VDSL reititintä?
Moro,
teen tässä muuttoa piakkoin ja uudessa kämpässä on taloyhtiönetti. Tosin datarasiaa ei seinästä löydy vaan puhelinpistoke. Näin ollen oletan, että talojakomosta tulee kuparilla kämppään netti VDSL2 tekniikalla. (varmistan siis kyllä tämän homman vielä ennen ostostelua!)
Mikähän tällä hetkellä mahtaa olla lippulaivamalli?
Kämppä on kaksikerroksinen joten reitittimessäs saa olla monoa, et netti pelaa wifi vehkeissä ympäri kämppää. Muutenki tulee koneella rävellettyä niin paljo, ettei kiinnosta ostaa jotain rimpulaa minkä kanssa menee vaan hermo. (Lue, pääsääntösesti nää ISP omat kilkkeet)
Suosittelen VDSL-sillan hankkimista, ei siis VDSL-modeemia. VDSL-siltoja löytyy mm. Telewelliltä ja Planetilta. Sillan kaveriksi reititin, esimerkiksi Edgerouter X ja siihen liitettynä sopiva määrä Wifi-tukiasemia. Todennäköisesti vähintään yksi tukiasema alas ja toinen ylös.
Toisin sanoen, ei siis kannata ostaa mitään VDSL-modeemi "lippulaivamallia", johon on tungettu kaikki omiaisuudet samaan purkkiin. Lopputulos näissä yhdistelmämalleissa on aina huono. Parempi on hankkia useampi laite, jossa jokainen hoitaa tehtävänsä ja hoitaa sen hyvin.
Tossa on muuten pointtia. Ei o noitte modeemien kans tarvinnu tapella vuosiin, ni vähän kujalla noista.
Elikkäs elikkäs..
PLANET VC-231G
Ubiquiti EdgeRouter X
Vaikuttaa fiksulta. Mitenkähän tuo WLAN verkko noiden kanssa kannattaa toteuttaa? Ei ole nosita wifi tukiasemistakaan kokemusta.
Edit: Luulis et saman valmistajan Ubiquiti UniFi UAP-AC-LITE Dual-band -WiFi-tukiasema olis varsin pätevä.
Itse olisin ehdottanut, että hommaat vaikka jostain torilta halvan vdsl modeemin, siltaat sen ja unohdat sinne jonnekin kaapin taakse ja sitten pistät perään sen lippulaivareitittimen, joka sitten hoitaa kaiken muun taloudessa.
Kannattaa ensiksi kysyä operaattorilta tarjousta ja modeemia mukaan. Kaveri sai omakotitaloon VDSL ja modeemi kaupan päälle vuoden määräaikaiseen liittymään Huawei DG8245W2
Tai sitten torista jonku operaattorin purkki esim. Zyxel Kotiboksi VMG3925 muutamalla kympillä ja laittaa siltaamaan oikealle reitittimelle. Juuri itsekkin muutin Vdsl yhteyden päähän ja toiminut kyllä mainiosti.
VDSL-silta toimii luotettavammin kun VDSL-modeemi sillatussa tilassa.
Reactions: mti
Todennäköisesti, mutta on myös käyttötarkoitukseen nähden kalliita, kun se siltaavassa tilassa oleva modeemikin ajaa useimmiten asiansa aivan mainiosti. Jos siis modeemin saa jostain ilmaiseksi niin mielummin laittaisin rahat parempaan reitittimeen ja/tai tukiasemaan ensisijaisesti.
Tossa kämpässä on jo siis netti valmiina. Ja jos boksi on kylkiäisenä tullu on edelliset asukkaat sen lipastanu messiin.
Vaikka taloyhtiöliittymä onkin kyseessä niin usein siitä pitää silti itse tehdä sopimus operaattorin kanssa. Koskee myös vastikkeeseen kuuluvia "ilmaisia" liittymiä, eli ne ei ole automaattisesti auki vaikka kytkettynä ovatkin.
Toki jos kyseessä on jokin poikkeus, että kuuluu osana vuokraa ja liittymä on vuokranantajan nimissä (ja vastuulla) niin se on toki mahdollista.
Jos ei ole jo tiedossa kuvio niin kannattaa selvittää ja tarkistaa samalla, että onko modeemi mahdollista saada liittymän kylkiäisenä jos/kun joudut sen sopparin tekemään.
Joo, vuokranantaja siitä kuulema jotain makselee kuukausittain. Mikä on hieman ärsyttävää. Ku se ei tiedä asiasta juuri yhtään mitään kuhan makselee ja kuuluu kämppään. Tässä törmää välittömästi ongelmaan, et jos se on joku hiton 10mb liittymä ni sit saa soitella heti perään, lyö lisää vauhtia siihen piuhaan. Mut näiden kans kerkeen tappelee jahka ton muuttohärdellin saa pois alta. :D
Joo pyytäisin itse vastaavassa tilanteessa, että saisiko sen liittymän ottaa suoraan itselle sieltä operaattorilta ellei säästö moisesta järjestelystä ole suuri. Tämä senkin takia, että tuskin keskustelevat operaattorilta lainkaan kanssasi esimerkiksi mahdollisen vikatilanteen yhteydessä vaan kaikki kommunikaatio pitää mennä sen liittymän sopijaosapuolen eli vuokranantajan kautta. Nopeuden muutokset yms ei toki myöskään onnistu omatoimisesti ja luultavasti niistä vänkääminenkin menee hankalaksi kun pitäisi saada hintamuutos osaksi vuokrasopparia.
Se perusnopeus kuuluu yleensä taloyhtiön vastikkeeseen, jos lisänopeutta haluaa niin sitten vuokralainen ottaa yhteyttä operaattoriin ja tilaa nimiinsä ja maksaa itse niistä lisänopeuksista.
Juurikin näin, mutta kuten tuossa ylempänä sanoin niin se liittymä ei ole auki vaikka se vastikkeeseen kuuluisikin ellei siihen löydy sopijaosapuolta operaattorille (tiedetään kuka sitä käyttää ja kenen vastuulla se on). Operaattori ei lähtökohtaisesti niistä yhtiön asukkaista tiedä mitään vaikka sinne taloyhtiöliittymää toimittaakin. Niin pitkään kun operaattorilla on olemassa oleva sopimus henkilön X kanssa, niin et saa samaan osoitteeseen itselle liittymää tilattua vaan se vanha sopimus pitää olla irtisanottuna. Tässä ilmeisesti siis liittymä on tilattuna vuokrantajan nimiin jolloin siihen on ihan turha yrittää omin päin saada mitään nopeudennostoa suoraan operaattorilta.
Juuriki näin.. Jahka nyt muutan tuoho ensin ni selvittelen sitte, tarkemmin. Täytyy nyt toivoa et suht vaivattomasti saa ees 100/100 liittymän.
Elikkäs elikkäs..
PLANET VC-231G
Meillä alko vdsl taloudessa netti pätkimään ja modeemi tuntuisi olevan syyllinen. Ajatuksena oli ostaa juurikin tuo sama setti, ajatuksella että yrityskäyttöön suunnitellut laitteet kestää paremmin kun perus kuluttajatuotteet. Nykyinen modeemi taitaa olla jotain 2-3v vanha.
Ainakin meidän tapauksessa netti kuuluu liittymään eikä asukkailla ole mitään omia sopimuksia. Siinä tapauksessa jos perusnopeus ei riitä niin lisäpotkua saa tilaamalla ja pitää tehdä erillinen sopimus. Tähän en niin ole perehtynyt koska meillä perusnopeus otettiin kerralla 100megaa joka myös tällä hetkellä maksimi.
Jokaiselta isommalta operaattorilta löytyy ihan sivuiltaan valinta taloyhtiöliittymän aktivointiin. Jos se teillä on syystä X ollut auki, ei tarkoita sitä että koskee kaikkia yhtiön asukkaita tai että tuo olisi normaalia. On niitä ei-taloyhtiö adsl/vdsl liittymiäkin historiassa jäänyt irtikytkemättä vaikka liittymä olisi irtisanottukin.
Toki sellaisiakin liittymiä on missä operaattorin yhteys jaetaan kolmannen osapuolen / taloyhtiön itsensä toimesta taloyhtiön tiloista suoraan asuntoihin ja näissä varmasti käytäntöjä yhtä monta kuin tekijöitä. Harvinaisempia toki ainakin nykypäivänä. Puhun tässä lähinnä näistä kolmen ison tarjoamista taloyhtiöliittymistä.
Termit eivät ole mulle tuttuja. Mitkä laitteet on VDSL-siltoja ja mitkä -modeemeja? Onhan sillassakin oltava modeemi. Ja modeemin saa siltaavaksi?
Joka tapauksessa, Telewellin VDSL2-modeemi TW-EAV510 toiminut todella luottavasti jo useamman vuoden sillattuna Elisan verkkossa. Ei mitään ongelmia luotettavuuden kanssa. Sen perässä kunnon WiFi-reititin.
VDSL-sillassa on modeemi, muttei reititintä. VDSL-reitittimessä on modeemi ja reititin. Monesti puhekielessä modeemi+reititin-yhdistelmää kutsutaan (virheellisesti) vaan pelkkänä modeemina.
kharim
