekannut kaikki johdot, jne.
Sammumisen jälkeen kone ei aina käynnisty ja usein pitää painaa virtalähteen power -nappi OFF asetukseen, vetää töpseli seinästä ja painaa tietokoneen power nappia (lataus purkaantuu?). Sen jälkeen kone ehkä käynnistyy, mutta joskus tämäkään ei auta ja pitää yrittää niin kauan kunnes lähtee käyntiin. Samalla tulee taas Asus Anti Surge Protection - unstable PSU ilmoituksia.
Vaihdoin eilen virtalähteen ikivanhaan (vm. 2011) BeQuiet Straight Power E7 680W, mitä olen käyttänyt vara virtalähteenä vesiloopin täyttämiseen. Samalla kun kaikki johdot oli irti, testasin Corsairin virtalähteen Self Testiä, mutta se kehtasi näyttää vihreää valoa. Vanhalla BeQuiet virtalähteella tietokone on pelittänyt ilman ongelmia. Tästähän voi tulla aika kinkkinen takuukäsittely, jos lähetän virtalähteen Corsairin huoltoon? Onko kenelläkään kokemuksia Corsaisin virtalähdeen takuupalautuksesta?
Tietokoneen speksit profiilissa.
No tuota, jos tolla Corsairilla kone sekoilee/sammuilee ja vanhalla virtalähteellä ei niin aika selvä case tuo mielestäni on. Mielestäni kannattaa ihan sinne kauppaan mistä ton ostit olla yhteydessä ja aloittaa RMA. Ei kait tuo self test kaikkea kerro. Jos mahdollista niin ensisijaisesti palauttaisin ton kauppaan viallisena enkä rupeaisi asioimaan Corsairin omien huoltojen kanssa.
ufozz112
