verkkolevyyn yhdistäminen ei onnistu
Tervepä terve.
alkutiedot:
IT taidot ole mitenkään hirveän erikoiset, google tähän asti ollut hyvä ystäväni ja sen avulla pärjäilty.
Verkon rakenne:
valokuitu --> Mesh purkki --> hubireititin --> pöytäkoneisiin piuhalla ja läppäreihin wifinä
verkkolevy kiinni hubireitittimessä ja verkkolevy on NAS326. (ei sano mulle mitään...)
on läppäreitä ja on pöytäkoneita, yhteensä kahdeksan konetta kiinni.
Ongelma: yhteyttä verkkolevyyn ei saada
Olen ostanut uuden koneen, missä WIN 10.
Uuden koneen jakamisen asetuksista pistänyt verkon etsinnän käyttöön ja sen jälkeen se on yleensä riittänyt.
Sen jälkeen yhdistänyt verkkolevyyn ja voilá, verkkolevy yleensä näkyy heti sillä. Mutta eipä tällä kertaa.
Samat asetukset kuin yleensä ja verkossa kyllä näkyy, esim. medialaitteissa tuo verkkolevy, mutta itse yhdistäminen sinne ei vain onnistu. Pingaus onnistuu verkkolevylle kyllä.
Yhdistettäessä tulee virheilmoitus: "Käyttöön otettua verkkoasemaa ei voitu luoda seuraavan virheen vuoksi:" "Määritetty palvelin ei voi suorittaa pyydettyä toimintoa."
Huom. 1: Ihan ensimmäisellä yrityskerralla kone kyllä yhdisti verkkolevyyn ja pääsin vielä verkkolevyyn käsiksi.
Kun kone kerran sammui välissä ja seuraavan kerran kun käynnisti, niin pääsyä verkkolevylle ei enää ollut ja kun poistin verkkolevyn ja yritin yhdistää uudestaan niin ei enää millään.
Sama virhe tulee toistuvasti.
Olen kaikkia akuankka konsteja googlesta koittanut ja ei mikään auta.
Ajattelin jos täällä olisi jotain IT velhoja ketä osaisi auttaa asiassa.
Verkko:
on läppäreitä ja on pöytäkoneita, kahdeksan konetta kiinni, muissa koneissa kaikki pelittää ongelmitta, mutta ei tässä uudessa.
huom.2: Yhden läppärin kanssa oli sama ongelma (tosin wifillä yhdistettynä), mutta silti sama virheilmoitus toistuvasti. ongelma poistui kun koneen forkkasi ja winukkaa asentaessa en kirjautunutkaan microsoft tilillä sisään.
Tähän koneelle on kirjauduttu microsoft tilillä, eikä siitä taida olla poispääsyä ilman forkkausta.
Forkkaus ei (ainakaan vielä) tule kysymykseen, ajattelin jos olisi jotain muita konsteja miten tämän saisi toimimaan. Kiitos ja kumarrus jo etukäteen niillä ketä edes lukevat tänne saakka.
Mikä tuo hubireititin on? Ja mikä mesh käytössä?
Kannattaa ainakin päivitellä tuohon NAS:iin uusin firmware sisälle jos ei jo ole. Sen jälkeen aseta ihmeessä tuohon kiinteä IP, jos sitäkään ei jo ole.
Windowsissa yleensä varmin tapa yhdistää verkkojakoihin on kirjoittaa Resurssienhallinnan osoiteriville \\ip-osoite, esim. \\192.168.1.10
Tuolta voit sitten mapata näppärästi halutun jaon asemaksi napsauttamalla jakoa oikealla painikkeella ja valitsemalla Map network drive...
Reititin on TP linkin 16 paikkanen SG1016D ja mesh on TP linkin M9.
Ei ole uusinta firmwarea varmaan, eipä sinne ole sisällä vuosiin menty. Pitää varmaan päivittää.
Outoa tässä on se, että reitittimessä on kaksi muuta win 10 konetta kiinni ja niissä tuo verkkolevy kyllä toimii ongelmitta. Tosin, ne koneet tuossa muutaman vuoden kyllä pyörinyt jo kiinni.
Sen ensimmäisen onnistuneen yhdistämisen jälkeen tämä uusi ei jostain syystä vain enää yhdistä.
kun kookletin asiaa niin jotain siellä mainittiin jostain win päivityksestä missä kyseiset ongelmat on muillakin alkanut.
Erilaisia ratkaisuja ongelman korjaamiseen oli monia, varmaan 6 erilaista löysin, mutta mikään niistä ei tähän mennessä ole auttanut.
Noista ehdotuksistani nyt ainakin kannattaa aloittaa. Tuo SG1016D näyttäisi olevan kytkin. M9 on varmaan kuitenkin reitittävässä tilassa?
Tiedä noista, mutta tähän saakka kaikki pelannut loistavasti ja ongelmitta.
Päivitin firmwaren NASiin ja boottasin koneen mutta se ei vielä auttanut ainakaan mitään.
Jos kirjoitan IP osoitteen (tai lan levyn nimen) resurssienhallintaan niin tulee vain verkkovirhe, eli ei löydä verkkolevyä.
Toisella koneella (jossa myös WIN 10, nelisen vuotta vanha) jos kirjoitan resurssienhallintaan verkkolevyn ipn niin hienosti yhdistää sinne verkkolevylle heti.
Onhan nuo varmasti samassa aliverkossa? Eli kerro vaikka IP-osoite noista kummastakin koneesta sekä aliverkon peite.
Tuolla koneella jolla et pääse yhdistämään, niin onko tuossa jotain erillistä tietoturvaohjelmistoa tai palomuuria käytössä?
Yksi toki mistä homma voi olla kiinni, että tuo NAS tukee jostain syystä vain SMB versiota 1.0. Tuo ei ole oletuksena kympissä käytössä. Tosin jos NAS on tämä, niin pitäisi kyllä uudempiakin tukea: ZyXEL NAS326 -verkkolevypalvelin 134,90
Edit:
Ja yksi homma mikä kannattaa tarkastaa, että mikä profiili Windows 10:n puolella on verkkosovittimella käytössä? Jos tuo on Julkinen tai Public, niin estänee tuon NAS:n käytön. Tuo pitäisi olla tilassa Yksityinen, eli Private.
Löytyy sijainnista Windows settings -> Network & Internet -> Status -> Verkkoadapterin kohdalta Properties.
Yksityinen on tarkoitettu käytettäväksi sisäverkossa ja Julkinen jos olet suoraan yhteydessä Internetiin julkisella IP:llä. Julkinen estää läjän portteja tietoturvasyistä. Yksityinen ei tätä tee.
Edit:
On samassa aliverkossa, toisessa
toisen koneen ip .151 päättyinen ja toisessa .121
aliverkon peite molemmissa sama 255.255.2550
NAS on juurikin tuo.
Verkkosovittimella yksityinen profiili käytössä.
"Yksi toki mistä homma voi olla kiinni, että tuo NAS tukee jostain syystä vain SMB versiota 1.0. "
Mitäs tämä meinaa?
Kuten aikaisemmin sanoin, luulen että ongelma sikiää jotenkin siitä microsoft tilistä, tai windowsiin kirjautumisesta.
Tämä ongelma tosiaan oli samanlainen yhdellä WIN 10 läppärillä, ja siinä oli ensin windows määritetty microsoft tilillä.
Sitten pistin winukan uusiksi ILMAN microsoft tiliä ja kaikki toimi heti täykysti.
Yksi tuttu yritti etänä kaikenlaista romplata sen kanssa ja hän jotain mutisi siitä microsoft tilistä, että tuo verkkolevy pitäisi määrittää jotenkin ilman tuota microsoft tiliä. Hän yritti kirjautua sisään toisena käyttäjänä, (pääkäyttäjänäkö?) mutta kun koneeseen oli määritetty WIN asennuksen aikana vain tuo "kulkukortillinen" käyttäjä, microsoft tilillinen käyttäjä, niin ei mitenkään päin pystynyt enää kirjautumaan sisään muuten. Vaikka teit uuden käyttäjän ja annat sille pääkäyttäjäoikeudet, niin sitä käyttäjää ei saa näkyviin sisäänkirjautumisruutuun.
Jos tuon microsoft tilin saisi tuosta windowsista jotenkin pois (ilman forkkausta) niin sitä ajattelin koittaa etsiskellä.
Voin olla toki ihan ulapalla, mutta tällainen kokemus jo on.. :D
Ja siis, kerran onnistuneesti olen sen tällä uudella koneella määrittänyt ja olen tuolle verkkolevylle päässyt.
Kun koneen seuraavan kerran sammutuksen jälkeen käynnistin niin ei enää toiminut.
Taisi olla joku windows update, mikä sammutuksen yhteydessä asensin ja sen jälkeen moro. Levylle ei enää päässyt eikä se enää sitä löydä.
Jossain forumissa puhuttiin että tätä ongelmaa on esiintynyt muillakin, ja että ongelma olisi tuossa 21H2 versiossa. 20H2 win versio on stabiilimpi ja ongelmia ei ole.
Tässä nyt siis 21H2, liekö sitten tästä johtuva...
    7,8 KB · Luettu: 33
    4,7 KB · Luettu: 31
Oudolta kuulostaa, että MS-tilin käyttö tuohon vaikuttaisi. Sen saa kyllä helposti pois käytöstä, eli muutettua lokaaliksi tiliksi.
Edit:
Voisit kyllä myös tarkastaa onko toimivalla koneella SMB 1.0 käytössä vai ei ja tehdä saman asetuksen toimimattomalle koneelle. Löytyy näin: Paina WIN + R ja kirjoita appwiz.cpl sekä paina ok. Valitse vasemmalta Turn Windows reatures on or off. Listalta löytyy SMB 1.0 ja samoin SMB Direct. Katso, että toimimattomalla koneella on rastit samat kuin toimivalla.
Ja varmistan myös, että onhan IP-osoitteet joltain näiltä alueilta:
10.0.0.0 – 10.255.255.255
172.16.0.0 – 172.31.255.255
192.168.0.0 – 192.168.255.255
Edit:
ip on alueelta 192.168.0.0 – 192.168.255.255
SMB 1.0 ei ole käytössä uudella, eikä myöskään vanhalla koneella.
SMB Direct on käytössä molemmilla, elikä samat asetukset niissä.
Yritänpä tuon tilin muuttaa lokaaliksi vielä, jos se auttaisi.
tuo linkki kuullostaa tosi helpolta, hauskaa on se, että minulta ei tuolta "tietosi" kohdasta, " Select Sign in with a local account instead. "
    134 KB · Luettu: 57
Edit:
Homma klaar ja nyt pelittää.
Tein ensin uuden käyttäjän, ILMAN microsoft tiliä.
sekään ei ollut helppoa, ei voinut tuon ylläolevan linkin ohjeen mukaan sitä tehdä, vaan piti kirjoittaa hakukenttään netplwiz ja sitä kautta luoda tuo tili.
Sen jälkee poistin tuon microsoft tilin windowsista.
Boottaus ja kirjautuminen uudella käyttäjällä, verkon etsintä käyttöön ja aseman määritys, ja kaboom sieltähän se löytyi heti.
Pari kertaa boottasin koneen vielä ja koitin että varmasti pelittää ja sehän pelittää.
Kiitos microsoft, et voisi tehdä asioista yhtään vaikeampaa.
Kiitos vaivannäöstä Desgorrille.
Ja toivottavasti tästä on hyötyä myös jollekkin toiselle tulevaisuudessa!
Hmm, tuo kuvake jossa roikkuu kulkulupa kaulassa meinaisi, että tuo tili on joku työpaikan tai opiskelulaitoksen tili. Esim. Azure AD:ta käyttävä. Tämä tili on hallittu tili, joka mahdollistaa myös tietokoneelle käytäntöjen asettamisen. Eli liekö sitten joku käytäntö estänyt tuon verkkolevyn käytön ja siksi toimii lokaalilla jossa moista ei ole.
Tuo kun ei ole tavallinen ms tili, niin sen takia sitä ei voi lokaaliksikaan suoraan muuttaa.
oma ikuvanha verkkoasema ei rokkanut ennen kun laittoin windows 10 smb1.0 päälle , pingi kulki yms mutta ei vaan yhdistänyt.
Diettaaja
