VGA Qled palaa mutta kaikki toimii
Hieman mielenkiintoisempi ongelma.
B550 tuf gaming emossa palaa Valkoinen vga QLED
Kuva kuitenkin näkyy, biosiin pääsee ja kaikki toimii kuten pitääkin pitkienkin pelisessioiden aikana. Lämmötkin ovat kovassa rasituksessa (cyberpunk) 76-78c luokkaa.
Näytönohjain on kiinni DisplayPort kaapelilla.
Virtalähteestä vedetty myös virrat kahdella eri PCIe virtakaapelilla.
Koitin putsata slotin ja muut pinnat roskien varalta mutta ei eroa.
Löytyisikö täältä apuja kuinka lähteä tuota mahdollista vikaa etsimään?
PNY RTX 2060 Super
B550 Tuf gaming emo
R7 3700x
Seasonic 650w 80gold
Auttaako jos ottaa Windowsista tuon Fast Startupin pois päältä?
Control Panel -> Power Options -> Choose what the power buttons do
Toinen mikä saattaa itsellänikin aiheuttaa kyseisen valon syttymisen on se kun kone boottaa itsensä kun näyttö on kokonaan sammutettuna, eli yleensä silloin kun on jokun päivityksen yhteydessä kone bootannut itse itsensä, niin valkoinen valohan sieltä morjestaa aina emolta.
Tämä on korjaantunut yleensäkin vain käynnistämällä kone uudestaan (näyttö on ollut jo siinä vaiheessa päällä, joten aivan täyttä varmuutta ei itselläni ole onko tuo näyttö sammutettuna boottaaminen sytyttänyt tuon valon vai ei).
Fast bootti olikin jo pois päältä.
Tämä sama tapahtuu näköjään omallakin kohdalla.
Jos näyttö on valmiustilassa/pois päältä niin koneen käynnistäessä jaa vga ledi palamaan.
Uudelleen käynnistys / käynnistys näyttö päällä poistaa ”ongelman”. Liekö niin että emolevy ei saa signaalia tarpeeksi nopeasti takaisin näytöltä,
Menee tämäkin ilmeisesti ”ominaisuuksien” piikkiin asuksen emoissa, bios on kuitenkin joulukuulta omassa kokoonpanossa.
Taitotaisto12
