Verkko ei toivu automaattisesti katkosta
Meillä on seuraavanlainen kotiverkkokytkentä: valokuituboksi->Tp-link xe75 (toimii reitittimenä ja myös wifi tästä) -> Tp-link 16-porttinen kytkin -> Tp-link M5 ja 12 muuta laitetta kotiverkon kautta kaapelilla. Lisäksi yksi Tp-link xe75 wifi backhaulilla, kun on sellaisessa paikassa missä ei rj45-porttia seinässä. 3-kerroksinen talo ja joka kerroksessa yksi WiFi-boksi. Lisäksi tuosta ensimmäisestä xe75:stä yksi kaapeli suoraan iv-koneelle.
Ongelmana se, että jos tuon pää-xe75 ottaa pois pistorasiasta tai tulee sähkökatko tai jokin muu ongelma (kuten toisaapäivänä, en tiedä mikä oli), niin koko sisäverkko lakkaa toimimasta ja joudun manuaalisesti resetoimaan kaikki laitteet ja sekään ei ihan helposti onnistunut. Haluaisin että tuo toipuminen tapahtuu automaattisesti, mutta onkohan mitään keinoa saada tuota vähän varmemmaksi? Ei viitsisi koko laitteistoakaan uusia, kun ei varmuutta auttaako sekään. Auttaako jos ostaa kuituboksn jälkeen jonkun paremman reitittimen, ja käyttää noita tp-linkkejä ainoastaan wifi-verkon luomiseen?
Ilmeisesti ongelma mikä mulla tuossa manuaalisessa resetoinnissakin tuli oli, että tuohon reitittimeen oli kaikki kaapelit kytketty kun yritin sitä resetoida, kun ehkä vain se kuidulta tuleva kaapeli olisi pitänyt. Ehkä samasta syystä tuo ei osaa automaattisestikaan sitten toipua.
En tunne aihetta hyvin mutta veikkaisin että xe75 ei muista ennen katkosta antamiaan ip-osoitteta (arp taulukko) ja tarjoaa uusia vaikka laitteissa on vielä vanhat osoitteet käytössä.
Leasing ajan lyhennys ja kiinteät ip:t saattaa auttaa.
Toki jos mahdollista niin koittaa toisella reitittimellä.
Mites jos laitat pikku ups:n sille että sietää lyhyehköt sähökatkot? Ei kyllä poista alkuperäistä ongelmaa automaattisesta ylös nousemisesta, mutta voisi vähentää tarvetta sille.
Opiskelin hieman sielä saattaa olla joku hämärä "smart dhcp" toiminto, sitä voikoittaa säätää (ottaa pois)
Firmikset varmaan päivitetty?
suihkulokki
