Värit sekoaa kuormituksen jälkeen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja irspa
Onko vastaavia kokemuksia tai suoria vinkkejä, profiilin kone rasituksen jälkeen esim. PUBG tarjoaa tälläistä väriloistoa työpöydälle siirtyessä sekä alt-tab että pelin lopetus toimii satunnaisesti. DDU ajeltu, näytönohjainta käytetty irti, eri kelloja kokeiltu. Ajureiden roll-backia pre-adrenalin aikaan en ole vielä kokeillut voisikohan auttaa.
Ongelma siis korjaantuu ctrl-alt-del tai jonkun fullscreen ohjelman käynistämisellä.
Itsellä vastaavaa värivirheilyä on esiintynyt kun kaapeli tai liitin on huonosti kiinni/vioittunut. Tosin sellaista on esiintynyt viimeksi dvi/vga-kaapeliaikaan, ei nykyisillä hdmi/dp-kaapeleilla. Silloin eivät nuo mainitsemasi kikat kyllä tuoneet ratkaisua vaan vaativat ihan fyysistä aktiviteettia.
Oli tuota samaa jollakin ajureilla Vega 64:llä aluksi julkaisun yhteydessä, mutta pitkään aikaan en ole tuohon enää törmännyt. Itsellä tuota esiintyi paljon kun hyppäili selaimen full-screen videoihin ja pois. Kannattaa testata muutamaa ajuriversiota ja vikasietotilassa vielä ajaa DDU:lla ajurit pois. Itse ajelen nyt 18.3.4 versiota ilman ongelmia.
AMD:n kortti kyseessä?
Itsellä kusi värit joissain tilanteissa kun oli asetuksissa päällä YCbCr 4:4:4 pikseliformaatti. Vaihtamalla RGB:ksi asetuksista "vika" korjaantui.
Kyllä AMD kortti ja RGB värit käytössä vaihdoin YCbCr 4:4:4 eikä ole nyt vähään aikaan tullut eli :tup:
253 918
HassuHannu
