Vdsl2 modeemin hankinta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja m.i.b
Tervehdys. Apuja kaipaisin modeemin hankintaan. Elisan verkko Järvenpäässä, viimeiset 700 metriä kuparia, vdsl2 liittymä. Tähän saakka ollut telewell eav 510 v2 mutta se on tullut tiensä päähän. Ehdotuksia laitteista kaipaisin.
Itselläni on käytössä Elisan 100/10M VDSL2 -yhteys ja matkaa DSLAM keskukselle on noin 600 metriä. Käytössä on Telewell EAV-510AC-B reititin, jolla saan yhteysnopeudeksi ajankohdasta riippumatta 70/10M. Tilasin Verkkokaupasta tuon Planet VC-231G:n, mutta sillä yhteysnopeus jäi 48/10M. Kokeilin myös Telewell EV902 -modeemia, mutta sekään ei suoriutunut sen kummemmin eli tuosta irtosi 65/5M. Lähetysnopeuden puolittuminen oli pieni yllätys ja pettymys.
Nämä ovat omat kokemukset ja päädyin pitämään tuon EAV-510AC-B:n, koska sen voi tarvittaessa sillata ja perään voi laittaa omaa rautaa mieltymysten mukaan tai vaihtoehtoisesti sitä voi käyttää sellaisenaan. Hyvää tuossa on ainakin se, että sen käyttöliittymän kautta pääsee tarkastelemaan tuon VDSL2-yhteyden toimivuutta (kättelynopeudet yms.). Tätä mahdollisuutta ei ole Planetissa eikä tuossa EV902-modeemissa. Tilaa jokin laite jostakin verkkokaupasta tai hae Gigantista tms. kokeiluun. Aika nopeasti näet, toimiiko laite sinulla vai ei.
Kiitos kokemuksista. Sulla on sentään kohtuullisen mukava tuo latauslukema tähän minun tapaukseeni nähden. Ilmeisesti tuo kuparin metrimäärä ei pelkästään kerro totuutta, jos se on laadullisesti huono tai siinä matkalla on useita vanhoja jakokaappeja. Tuosta vektoroinnista ja sen hyödystä en itse ymmärrä. Tuota asiaa kysyin Elisan asiakaspalvelusta, ja sieltä soittikin varsin asiantuntevan oloinen mies. Sanoi ettei tuosta Planet laitteesta ole tapauksessani hyötyä, sitä en sitten ymmärtänyt eikö elisalla ole tuota tekniikkaa käytössä vai ei. Ilmeisesti ei. Tuota modeemin hallintaa pitäisi opetella, itselläni ollut käytössä aina vain tehdasasetukset. Saako tuolla siltaamisella lisää nopeutta, vai pienentääkö pingiä?
Telewellin jossain muussa mallissa (ADSL käytössä) sai ainakin itse määriteltyä linjan kättelynopeudet ja näin vaikutettua nopeuteen. Ei tarvi pakosti käyttää tässä sitä arvoa jonka modeemi arpoo hyväksi. Vaarana tietty jos koittaa liian nopeaa yhteyttä kätellä on se että siitä tulee epävakaa ja linja tippuilee jos linjan arvot eivät ole sopivat nopeuksille.
Eli Telewelliä suosittelen Planetin sijaan jos ei siinä mitään konffia ollut.
Siltauksen ei pitäisi vaikuttaa pingiin tai nopeuksiin jos modeemireititin on tehokas ja pystyy reitittämään liikennettä sujuvasti.
Lieneekö tämmäinen riittävän tehokas reititin? Telewell EAV-510AC-B.
Mistä tuon reitittimen tehon voi arvioida? sisäverkon ilmoitetusta nopeudesta?
Suosittelen Netgear D7800 siinä riittää ainakin teho.
Oli itsellä käytössä ADSL yhteydellä ja toimi hyvin.
Siltaaminen tarkoittaa, että VDSL-laite ei reititä mitään, vaan kytket sen sillattuun porttiin erillisen reitittimen. Tällöin voit katsella hyviä vaihtoehtoja esimerkiksi "mikä reititin minulle" -ketjusta, mutta tarvitset siis kaksi eri laitetta.
Yleisesti ottaen nuo yhdistelmälaitteet jossa yksi laite on sekä VDSL-modeemi että reititin, eivät ole kovin tehokkaita, mutta toimivat välttävästi peruskäytössä. En uskalla suositella sellaista kun niistä ei ole juurikaan kokemusta.
Telewell EV902-mallista on hyviä kokemuksia useassa eri paikassa eikä yhtäkään huonoa, harmi että @Der Alte ei saanut toimimaan odotetusti. Se vaatii lisäksi erillisen reitittimen.
Tuo on täysin pätevä laite kotikäyttöön. Tehoa voi arvioida esim ilmoitetusta prosessorin nopeudesta.
Lieneekö tämä Telewell EV902 käytännössä samanlainen laite, kuin tuo Planet vc-231?
Tuossakin boxissa puhutaan jostain maagisesta supervektorointitekniikasta, jonka olemassaolosta en saanut vahvistusta verkonhaltijalta. Kokemuksia tuon käyttäjiltä olisi mukava kuulla
Osta joku 20-30 € vdsl boxi käytettynä, vai oliko jotain erityisvaatimuksia?
Itselläni on juurikin tuo PLANET VC-231G modeemi ollut tuossa reitittimen/palomuurin edessä jo muutaman vuoden. Paras modeemi mitä itselläni on ollut. Ping laski samantien puoleen verrattuna Telewell boksiin. Hieman tuossa on osaamista jotta saa dippikytkimet oikeaan asentoon ja sitäkautta optimaalisen yhteyden DSLAM:iin. Ei ole boksia tarvinut käyttää alhaalla kertaakaan eli luotettava ja tupakka askin kokoinen laatikko. Puhelinpistorasian johdot kannattaa katsoa että on hyvin kiinni ja mahdollisimman lyhyellä johdolla modeemi seinään kiinni. LAN kaapeli sitten kestääkin pituutta.
Eli suosittelen kyllä jos on rahaa. Itse ajattelin asiaa niin että jos taloyhtiö hommaa kuidun asuntoihin niin mun verkkokamat eivät mene uusiksi vaan hommaan vaan kuitumuuntimen tuon VDSL2 boksin sijasta.
VDSL2 tekniikassa haasteena on se ettei teidän verkon toimittajan DSLAM laitteet välttämättä tue tuon Planet:n tukemia profiileita vaan käyttävät vanhoja vehkeitä... Eli vaikka tuo Planet tukee nopeimpia ja vikasietoisempia profiileita niin se johdon toinen pää ei.
Itselläni toimittaja tukee juuri tuota 17a profiilia mutta ei 30a.
Edit: Piti vielä mainita että taloyhtiön jakokeskukseen missä verkkotoimittajan DSLAM kaapissa on matkaa noin 20metriä (Puhelinjohdot tietysti menee pitkin seiniä, putkia, maan alla jne joten johdon todellinen pituus on tuota pidempi)
Edit: Vaikka Planetin manuaali sanoo jotta kun laite on CPE moodissa eli asiakas niin muilla dippikytkimillä ei ole väliä missä asennossa ovat.. ei pidä muuten paikkaansa. Sen verran leikin läpi ne kytkimet että jotain vaikutusta on kun tietty kombinaatio ja netin nopeus tippuu 10Mb/s samantien. Kun laittaa kytkimet takaisin ja buuttaa niin hoplaa nopeus on taas parasta. Mahtaako sitten vaikuttaa laitteen sisäisiin häiriöihin tms piireihin sen verran jotta näkyy tuloksissa.
Edit: Ja kyllä minulla oli Telewell ja pari muutakin laatikkoa siltaavana edessä (Viimeisempänä Elisan 5G laatikko mutta se on toisen ketjun tarinaa). Kerran kolmessa kuukaudessa buutti jotta pysyivät pystyssä ja olivat hitaampia hoitamaan tuota siltausta kuin Planet ja tuon takia sanoin että ping pieneni huomattavasti.
Onko tuo Elisan VDSL2 liittymä 30/10M vai 50/10M? Minkälaiset käyttötarpeet sinulla on? Kuinka laajalle alueelle langaton verkko pitää ulottaa vai riittääkö kiinteä yhteys? Haluatko opetella verkkolaitteiden toimintaa vai etsitkö helppoa ratkaisua? Monelle nuo all-in-one -laitteet riittävät mainiosti, mutta jos haluaa parempaa tietoturvaa, monipuolisempia reititys yms. mahdollisuuksia, omaa VPN:ää, ketterämpää langattoman tukiaseman asettelua tms., niin silloin tuollainen siltaava modeemi (esim. tuo Planet VC-231G tai Telewell EV902) on näppärä vaihtoehto. All-in-one -laitteenkin saa yleensä sillattua, jolloin se toimii samalla tavalla kuin nuo siltaavat modeemit, mutta tuollaisen viemä pinta-ala (jalanjälki) on selkeästi isompi ja tämä voi myös omalta osaltaan vaikuttaa siihen, miten ja mihin sen saa asennettua. Itsekin kokeilin tällaista erillislaitetoteutusta (Planet VC-231G/Telewell EV902 + Raspberry PI 4B + OpenWRT + Ubiquiti Unifi UAP-AC-LITE), mutta en saanut asennettua tuota johto- ja laitehässäkkää mihinkään nätisti ja tyydyn toistaiseksi käyttämään tuota EAV510AC-B:tä.
Eli mieti oma käyttötarkoitus ja -tarpeet, kuinka paljon haluat viritellä oman näköistä ympäristöä, varaudutko tulevaisuuden verkkomuutoksiin jne. ja ostat näiden mukaan tarvittavan laitteen / laitteet. Ketjussa on hyviä näkökulmia ja mainintoja eri laitteista eli näillä pääsee kyllä eteenpäin.
Lainataan ketjua. Nykyisen Asusin modeemireitittimen firmware ei ole saanut yli kahteen vuoteen päivityksiä, joten uuden vastaavan hankinta olisi ajankohtaista. Käyttötarpeena 100 megan netin jako kolmeen laitteeseen langallisesti. Panostaako jokin valmistaja turvallisuuteen ja pitkään tukeen muita enemmän, ja onko väliä hankkiiko yhden laitteen vai modeemin ja reitittimen erikseen?
Pari modeemia hajonneena sanoisin että modeemi erikseen ja laittaa sen siltaavaksi. Silloin myös tulee enemmän vaihtoehtoja minkä hommaa reitittimeksi.
Tämä kuulostaa ihan loogiselta. Osaatko sanoa, onko tuo tietoturvakulmasta minkälainen riski, että tartuntapinta-alaa kasvatetaan lisälaitteilla, vai onko asia josta siltaavana ei tarvitse välittää?
Minulla on vastaava järjestelmä (siltaava modeemi ja palomuuri/reititin erikseen). Sanoisin, että tietoturvariski on varsin pieni, etenkin jos modeemi on joku "tyhmä" laite kuten TW-EV902. Ainut käytännön haittapuoli on isompi laitekasa (vähintään se 2kpl eikä 1) puhelinpistokkeen lähellä.
Telewell TW-EAV510AC sanoi sopimuksensa irti 3v jälkeen. Ei vaikuta muodostavan dsl yhteyttä vaikka menut yms toimii yhä. Taloyhtiössä muilla kuitenkin toimii yhteydet joten olettaisi että omissa laitteissa vika. Ihan älyttömiä summia ei haluaisi näihin laitteisiin kiinni laittaa kun tuntuvat olevan hämmästyttävän lyhytikäisiä. Edellinen Zyxel taisi myös olla jotain 3-4v hajotessaaan. Onko jollain kokemuksia TP-LINK Deco X20-DSL mallista? Haen siltaavaa vdsl laitetta jossa on myös wifi 6.
@Galaxy Jos kerta olet ostamassa VDSL2-modeemia siltauksella, niin suosittelen hommaamaan nuo erikseen. Eli sen sillatun modeemin perään kunnollinen Wlan-reititin ja loppuu aika nopsaan IP-osoitteet, jos on sillatussa moodissa vehje. Ja kuitenkin tuollisen yhdistelmälaitteen tehot ovat mitä ovat.
Joo mulla on kyllä reititin erikseen. Kaikissa laitteissa taitaa olla wifi mukana kuitenkin ja pystyvät reittitämään tai siltaamaan. Eli ominaisuuksia tulee vähän liikaa halusi tai ei jokatapauksessa vai onko tosiaan myynnissä jotain "pelkkiä" modeemeja? Ei ainakaan verkkistä selaillessa osunut eteen.
Kyllä löytyy
Haluatko siis jakaa ulkoverkon IP osoitteita langattomasti laitteille? Tosiaan pelkästään siltaavaa langatonta vdsl-modeemia et tule löytämään, mikä ei myös toimisi reitittimenä.
@erihyva 'n linkittämä modeemi on hyvä jos haluaa oman reitittimen perään.
Joo tosiaan ulkoverkon IP olisi tarve jakaa langattomasti. Pääasiasssa laitteet toki kiinni reitittimen taakse.
Kävin hakemassa tuon Deco X20 DSL "modeemin". Aivan täysi vitsi. Ei tietoakaan mistään siltaavasta tilasta. Laitteen asetukset rajoittuvat suunnilleen siihen että voi valita wifi verkolle nimen ja salasanan.
Ruvennut Zyxel VMG3625-T20A modeemi pudottamaan netin nopeutta tuonne 10-20 mb paikkeille.
Virrat pois ja käyntiin tulee taas 50 mb mitä pitäisi.
Ikävä vaiva kun kesken ureheilun tai leffan rupeaa kuva pikselöitymään.
Zyxelillä ei ole muuta virkaa kuin modeemina. Wifi verkkoa hoitaa
Tp-link sen takia että sillä riittää vahva netti koko asuntoon.
Telia tarjoaa tilalle tätä laitetta 60€ hintaan
Mahtaakohan tuolla riittää wifi verkko koko asuntoon ? 51 neliöinen kaksio, vähän on betonia huoneiden välissä.
mursu-90
