VDSL liittymä?
Elisalta tuli viesti: Alueesi kupariverkko poistuu käytöstä ja tästä syystä kuparitekniikalla toimivan kiinteän laajakaistasi käyttö päätyy vuoden 2025 aikana. Saat tiedotteen postitse kuukautta ennen päättymistä.
Soppari on päättymässä niin katselen muita firmoja, mutta kuka vielä tarjoaa tätä vanhanaikaista liittymää? Puhelinpistokkeeseen kytken Asus DSL-16 reitittimen. KaisaNet firmaan laitoin tiedustelun toimiiko heidän 100M laajakaista (ei kuitu) rivitalossani, mutta eivät vastaa sähköpostiin eikä heidän sivuillansa ole osoite hakua palvelulle. Pitänee soittaa. Ei vaikuta luotettavalta firmalta. 25,90€/kk 12kk sopparia tarjoavat sivuillansa.
Mulla on tietokone niin kätevästi tuon puhelinpistokkeen vieressä. Taloon on asennettu kuitu ja eteisessä on joku boksi, mutta joutuisin vetää eteisestä (kylmä tila) olkkariin toiseen päätyyn asti piuhan. En omista edes poraa reiän tekemiseen seinään ja tuo piuhan vetäminen siististi on todella hankalaa joten haluaisin pysytellä vanhassa tekniikassa. En tarvitse mitään huippunopeaa nettiä, mutta en myöskään haluaisi 5G liittymää. Taas joutuisi ostamaan uuden modeemi boksin ja tuosta kuullut huonoja juttuja. Tämä nykyinen on toiminut kuin junan vessa ja muutamissa peleissä ping näyttää täydet!
Vinkkejä toivoisin jos vielä saisi VDSL liittymän (10-50M) jostain lafkasta. Kiitos!
Haiskahtaa siltä, että valokuitua joudutte jatkossa rivitalonaapureidesi kanssa käyttämään, jos sellainen jo sinne on vedetty ja 5G ei kiinnosta.
Ottakaa selvää yhdessä miten se valokuitu saadaan käyttöön.
Jonkunhan pitää tietää enemmän tuosta valokuidusta… isännöitsijä?
Ja voithan hankkia langattoman yhteyden eteisen ja olkkarin väliin.
Kyllä se käyttöönotto onnistuu minulta, mutta aiheuttaa vaan hieman lisävaivaa nykyiseen VDSL yhteyteen verrattuna.
Onko näistä lafkoista joku selvästi parempi kuin muut kuidun suhteen tai erityisesti joku mitä kannattaa välttää?
Bahnhoff 100M 12kk 0€ avaus, 25,90€/kk (määräajan jälkeen 36,90€) Maksuton käyttöönottotuki + "Kehuttu ja ripeä asiakaspalvelu"
KaisaNet 100M 12kk 0€ avaus, 25,90€/kk (12kk jälkeen 36,90€) Maksuton käyttöönottotuki
Kuuskaista 100M 0€ avaus, 28,24€/kk (12kk jälkeen 38,37€)
KyberNet 100M 9€ avaus, 24,70€/kk (12kk jälkeen 38,30€)
LocalNet 100M 5€ avaus, 24,70€/kk (12kk jälkeen 37,90€) Kaikissa liittymissä IPv6 + "Kehuttu asiakaspalvelu"
PyhäNet 100M 0€ avaus 26,50€/kk (12kk jälkeen 36,50€)
Telia 100M 9,10€ avaus, 28,99€/kk (12kk jälkeen 40,39€)
Kiitos!
Ok, hyvä jos osaamista löytyy omasta takaa.
Katsele foorumin valokuituketjuista muiden kokemuksista eri nettioperaattoreista.
Noista suunnilleen kaikki paitsi Telia on paikallisia operaattoreita ja eivät välttämättä tuo juuri osoitteeseen VDSL2-palveluita.
Eli helpommalla vaan pääset, kun otat sen aidon valokuituyhteyden käyttöön sillä hetkellä, kun Elisa purkaa yhteyden
Telia näyttäisi toimivan ilman pätkimisiä kun lukaisin tuon 10 sivun ketjun läpi ja pienin viive pelailuun. Asiakaspalvelu heikko taasen. Ymmärtääkseni Telia toimii myös suoraan VPN:n kanssa kun taas LocalNet puljulle pitää maksaa erillinen avausmaksu ja kuukausimaksu, että saa tuon toimimaan. Mutta tasan saman verran rokottavat vuositasolla (357€) kun laskee kaikki yhteen. Toimintavarmuus itselle tärkeintä joten Telian taidan valita.
Julkiset IPv4-osoitteet (DHCP, max 5kpl) ja natiivi IPv6-verkko. 25,30 € kertamaksu + 2,53 €/kk. Lisäksi 5€ avausmaksu liittymälle.
Oletuksena liittymä toimitetaan privaattiverkon IPv4-osoitteilla. Jos tarvitset avoimen yhteyden myös ulkoverkosta kotiinpäin, esim. VPN-yhteyden takia, valitse julkiset IPv4-osoitteet.
Laitteena tämä jonka laatikossa mainitaan että toimii kuidun kanssa. Speksit: DSL-N16 - Tech Specs|Modem Routers|ASUS Global
Asuksen Lan 1 portista RJ45 johto kuidun boksille ja sitten vaikka Lan 2 portista RJ45 johto tietokoneelle? Tämän jälkeen asetuksista valitsemaan jotain olisko tuo Ethernet WAN? Hemmetisti vaihtoehtoja kun lukee tuota manuaalia. Joku automaattinen tunnistus lienee tuossa myös.
WAN Transfer Mode
• Choose your Internet Service Provider type. The choices
are VDSL WAN (PTM), ADSL WAN (ATM), Ethernet WAN.
Tarpeita on tietty monia, mutta tässä pari viikkoa testaillu Tailscalea vpn-ratkaisuksi ja toistaiseksi ollut ihan toimiva. Ja ton pitäis käsittääkseni toimia aika sujuvasti cgnatin taaksekin. Ainakin vaihtoehto, jos ei muuten tarvetta sille julki-ip`lle.
2Jake
