Varmaan tyhmä kysymys verkkoajurista.
Kone käynnistyy vikkelästi työpöydälle noin 10 sekuntia,mutta sitten kun työpöytä on ladattu niin nettiyhteyden muodostus kestää noin 30 sekuntia plus miinus.Onko tässä joku ajuriongelma vai mikä?,itseltäni loppuu tietotaito.
Ainakin ennnen oli nettiyhteys valmiina kun työpöytä oli ladattu.
En osaa auttaa mutta sen sijaan totean, että kärsin samasta ongelmasta. En ole ihan varma siitä, mikä muuttui, mutta jossain vaiheessa homma toimi ja sitten jonkin jutun jälkeen vika ilmeni eikä ole sittemmin korjaantunut. En ole jaksanut edes selvittää asiaa, kun ei pahemmin häiritse, koska käytän koneessa pääasiassa lepotilaa kunnon sammuttamisen sijaan.
Eipä tällekään tullut selvyyttä.Pitänee vaihtaa takaisin mekaaniseen levyyn niin pysyy verkkoajuritkin muun koneen mukana.:confused:
Jos on tullut tehtyä jotain muutoksia, ei varmaan olisi huono idea kertoa niistäkin. Saattavat kummasti vaikuttaa diagnoosiin. Oletko vaihtanut perinteisesti kiintolevystä SSD:hen ja siinä sivussa tuli ongelma vai mistä on kyse? En luultavasti osaa auttaa, mutta ehkä joku muu voi osata.
Alkuun toimi tällä uudella koneella ssd:n kanssa ihan ok,mutta sitten rupesi jossain vaiheessa päivityksen jälkeen hidastelemaan.Eipä ole muutoksia tehty.
Enpä tosiaan tiedä asiasta enempää. Joka tapauksessa Safe Mode with Networking esiintyy hakutuloksissa yhtenä melko yleisen oloisena tapana testata asiaa lisää. Jos kyseisessä tilassa yhteys pelaa normaalisti, vika varmaan liittyy ohjelmoistihin, jotka ovat normaalisti käytössä mutta eivät kyseisessä tilassa. Jos on jaksamista, aina voi toki kokeilla myös eri ajuriversioita. Jos vaikka jotain ajureita on päivittynyt samoihin aikoihin kuin netin kanssa alkoi ilmetä ongelmia, voi kokeilla palata vanhaan ja katsoa, toimiiko paremmin. Olikohan näitä perusjuttuja vielä muitakin...
Mystinen korjaantuminen,mitään en ole koneelle asentanut/poistanut aloituspostauksen jälkeen kuin starcraft pelin,nyt verkkoajuri latautuu samantien windowsin kanssa.
jokebitz
