Varoitus EK-XRES 100 SPC-60 MX PWM pumpun laadusta
Tuli syksyllä moinen pumppu itelle, koska kombon hinta oli varsin houkutteleva. Pumpussa ei sinällään pumppuna ole vikaa, tehoa on ihan ok ja on hiljainen.
EK-XRES 100 DDC MX 3.2 PWM (incl. pump) – EK Webshop
Ensimmäinen ongelma tuli havaittua jo kasatessa, sain liitintä sormin kiristämällä pumpun kannen halkeamaan kierteiden kohdalta, tästä laitoin mailia ek:lle, mutta vastaus oli nuivahko että kiristetty liikaa! Sain tuon kuitenkin kierrelukitteella vielä korjailtua.
Muutama päivä sitten aloin purkamaan looppia ja letkua irroittaessa onnistuin halkasemaan toisenkin lähdön kannesta, kun pyöräytin letkua irti liittimestä.
Tästä johtuen purin koko pumpun nähdäkseni miten tuo kansi on tehty ja miltä materiaali tuntuu.
Materiaali on lähinnä lasten leluista tuttua kovaa ja hauraan olosta muovia, ilmeisesti valmistuttu alipainevalulla tuo osa. Lisäksi koko pumpun kansi on tuollainen kennomainen rakenteeltaan ja letkulähtöjen kierteiden kohdalla ei ole seinämävahvuutta kuin pari hassua milliä!!
Olisikohan tuo kansi kannattanut tehdä kuintekin yhdestä umpinaisesta palasta ja suunnitella edes hieman enemmän noiden lähtojen/tulojen paikkoja, ettei ne olisi ihan reunassa.
Summarum pumppuna ok, mutta selkeesti kärsii pahoista suunnittelu ja materiaali ongelmista.
2/5 ja ei jatkoon.
Koitan tämän pumpun ehjäillä jollain sopivalla liimalla. Valan kaikki kolot täyteen ja katotaan alkaako pitämään sen jälkeen.
    3,7 MB · Luettu: 364
Itsekin sain kyseisen pumpun halki juurikin kierteiden kohdalta. Meni onneksi takuuseen.
No voi sun perse sanon minä.. mulle vaan selittivät että kiritty liikaa!
edit: laitoimpa uutta narinaa ek:lle. Josko vaikka saisi uuden rungon sille.
Luultavasti tuokin pumppu on EK:n uudelleenbrändäämä Swiftechin malli, joten vähän googlea ja kansivalikoima laajenee. Ennen esim. sai laitettua XSPC kannen yms. merkkejä.
Perus jenkki supportti paskaa, pitää varmaan haastaa oikeuteen kunnianloukkauksesta. :p Minkähän takii noiden supportti on jekeissä, eikös ekwb ole slovenialainen firma.
Ilmaisin olevani pahastunut syytöksestä että olen ylikirinyt karat ja haukuin tuotteen paskaksi!! Eikös tämä ole oikea lähestymistapa asiaan.
Dear customer,
Thank you for contacting us.
You need to be careful by twisting hose, since it really easily breaks, but the warranty policy doesn't cover that you twisted too much, so you will need to buy new pump housing.
The new pump housing will cost you 10 EUR = 10.67 $ + shipping costs.
Please give me you full name and address, so I can give you a quote on the shipping costs/options.
Tosta mun aiemmasta viestistähän se selviää, uudelleenbrändätty. Ei EK:lla omia pumppuja ole
Jooh, itsellä onneksi on pumpussa kiinteät putket joiden päälle tulee letkut.
Montako Nm kiristys momentiksi myyjän ohje oli? :rofl:
(on ihan selvä heikko seinämä paksuus kyseiselle muovilaadulle.)
Upataampa tätä keskustelua ihan asiasta.
Toissa päivänä koneella pelatassa kuuluu koneen sisältä pikkunen poksahdus. Parin minuutin päästä pöytä jo lainehti akkuvedestä. Kopan avatessa huomasi että pumppu oli syyllinen ja radiaattorin tuuletin oli levittänyt veden ympäri koneen koppaa.
Onni onnettomuudessa että olin pari kuukautta sitten kasannut koneen uudelleen ja laittanut väliseinän pleksistä ( mallia Stuart Tonks ).
Kokeilin käynnistää pelkkää pumppua että näkisin mistä vesi tuli ulos, niin vesi suihkusi paineella pumpun ulostulo kanavasta.
Pumpun purettua huomasin , että ulostulon kierteisiin oli tullut halkeama. Olen käyttänyt pelkkää letkua kiristäessä noita letkun liittimiä ihan just ton takia ettei jengat mene halki. Melko shady tuote siis kyseessä kun takuu aikakin meni 2kk sitten. :tdown:
Mulla on pumput olleet ok. Toistaiseksi. Joskin olivat ensimmäiset EK:n pumput ja nyt enää yhdessä koneessa kun on tarkoitus luopua vesijäähyistä, sen sijaan EK:n blokeissa niin prossu- kuin näyttisblokeissa tullut vastaan tuo paska babymuovi, ei kestä yhtään mitään ja välillä kierteet jo valmiiksi paskana.
EK:n laatu on romahtanut alunperin välttävästä täysin paskaan.
Siis kierteethän on blokissa mutta niissäkin välillä ollut kierteet paskana jo valmiiksi ja ym. Ongelmia ollut noiden kanssa, näyttää hyvältä ja toimii hyvin jos pitää vitriinissä, ehkä Jimm's voisi jättää noiden edustamisen vaikka Honkkarille siellähän on muutakin "laatukamaa".
Tosson muuten halkipoikki sahattuna tuo runko! Näkyy aika nopeesti syy miksi ei kestä.
Mielestäni kyseessä on ihan selvä suunnitteluvirhe. Noiden letkulähtöjen kohdalla pitäisi olla enemmän seinämävahvuutta, eli käytännössä sillä alueella ei tulisi olla tuota kennorakennetta.
Mulla paukahti kanssa halki tämä vekotin. Nyt siis pitäisi löytää uusi mihin menisi tuo säiliö. Osaako joku kertoa sopiiko säiliön kierteet Barrowin DDC kanteen?
Vähän tämmöistä uumoilin kun kuulin näistä "price reduced" malleista. Eli lähdetty kisailemaan kiinaihmeiden kanssa hintaa laskien ja samalla laatu tippunut "keskinkertaisesta" "kiinalaisetkin tälle naurais" -tasolle.
Voi voi.
Oma ei-niin-price-reduced vastaava pumppukombo on puksuttanut vuoden tyytyväisenä.
Näyttäisi muuten tuo muovikin mistä tuo on valettu joltain heikolta paskamuovilta eikä miltään oikeasti vahvalta komposiittimuovilta. Onkohan tuota muovityyppiä oikeasti edes tarkoitettu tuohon käyttöön?
Nahkapaska
