Vesijäähdytys hajosi
Hei!
Mulla hajosi tietokoneesta ilmeisesti vesijäähdytys. Kone sammui yhtäkkiä ja ainakun menee BIOS on CPU lämpötila nousee nopeasti yli 100 astetta.
Olen nyt lähtemässä ostamaan uutta jäähdytintä mutta mietin onko tullut mahdollisesti muita vaurioita, esimerkiksi että prosessori on huonontunut. Prosessorin lämpötila on käynyt muutaman kerran yli 120asteessa (ainakin BIOS mukaan)
Koneen osat mitkä ulkoa muistan. (Kone pelannut siis moitteetta pari vuotta)
CPU: Ryzen 5 5600X
Näyttis: amd Radeon 6800
Ram: 16gp 3200mhz
Power: 650w, mallia en muista
Ilmeisesti joku AiO vesijäähy prossulle?
Jos siis ihan "kylmänä" käynnistät koneen ja menet biosiin niin onko prossun lämmöt jo huipussaan?
Ei niiden lämpöjen nyt kovin nopeasti pitäisi nousta ilman kuormaa. Kunhan jäähdytyssiili on kunnolla kiinni prosessorissa niin kyllä se hyvin siirtää lämpöä prossulta pois, vaikka ei pystyisi jäähdyttämään itseään jos vaikka pumppu on rikki.
Ei heti ole huipussaan, noin 2min menee ja on yli 100 astetta, on tommonen valmis vesijäähy eli ilmeisesti toi AiO. Irroitin koko vesijäähyn eikä siinäkään lue mallia.
Onko jotaki hyviä ehdotuksia minkälainen uus jäähdytys kannattaa ostaa? Varmaan toi prosessorin tilanne selviää vaan testaamalla.
Ihan turha tollanen AIO tolle prossulle. Hommaa vaikka Noctua NH-U12S.
Tuo on ylikallis.
Joku seuraavista, riippuen mikä on halvin.
Fera 5
Ag400
Ak400
Freezer 34
Ja tuolta katsoo hinnat, etkä osta mitän rde:stä tai hobby hallista niin pääset pitkälle.
Vesijäähy on hiukan overkill tuolle prosessorille mutta voi sen tietysti ostaa hienomman lookin takia. Älä osta msin aiota niillä on ollut paljon ongelmia.
Joitain malleja olisi esim.
@Limmakki
@Limmakki
Ei, ei ja vielä kerran ei. Jos vesijäähy rgb:llä on aivan välttämätöntä, niin tästä arctic liquidfreezer 6v takuulla.
Ilman valoja tuon saa 84 €
Muutoin joku noista jäähyistä jonka listasin.
Alla esim fera 5
Alla esim fera 5
Mutta arcric freezerin pumppu/heat spreader on tosi ruma ainakin omaan silmään, joten itse ostaisin jonkun muun mallin
Ja jos kotelon tila on kovin nafti, niin Arcticin radi on hieman 'tavallista' paksumpi joka tulisi huomioida asennuksessa. :)
Samaa mieltä tosta blockista, mieluummin sellainen basic ilman tuota tuuletinta, kyllä se VRM jäähtyy nykyään passiivisestikin hyvin. :D
Reactions: JoH
ArticFront
