verkkovirtaovikellon vaimentaminen
Kämpän olkkarin katonrajassa on hyvin äänekäs ovikello, jonka haluaisin saada vaimennettua. Paras olisi siististi sivuun asennettu kierrettävä volumenappi. Osaako joku sanoa kuvien perusteella onko mahdollinen, esim. simppelillä kiertopotentiometrillä? Hieman jänskä tuo rakenne. Sivuilla joustavasti kytkettynä tuollaiset soiden kilahtavat, joustavasti ripustetut metallilistat.
Voiskohan vaan tuohon alemman DC-linjan väliin kytkeä kiertopotentiometrin, jonka kiinnittäisi laitteen kylkeen?
On yksi suunnittelun kukkanen, ettei laitteesta näytä päällepäin löytyvän edes sisältä äänenvoimakkuussäätöä.
Ja laitetta en oikein voi mennä vaihtamaan, mutta kylkeen voin hyvin siististi asentaa vaikka sen potikan.
Kokeile laittaa jotain pehmikettä noiden äänirautojen ja sen iskurin väliin.
Onks niin, että siellä ei ole varsinaista kaiutinta lainkaan? Jos näin on, niin voiskohan iskurin voimakkuutta säätää potikalla? Mieleisin ratkaisu olisi portaattomasti tarpeen ja halun mukaan säädettävä äänenvoimakkuus, ilman tarvetta availla ja sulkea laitetta ja kokeilla miltä pehmusteiden kanssa kuulostaa.
Juu, ihan mekaaninen tuo on. Pelkistä raudoista äänet. En osaa sanoa saisiko iskuvoimaa helposti rajoitettua tai siis tarpeen mukaan säädettyä.
Jos on oma, niin ehkä tilalle joku missä säätökin valmiina.
Ei ole kokemusta tuollaisesta laitteesta, mutta mitenhän jos kokeilisi 4 tai 8ohm tehovastusta tuossa johdon välissä? Olisi poistettavissa eikä jäisi näkyviä jälkiä asennuksesta.
Potikka ei itsessään varmaan kestä tuota tehoa, eli pitäisi viritellä sille jokin vahvistinkomponentti, joka toimii vaihtovirralla? Triack?
Joissakin saman näköisissä ovikelloissa on ollut pieni vipu siinä iskurin kotelossa jolla on voinut mekaanisesti rajoittaa tuota lyöntivoimaa mutta ainakaan noista valokuvista en sellaista löytänyt. Esimerkiksi vanhempien asunnossa olevassa yksilössä sellainen on.
Tosiaan, pelkkä tavallinen potikka tuskin kovin pitkään kestäisi tuossa välissä eli joku kytkentä pitäisi väliin rakentaa tai sitten hankkia joku lankapotikka, jotka valitettavasti ovat melko kalliita.
Partcon valikoimasta tämä olisi varmaan sopivin, mutta 4W tehonkesto on koko potikalle, ja potikasta tulisi käyttöön todennäköisesti alle puolet. Tosin käyttökin on hetkellistä, joten tiedä vaikka jonkun aikaa sitä kestäisikin.
LANKAPOTENTIOMETRI 6mm 4W LIN 25ohm - PARTCO
Tarkkoja laskemiakaan ei päästä tekemään, kun tuon aparaatin vaihtovirtavastus on tuntematon. Muuntaja ilmeisesti antaa 8VA ja ravistimessa lukee vain max 15W (millä jännitteellä?)
Laittaa googleen “triac control” niin löytyy monta kiinan ihmettä, kuten tämä TO220 jäähdytys kiinalaiseen tapaan toteutettuna:
AC 220V 2000W SCR Voltage Regulator Dimming Dimmers Motor Speed Controller Thermostat Electronic Voltage Regulator Module - AliExpress
Tämäkö laitetaan AC-tulopuolelle, ennen ovikellon muuntajaa?
Verkkomuuntajan jälkeen tuo linkattu potikka. 230V puolella virta on niin pieni, että potikka ei vaikuttaisi mitään.
Jos ennen verkkomuuntajaa, kokeilisin tällä:
LANKAPOTENTIOMETRI 6mm 4W LIN 5,0kohm - PARTCO
Enkä ole yhtään innoissani tuosta ideasta muutenkaan, niin että lähtisin suosittelemaan toisille tietämättä ympäristöä. Potikka voi hyvinkin kärähtää ja pahimmillaan siitä saa sähköiskunkin. Kuormittamattomana muuntajan takapuolellakin saattaa esiintyä epäterveellisiä jännitteitä.
Kiinan ihme taas laitetaan muuntajan etupuolelle 230V jännitteeseen.
Ei tuota ovikelloa juurikaan voi vaimentaa jännitettä laskemalla. Ensin se ding-dong muuttuu pelkäksi dingiksi, ja jännite-ero kunnon dingin ja klakin välillä on ihan olematon ja lisäksi sen karan liikkeen matka ja voimakkuus vaihtelee vähän sen mukaan kuinka kauan nappia painetaan.
Helponta on tunkea sinne sisään jotain kangasta tms.
Jos solenoidin jousikuorma voitetaan juuri ja juuri, niin kolinakin varmaan vähän pienempi, sama kuin ajoneuvossa, jossa jousitus pohjaa – syntyy melusaatetta. Taajuuskin laskee mekkalaa, jos tuo solenoidi pätkii omaa ohjausvirtaansa.
Onko tuo kello ding dong -malli vai sellainen pärisijä?
Ehkä tuosta ei kuitenkaan kovin hyvä tule. Itse kokeilisin muutamalla tehovastuksella ja sen jälkeen laittaisin kokonaan toisen kellon. Palauttaisin tuon sitten paikoilleen huoneiston luovutuksessa.
Toi eka ääni tossa. Pirun kova ja säikäyttää melkein aina:
Alkaa kovasti kuulostaa siltä, että mekaaninen pehmustaminen paras tai ainakin ylivoimaisesti helpoin vaihtoehto.
Tässä oli ideana myös se, että volumenappi olisi ulottunut aina kokonaan mykistämään laitteen, jos joskus joku tekisi ilkivaltaa käymässä pimpottelemassa. Ei vielä tosin koskaan ole.
248 184
yasj
