    • Ei ref-linkkejä
Muut Venta LW45 Ilmankostutin/-puhdistin
Tuote: Venta LW45 Ilmankostutin/-puhdistin
Tarjoushinta: 219,99€ + veroero
Normaalihinta: Vähintään 350e.
Kauppa: Amazon.de
Voimassa: Tuskin kauaa
Linkki: https://www.amazon.de/dp/B008HP41VE
Promokoodi:
Kommentti tarjouksesta: Ilmankostuttimien Rolls-Royce, ostin saman vehkeen aiemmin Amazonin tarjouksesta (280e), nyt hinta tipahtanut vielä reilusti alaspäin. Aivan loistava vehje jos joku kärsii liian matalasta ilmankosteudesta talvella.
Kosteuttaa todella tehokkaasti? Ilmastoitu uusi talo niin tuntuu että ei pienissäkään makkareissa riitä edes Ufox.
En nyt oikein hiffaa tuota toimintaperiaatetta että 8w teholla olisi kovin tehokas kostuttaja sitten, jotain fysiikan lakia tässä nyt varmaan rikotaan. Oma ufox Hk2 kaipaisi kyllä kans päivitystä
Ufoxit sellaisia saatanan sähkösyöppöjä että mielellään modernimman masiinan hankkisi. Stadler Form on toisena mutta siinä menee suodattimiin sama raha kaudessa kuin Ufoxin kanssa sähköön :rolleyes:
Itse en ole parempaan vaihtoehtoon törmännyt kaukolämmöllä lämmitettävässä talossa.
Samalla tuo lämmittää taloa eikä sen kalliimpaa kuin kaukolämpökään.
Käsittääkseni ultraäänellä toteutetut levittää kalkkia ja haihduttavat viritykset mahdollisesti terveydelle haitallisia asioita.
Sehän se ero noissa lämmöllä höyrystävissä ja ultraäänellä kostuttavissa taitaakin juuri olla, että ultraääni ilman suodatinta levittää mikrobit ja kalkin asuntoon ja höyrystävällä puhdas vesihöyry. Itse koen myös kovilla pakkasilla pienen lämmöntuoton vain plussana
Venta LW45 ilmankostutin
Ilmankostutuksen
lisäksi Venta puhdistaa ilmasta pölyä, siitepölyä, eläinten karvoja ja hajuja. Se myös viilentää ilmaa hieman. Sen energiankulutus on todella alhainen, koska veden haihtumiseen tarvittava energia saadaan ilmasta. Mikäli kärsit kuivasta, pölyisestä ja hieman turhan lämpöisestä sisäilmasta, on Venta sinun valintasi. Se raikastaa ilmaa ja helpottaa hengittämistä.
Ainutlaatuinen toimintaperiaate: Huono, kuiva ilma johdetaan laitteeseen. Pyörivät märät levypinnat huolehtivat siitä, että kuiva ilma imee kosteutta ja haihtumaan pääsee puhdas vesi. Haihdutustekniikan ansiosta Venta ei levitä asuntoosi kalkkia eikä muita veden epäpuhtauksia. Bakteerien syntyminen laitteeseen estyy levyjen pyörimisliikkeen aiheuttamalla hapetuksella ja Venta-vedenparanteella.
Ilmanpuhdistus: Vesi sitoo jopa 10 μm:n (1/100 mm) kokoiset pöly- ja muut hiukkaset. Laitteessa ei tarvita vaihdettavia suodattimia. Ventan suodattimena toimii vesi: joka päivä uusi ja raikas, puhdistus-/kostutusteholtaan vuodesta toiseen aina tasalaatuinen ja hyvä.
Vaikka veden ja ilman epäpuhtaudet jäävät laitteeseen eikä leviä asuntoosi, Venta on helppo pitää puhtaana. Veden kalkki ei tartu laitteeseen yhtä voimakkaasti kuin höyrystäviin kostuttimiin ja yleensä pelkkä huuhtelu riittää laitteen puhdistamiseen. Ventan kostutuspyörä ja vesisäiliö kestävät myös pesun astianpesukoneessa.
Kompaktin kokoinen LW45 on ideaali suurempaan tilaan. Suuren 10 litran vesisäiliön ansiosta laitetta ei tarvitse olla jatkuvasti täyttämässä. Laite sammuu itsestään veden loppuessa ja laite ilmoittaa, kun vesi on vähissä.
Kostutusteho: 75 m²
Puhdistusteho: 40 m²
Saatavana kahtena eri värinä: antrasiitti/metalli ja valkoinen.
Venta-ilmapesureja on saatavana eri kokoja. LW45 on tarkoittu suureen kostutustarpeeseen. Alla taulukosta näet kaikkien ominaisuudet.
Tekniset tiedot
LW15
LW 25
LW 45
Kostutusteho *​
20 m²:iin asti​
40 m²:iin asti​
75 m²:iin asti​
Puhdistusteho*​
10 m²:iin asti​
20 m²:iin asti​
40 m²:iin asti​
Käyttöjännite​
100-240V/50-60Hz​
100-240V/50-60Hz​
100-240V/50-60Hz​
Kostutuskiekon koko​
1,4m²​
2,1m²​
4,2m²​
Tehoasetuksia​
2​
3​
3​
Äänitaso (asetuksilla 1/2/3)​
22/32 dBA​
24/34/44 dBA​
24/35/45 dBA​
Mitat​
26 x 28 x 31cm​
30 x 30 x 33cm​
45 x 30 x 33cm​
Paino​
n. 3 kg​
n. 3,8kg​
n. 5,8kg​
Moottorin teho (asetus 1-2-3)​
n. 3 – 4 W​
n. 3 – 5 – 8 W​
n. 3 – 5 – 8 W​
Vesisäiliön koko​
5 l​
7 l​
10 l​
Takuu​
2 vuotta​
2 vuotta​
2 vuotta​
Äärimmäisen alhainen virrankulutus​
* huonekorkeuden ollessa enintään 2,5 m​
Meillä on keskikokoinen Venta (tarjouksen mallista pykälää pienempi) ja pari Ufox hk2:sta.
Ventaa ei viitsi pitää makuuhuoneissa pörinän vuoksi, ja sen täyttäminen on hieman työläämpää (Ufoxeihin helppoa lisätä vettä isosta kannusta).
Kosteutustehoa en osaa arvioida, mutta Ufoxeista tykkään enemmän.
A_SA
Tukijäsen
Pystyykö Ventaa ajamaan ajastimen tai älypistorasian takaa? Amazon sanoo kyllä.
En tiedä tuosta laitteesta mutta mainitsemasi Ufox ei meillä myöskään riitä kerrostalossa. Ohessa ilmankosteus makuuhuoneesta. Ensimmäiset pari päivää ufox täys teholla, jolloin asavuttaa vihreä (30%rajan) mutta vain tunniksi tai puoleksi. Meillä on kaksi Ufoxia; 'paras ratkaisu' on (jota ei näy kuvassa) ajaa molempaa puoli teholla. Tosin melkein kolme pitäisi olla että 30% rajaan pääsisi siltikään... Kyseessä noin 20 neliön makuuhuone. Lopussa näkyy 'hienosti' miten koneellinen ilmanvaihdon pois päältä ottaminen (huolto) vaikuttaa ilmankosteuteen - eli jonnekin 27% tasoon pääsee silloin ilman mitään ufoxeja.
Tai toinen vaihtoehto olisi ajaa 1. ufoxia noin 3-3.5 tuntia ja jollakin ajastin kytkimellä kytkeä 2. ufox päälle siitä eteenpäin. Tosin ufoxissa itsessään ei oo tietty mitään ajastinta yms.
Venta ei toimi ultraäänellä ja on ufoxeja terveellisempi sisäilman suhteen ainakin Ventan oman markkinoinnin perusteella:
Meillä on käytössä ufox ja xiaomi ilmankostutin, mikä vaikuttaa olevan toiminnalta kopio ventasta:
Siinä missä ufoxiin kertyy kaikenlaista moskaa ja on ritilämäisen rakenteen vuoksi vaikea puhdistaa, on xiaomi todella helppo puhdistaa avonaisen laarin vuoksi.
Mietityttää myös mitä ufoxin ämpärimuovin kuumentaminen nostattaa sisäilmaan. Toisaalta mitään legioonalaisbakteeria sen ei pitäisi levittää, koska melkein kiehuttaa vettä. Noiden kylmänä haihduttavien kanssa varmaan säännöllinen puhdistaminen on vielä tärkeämpää.
Paljonkohan tuommoisessa on kostutustehoa ml/h? Mitenhän vertautuu esim. tuohon Ufoxin U3S -malliin teholtaan.
ilmastoitu? koneellista ilmanvaihtoa tarkoittanet, mikä on eri asia. ilmankostutus on jatkuvaa taistelua ilmanvaihtokonetta vastaan, joka imee kostutetun ilman samointein pihalle talosta ja pukkaa tilalle ulkoa rutikuivaa ilmaa. rakennusmääräysten mukaisesti mitoitettu ilmanvaihto vaihtaa koko asunnon ilmamäärän kerran kahdessa tunnissa. ilmanvaihtoa voikin huoletta pienentää talvella, jolloin tarvii vähän vähemmän kostutella
Laitteen kanssa kuuluu ilmeisesti käyttää Venta vedenparannetta. Millainen lisälasku tuosta muodostuu?
Jep. Molemmat löytyy. Ja syy kuivuuteen on tiedossa. En kehottaisi ketä tahansa säätelemään ilmanvaihtokoneen asetuksia, menee vielä paineistus vituralleen. Jos se nyt on kunnolla mitattu ja säädetty.
Tämä ei ihan asiaan enää kyllä liity. Pitäisi ehkä etsiä aiheesta jo todennäköisesti luotu lanka.
Tämähän se tosiaan syynä. Nykyiset ilmanvaihtovaatimukset on niin kovat, että kostuttimen tuottama kosteus poistuu ilmanvaihdon mukana alta aikayksikön.
Ja esim. IV-koneen poissa-asetus ei tosiaankaan ole pois päältä, vaan vähentää tehoa yllättävän vähän.
Tuskin tuossa tarkoitettiin IV-koneen säätöä koneeseen kajoten vaan esim säätöpaneelin kautta jolloin tasapaino pysyy, teho vain pienenee.
Vanhemmassa ketjussa oli maininta että ei tarttis välttämätä ostaa Ventan omaa lisäainetta:
"veteen voi lisätä ihan fairyä ja etikkaa, eli ei tarvitse hankkia kalliita liuoksia"
Löytyi tuolta:
Kolme eri Valloxia ollut käytössä ja ei yhdenkään säätöpaneelista ole saanut tehoa pienennettyä muuten kuin poissa-tilalla. Kone verkkoon ja web-käyttöliittymän kautta sitten eri asia. Sieltä saakin sitten jo kaiken ruuvailtua.
Venta vaihdelaatikosta tulee ärsyttävä hankausääni joka peittoaa tuulettimen äänen 1 nopeudella, onko tämä nyt uudenkarheutta ja ääni katoaa käytössä, vai onko kyseessä viallinen osa?
Onko sulla pelkkää vettä siellä vai myös sitä lisäainetta?
Ei tuo nyt äkkiseltään kuulosta tutulta tai mikä ilmentyisi omalla laitteella.
247 755
Antart
