Verkkiksen Blackstorm pakettikoneesta
Hyvät tietäväiset.
Tarjottiin Blackstorm pakettikoneesta irrotettua RTX 5070 näyttistä. Konepaketin kuitti löytyy.
Aspan mukaan ei takuuta ole vaikka kyseessä
Asus Prime RTX 5070 12gb OC Edition.
Onko tämä takuu homma vielä Herran vuonna 2026 näin?
Näinhän se taitaa edelleen olla. Jos kuitissa on kasattu / valmis konepaketti niin takuu koskee silloin alkuperäistä pakettia.
Jotenkin koomista kun kyse ei ole OEM näyttiksestä kuten taannoin oli.
Selvititkö siis asiaa Asuksen vai Verkkokaupan kanssa?
Noin ylipäätään tuntuu hassulta, että pakettikonevalmistaja ostaisi näytönohjaimen samoista kanavista kuin kuluttaja. Kun ostaahan ne prossutkin tray-versioina ja takuu on silloin pakettikonevalmistajan harteilla.
Verkkokaupan. Hauska kun noi Blackstorm koneet kasattu ihan kaupan hyllyissä olevista osista.
Pienillä pakettikonevalmistajilla volyymit on niin pieniä, että niille tulee halvemmaksi ostaa sarjatuotantona tehtävää mallia kuin teettää XXX kpl vastaavaa korttia omalla brändillään. AIB taas myy nuo kortit halvemmalla pakettikonevalmistajalle, kun pakettikonevalmistaja ottaa takuuvelvoitteet harteilleen.
Sinänsä mielenkiintoista, kun Verkkis kehuu, että konetta voi päivittää ilman vaikutusta takuuseen. Tällöin siis kortillakin pitäisi olla, ainakin, kun sen ympärille on päivitetty muut komponentit eikä yritä viedä takuuseen pelkkää korttia.
  • Takuu: 24 kk korjaamotakuu. Huom! Voit päivittää koneen osia ilman että se vaikuttaa takuuseen, kunhan osien vaihto on ammattimaisesti tehty.
Toki vähän sellainen isoisän kirves, johon on vaihdettu varsi viidesti ja terä kahdesti... :D
Joo luin sen pykälän myös itse jostain Blackstorm koneesta. Jos vaihtaa osia niin takuun pitäs loppua koko koneesta 🤣
Takuuseen toimitettavan tuotteen on vastattava kuittia. Perämoottoria ei voi viedä takuuseen, jos kuitilla lukee kirves. Jos kuitilla lukee kokonainen tietokone, niin sitten viedään koko kone, eikä yksittäistä komponenttia, ellet etukäteen sovi aspan kanssa, että voit toimittaa vain sen komponentin.
Jos takuuseen viedään alun perin ostetun koneen kotelo, jonka sisälle on vaihdettu kaikki osat, niin asiakaspalvelija liikkeessä ottaa koneen vastaan, mutta huolto palauttaa bumerangina takaisin, ellei löydä vikaa nimenomaan kotelosta. Jos koneeseen on vaihdettu yksittäisiä osia, niin huollon vastaus riippuu siitä, paikannetaanko vika alkuperäisosaan vai vaihdettuun.
Lisäksi kannattaa ymmärtää takuun ja virhevastuun ero. Takuu on myyjän määrittämä (mutta kuitenkin sopimusteknisesti myyjää velvoittava sitoumus). Eli Verkkis saa itse vapaasti päättää, vaikuttaako komponenttien vaihto takuuseen vai ei. Virhevastuu on lakisääteinen.
Late254
