Verkkoyhteys tietyille sivuille pätkii
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja 2112
Jo jonkin aikaa vaivannut sellainen ongelma, ettei yhteys muutamiin osoitteisiin/verkkopalveluihin toimi oikein. Tällainen on vaikkapa linkedin.com. Välillä sivu avautuu oikein, mutta välillä esim. Chrome-pohjaiset selaimet ilmoittavat "ERR_CONNECTION_RESET". Sivun päivitys saattaa auttaa, tai sitten ei. Mutta mistään IP-blokista tai vastaavasta tuskin on kyse, sillä sivu toimii satunnaisesti.
Curl sanoo:
Koodi:
$  curl -v https://www.linkedin.com
* OpenSSL SSL_read: Connection reset by peer, errno 104
* Failed receiving HTTP2 data
* OpenSSL SSL_write: Broken pipe, errno 32
* Failed sending HTTP2 data
* Connection #0 to host www.linkedin.com left intact
curl: (56) OpenSSL SSL_read: Connection reset by peer, errno 104
Toinen on esimerkiksi VSCoden extension-palvelu, joka ilmoittaa "XHR failed". Tämä saattaisi ilmeisesti johtua vaikkapa proxysta, mutta sellaista ei ole päällä.
Ongelma toistuu kaikilla samassa verkossa olevilla laitteilla. Linkedin oikuttelee niin tietokoneen kuin puhelimen selaimella. Mutta vain tässä yhdessä verkossa. Jos esim. katkaisen puhelimesta wlan-yhteyden ja avaan sivun mobiiliyhteydellä, sivu aukeaa normaalisti. Sama juttu tietokoneen kanssa, eli tässä oikuttelevassa verkossa kaapelilla kiinni oleva tietokone ei saa sivua auki, mutta matkapuhelinverkon kautta (puhelin tukiasemana) sivu avautuu normaalisti. Mitään muuta ei tarvita kuin verkon vaihto.
Modeemi on käynnistetty uudestaan ja palautettu tehdasasetuksille. Ei auta. Olen kokeillut välissä myös toista reititintä pitämällä modeemin siltaavana, mutta tämäkään ei vaikuta. Ainoastaan koko modeemia en ole vielä kokeillut vaihtaa, koska vaikuttaa ongelman laajuuteen nähden hieman hintavalta testiltä, mikäli ongelma ei olekaan modeemissa. Voisikohan vikaantunut modeemi aiheuttaa tällaisia ongelmia jopa sillatussa tilassa, vai onko vika todennäköisemmin jossain muualla?
Curl sanoo:
Koodi:
Mulla oli kans kerran tälläistä ongelmaa ja se johtui silloin lahoavasta 3G reitittimestä(tää oli aikaan ennen 4G:tä). Reititin siis paskoi osin läpimenevät paketit joka aiheutti juurikin tuollaista häröilyä.
Kiitoksia vastauksista! Kätevä tuo dns-tarkistussivu, täytyypä pistää muistiin. Valitettavasti DNS-palvelimen vaihdosta ei näytä olevan hyötyä. Sama ongelma toistuu DNS-palvelimesta riippumatta (1.1.1.1, 8.8.8.8, Telian palvelimet, modeemin oma). Varmistin, että nimipalvelin vaihtui ja myös tuo dns-sivusto raportoi eri palvelimen eri testikerralla. Myös DNS cachen pitäisi olla tyhjä. Joka tapauksessa sama ongelma edelleen.
IPv6 ei ole päällä (modeemi sanoo "disabled", samoin koneen verkkoasetukset). Myös nuo IPv6-sivustot sanovat että "not supported". Tuo pmtud-sivu ilmoittaa "no PMTUD problems detected", curl kyseiseen osoitteeseen lähtee pyörittelemään JS-funktioita ja päättyy
Koodi:
<script>m(1500)</script>
* TLSv1.2 (IN), TLS alert, close notify (256):
* transfer closed with 123415172 bytes remaining to read
* Closing connection 0
* TLSv1.2 (OUT), TLS alert, close notify (256):
curl: (18) transfer closed with 123415172 bytes remaining to read
<script>r('no PMTUD problems detected')</script>
Samaan aikaan selain hankalaan osoitteeseen sanoo edelleen "ERR_CONNECTION_RESET".
Modeemina on tuollainen vanhempi Thomson TG789vn. Yhteystekniikasta en ole ihan varma. Kyseessä on Telian taloyhtiölaajakaista, jollaista on jossain vaiheessa markkinoitu valokuituna. Mutta puhelinpistokkeesta se signaalin ottaa. Telian toimittama ja ylläpitämä härveli. Esim. siltauksia tuohon ei tainnut itse voida tehdä vaan konfiguraatio oli muistaakseni pyydettävä Telian tuesta. Tai jotain. Joka tapauksessa, onhan se jo useamman vuoden vanha, ja jos kerran @Algron28 on aikanaan havainnut toisella laitteella samankaltaista ongelmaa, niin ehkäpä se joutaa sitten lähteä kiertoon. Jos tästä on kyse, niin jännä vika kyllä, kun muuten kaikki tuntuu pelittävän ihan mallikkaasti.
Aika merkillinen tapaus. Poissuljentaa on jo aika paljon suoritettu, joten itse pitäisin tuota ranskista(?) todennäköisimpänä ongelmana. Verkkoliikenteen tcpdump/Wireshark tallenne voisi antaa tarkempaa kuvaa, miten liikenne kusee, mutta ei suoranaisesti root causea.
Muistui mieleen, että kaverilla oli toimiva VDSL2-reititin. Hän sai toisen ja myi toimivan pois. Se uusi käyttäytyi hieman tähän tapaan. Siinä kamelin selän katkaisi lähiverkossa olleet muutamat laitteet, jotka saattoivat generoida rutkasti hölmöjä DNS-kyselyitä (jopa useita/sekunti). Tuossa VDSL2-reitittimessä ei ollut mitään cachettavaa resolveria, vaan se paiskoi kaiken operaattorille sellaisenaan yksitellen. Lopputuloksena lähiverkon laitteiden kannalta nettiyhteys toimi välillä huonosti ja välillä ei ollenkaan.
Itsellä aikanaan rupesi parikin eri Thomsonin kaapelimodeemia tekemään aikalailla vastaavaa vanhemmiten, ne olivat Elisan laitteita ja pyytämällä sai aina uuden. Nuo kestivät aina noin 2-3 vuotta kerrallaan kunnes rupesivat pikkuhiljaa oireilemaan enemmän ja enemmän. Eli jos tuo kerran on kovin vanha purkki niin ensimmäisenä epäilisin sitä.
Sasu Heikkilä
