Vertikaali läppäriteline (onko muilla ongelmia?)
Ostin omotion vertical läppäritelineen, johon laitoin Asus G14 (2021) läppärin pystyyn näyttö kiinni. Hieman siinä ollessa aloin kuulla, että läppäri pitää hieman erilaista ääntä kuin normaalisti. Onko tälläinen normaalia tai muilla vastaavia tilanteita? Ilman otto tässä läppärissä on pohjassa ja kaikilla sivuilla, joten läppäri tulee asettaa telineeseen "naama" alaspäin. Onkohan tässä mitään ongelmaa, eikä kaikki läppärin sisällä pitäisi olla hyvin pultattu kiinni?
Riippuu tietysti vähän, että minkälaista tuo ääni on. Mutta veikkaisin, että tuuletin pitää vain hieman outoa ääntä, pyöriessään normaalista poikkavassa asennossa.. :o
edit: Läppärin sisällä kaikki on kyllä yleensä hyvin kiinni. Toki jos nyt huono tuuri on, niin joku kaapeli pääsee liikkumaan tuossa asennossa sen verran, että osuu tuulettimen lapoihin
kalalintu
