Varayhteys mobiililla?
Oma laajakaistaliittymä on nopea, mutta pätkii jatkuvasti sellaisia noin minuutin kestäviä totaalikatkoksia. Tästä aiheutuu yllättävän paljon harmia ja mietin tässä, että miten rakentaisin pöytäkoneelle varayhteyden, johon windows vaihtaisi automaattisesti aina yhteyden katketessa, ja sitten taas takaisin laajakaistaan kun yhteys palautuu.
Mulla ei ole mitään tietotaitoa tällä saralla, joten voi olla että pohdin typeriä, mutta olisiko mahdollista virittää puhelimen mobiililaajakaista varayhteydeksi pöytäkoneelle? Tällä hetkellä setuppi on sellainen, että pöytäkoneelta on yhteys reitittimeen, johon tulee ethernet-kaapeli seinästä. Reitittimellä on mahdollista jakaa verkkoa langattomasti, mutta tässä olisi ajatus ikään kuin toisin päin, eli jos asettaisi puhelimesta hotspot-toiminnon päälle ja saisi reitittimen vastaanottamaan? Pöytäkoneessa ei ole langatonta verkkokorttia (tai bluetoothia), eli ei pysty suoraan yhdistämään puhelimeen. Tai onnistuukohan USB-C:llä puhelin kiinni pöytäkoneeseen?
Joku varmaan virittänyt jotain tämäntapaista? Toimiiko yhteyden vaihto saumattomasti, eli kuinka nopeasti vaihtaa varayhteyteen kun tulee katkos?
Ihan ensimmäiseksi vikailmoitus operaattorille, eli ns. "tiketti".
Minkään kiinteän liittymän ei kuulu pätkiä yhtenään.
En usko, että on edes teknisesti mahdollista parittaa perusreititintä puhelimen kanssa. Kuluttajapuolen tarjonnasta en tiedä, mutta yrityspuolella combolaite kiinteä+LTE on ihan peruskauraa, tosin LTE-moduli ei löydy joka purkista. Itse virittämällä vaatii kaksi purkkia ja kasan osaamista, että saa toimimaan. Mutta se toinen purkki ei ole puhelin.
Vaihto onnisuu, jos vain tietokoneella niin kaksi sovitinta, ei heittää suoraan linkkiä ohjeistukseen.
Onnistuu myös reittimellä, jos haluaa koko kotiverkon, joissain simppeleissä kai enemmän haastetta siinä että palaa takaisin pääyhteyteen. Oman reittimen tuki kannattaa tsekata. Voi toki ostaa 4G/5G reittimen mikä hanskaa homman, mutta onko se sitten muuten kotiverkkoon optimi.
Tosin se herää myös uteliaisuus että kuinkakausein se tuota pätkimistä tekee ja kuinka pitkiä katkosia ja ennekaikkea miksi tekee. Jos syys ei selvillä, niin se kannattaa ensin selvitellä.
Ja myös se mikä palvelut, nettijutut on kriittisiä, eli jos minuutin katkosia nyky yhteydellä, niin jos haluaa selkeästi nopeamman vaihdon, ja paluun takaisin, niin miten sen järjestää. miten käyttämäsi jutut noin yleensä toipuu yhteden vaihdosta.
Joissain kuluttajapurkeissahan on usb-paikka, jota voisi käyttää varayhteytenä edellyttäen että löytää passelin usb-4G-donglen jostakin. Ikinä ei oo kyllä ollu niin heikkoa kuitunettiä että olis tarvinnu miettiä edes. Nykysessä ratkaisussa oli hetken aikaa kaksi 5g-modeemia tekees juuri tuota, mutta en sitten loppujen lopuksi todennut hintansa arvoiseksi.
Sori, meni aiemmassa postauksessa vähän osa ohi.
Reittimellä, on olemassa reittimiä millä sinänänsä onistii puhelimen Wifi hotspot yhteytyyn yhdistyminen, mutta menee vakioa hiluilla kyllä käsihommiksi, ja pitäähän se puhelimen hotspot startata. Jos vain winndos koneeseen tarve, niin vaivattomampaa siihen hommata Wifi sovitin.
Ketjussa mainittu USB, osassa reittimiä on USB ja aikanaan oli tulea monenlaisella mokkulalla, ja puhelimillekkin. nykyään USB yhteyden muuttuneet USB ethernet sovittimeksi, eli tavallaan helpompaa . Ja toki sen puhelimen voi suraan tietokeeseen kytkeä piuhalla.
Jos ne katkoskset on kohtuu pitkiä ja käsin homman teet, ja sitten käsin vaihdat takaisin laajakaistaan kun mobiili alkaa tympiin, niin mahdollista pienellä rahalla ja vaivalla.
Mutta millä tekniikalla se laajakaista yhteys on, ja pätkiikö siellä reitin, modeemi, vai pätkiikö ihan asiakaslaite.
Kiitos vastauksista! Vaikuttaa siltä, että en nyt ainakaan reitittimen kanssa ala säätämään, eli vaihtoehdot on joko:
a) pöytäkoneeseen langaton USB-verkkokortti, jolla yhteys puhelimen hotspotiin
b) puhelin USB-C -> USB-A -adapterilla koneeseen, mutta mulle on epäselvää, saako tällä tavalla datasiirron/yhteyden, jonka windows pystyy tunnistamaan nettiyhteydeksi? Tietääkö joku tästä enemmän?
Moni kyselee yllä, että minkälainen laajakaista on, kun pätkii jatkuvasti. Kyseessä on taloyhtiönetti, johon hankin lisänopeutta. Nopeus on kyllä oikealla tasolla, mutta jatkuvasti tulee tuollaisia minuutin pituisia katkoja, jolloin koko netti alhaalla. Taloyhtiössä kaikilla sama ongelma, mutta olen ymmärtänyt, että asialle ei voi tehdä mitään kun operaattoria ei kai voi vaihtaa. Uudehko talo vielä kyseessä ja tekniikka pitäisi olla ihan priimaa. Asia ei ole minun selvitysvastuulla tai vaikutettavissakaan, joten pitää rakentaa itse varayhteys, jos haluaa netin ilman katkoksia.
Vikailmoitusta tekemään, ei tuo ole normaalia.
Juu, on tehty usean asukkaan toimesta. Asia on ilmeisesti operaattorilla "selvityksessä", mutta tätä on jatkunut monta kuukautta, joten rakennan itse varayhteyden, jos sen vaan pystyy järkevästi toteuttamaan.
Tähän löytyy Linuxin puolelta valmisr ratkaisu, mwan3. Helpoiten tuon saa käyttöön Openwrt:llä. Eli hanki Openwrt yhteensopiva wlan ap ja asenna siihen vakiofirmiksen tilanne Openwrt. Paketinhallinnasta mwan3 käyttöön. Joko 4G donglella tai kännykällä usb network share käyttöön jolloin voi conffata normi internetin pääyhteydeksi ja mobiilin varalle.
Tässä Openwrt:n wiki sivu jossa käydään läpi normaalit ja kaikki vähemmän normaalit konffivaihtoehdot. Osaa myös kuormanjaon kahden yhteydeh yli, eli saadaan kiinteä+mobiili kaistat yhtäaikaa käyttöön.
Openwrt:stä löytyy myös valmis konffi mobiilinetti+mwan3 rooter nimellä:
ROOter by Of Modems and Men
tämä jälkimmäinen on suurinpiirtein plug&play. Toimii esim. Raspberry Pi 4:sella.
Ehkä sitten vetäisin mobiililla ja jos mobiili tökkii enemmän, niin tuolla kiinteällä.
Taloyhtiötä ilmanmuuta kuuluu kiinnostaa jos heidän ostamansa tuote ei toimi. Eli se taloyhtiönetti pitää saada toimiin. Jos taloyhtiöön tulee muiltakin operaattoreilta naruja niin ei ole poissuljettu toisen operaattorin ottaminen, mutta todennäköisesti siellä ei ole mitään valmiina, joten tuskin yhksittäinen kuluttaja asiakas saa sopparri tehtyä. Jos siellä kytkin valmiina, niin sitten enemmän toivoa.
Voi se vika olla sellainenkin että ilmenee jollain, asetuksilla/kokoonapanolla, reititys, IPV6, nimipalvelin ym haastetta.
Yhteys kuitenkin kupari ethernet, eli kuapreissa tuskin on ongelmaa. jos laitekaapelit ristiinkytkennässä kunnolliset, onko reitiin operaattorin tarjoama, vai oma ? DHCP asetukset voi jokus pissia.
Reititin on oma. En tiedä tästä tekniikasta juuri mitään, joten kiinnostaa ymmärtää, miten tuollaiset täyskatkot voi aiheutua asetuksista tai reitittimestä? Siis ymmärtäisin hidastelun tai sen, että ei pääse luvattuun nopeuteen, mutta en ymmärrä miten yhteys voi mennä poikki kokonaan.
Lisätietona vielä, että katkokset lisääntyy aina viikonloppuisin ja näin on ilmeisesti muillakin asukkailla. Oma teoria on pitkään ollut, että nuo katkokset liittyy jotenkin yhtiön tai koko alueen kokonaiskuormitukseen - voiko tässä olla perää?
Ei ehkä nyt ihan näin, mutta tällainen skenaariokin on mahdollinen : Koko kylä Walesissa menetti joka aamu tasan klo 7 laajakaistayhteyden 18 kuukauden ajan, nyt "salapoliisit" ratkaisivat mysteerin. Minulla itselläni ainakin alueen kokonaiskurmitus hidastaa, kun on vanhalla kaapelitekniikalla. Mutta jos talossanne on yleiskaapelointi, kuten kerroit, kuvittelisi, että on kuituliitos kellarissa ja sehän ei kyllä ( tai ei pitäisi) kyykätä kuorman alla... Erikoista, että on kestänyt monta kuukautta vian selvitys.
Kuten täällä moni sanoikin: operaattorille vaan vikailmoitusta, vikailmoituksen perään. Kyllä ne asentajat rupeaa sen keksimään ja tosissaan tutkimaan, kun joutuvat tarpeeksi monta kertaa siellä ramppaamaan....
Kannattaa myös pyytää korvauksia toimimattomasta yhteydestä. Itse olen saanut takautuvasti Elisalta korvauksia n. 150€ verran vuoden ajalta.
Jos kaikilla, samaan aikaan, niin sitten operaattorille reklamaatiota, ja jos ja kun operaattori on reklamoitu, niin taloyhtiön johdolle. Tietenkin jos uusi grynderin kohde, jossa paljon myymättä, ehkä vähän eri juttu, tosin luulisi sellaisellekkin omistajalla tärkeää että netti soi ja kaikki tyytyväisiä.
Jos vain joillain häikkää, niin sitten voi olla tai olla olematta suoranainen operaattorin vika. Voi sen touhun sössiä joku asukaskin. Tainny ttäälläkin olla esim joku kytkenyt nousun oman reittimen LANiin. Yleensä operaattorin rauta estää moisesta harmit, mutta, kaikenlaista.
Oletus että teillä on jokin suuren valtakunnallisen operaattorin nettipalvelut.
Ei ihan tavatatonta että esim IP osoitteen uusiminen menee mönkään, voi olla toki operaattorin vika, mutta ei ihan tavatonta että voi olla "yhteensopivuus" haasteita. Huono laitekaapeli joissain taloyhtiöissä ollut herkempi outouksille.
Mutta jos ethernet linkki katkeaa, niin ainakin kokeilisin toista laitekaapeelia, esli sitä mikä menee noususta reittimelle, jos se vielä ollut ns valmiina muuttaessa, niin muillakkin samanlainen.
Jos ethernet yhteys pysyy ylhäällä, ja IP voimissaan, niin vastaako lähin seuraava purkki.
Tai siis mitä tarkoitat yhteys kokonaan poikki. Ei sillä mobiilillä viittaa tulevia vuosia mennä, jos kuitekin maksaa siitä kiinteistä taloyhtiönetistä ja jopa lisänopedesta.
Siis se kiinteä yhteys yksinkertaisesti pitää toimia.
Tee vikailmoituksia niin kauan että homma toimii.
Niin tein minäkin aikoinaan varmaan lähemmäs 10 kertaa kävi tolppa-apinat kiipeilemässä pylväissä ja sisällä säätämässä.
Ihmiset on ilmeisesti tuon mobiilin myötä jotenkin turtuneet ajatukseen, että olisi "mormaali tila", että netti pätkii yhtenään.
Näin kokemusasiantuntijana kuulostaa todella ihmeelliseltä tuollaiset toistuvat minuutin katkokset. Kuitenkin näiden juttujen kanssa touhunnut melkein 30 vuotta. Räpsyt ovat inhottavia korjattavia, kun ei pääse yleensä kiinni vikaan sen ollessa satunnaisesti päällä. Mutta minuutti ei ole enää mikään räpsy. Kupariaikoina räpsyt olivat usein jotain kylmäjuotoksia jossain. Mittarijannut niitä sitten metsästivät ja yleensä lopulta löysivät. Tai joku viallinen linjakortti jne. Aina ne tuppaavat silti löytymään, mutta sitä ennen pitää pommittaa palveluntarjoajaa niillä vikatiketeillä. Katkosaikojen ylöskirjaaminen yleensä helpottaa heidän duuniaan.
Samaa mieltä kun muutkin, vikailmoitusta tekemään. Mitä useampi vikailmoitus tulee, sitä korkeammalla todennäköisyydellä asiaa tutkivat ja korjaavat.
Kuulostaa siltä, että operaattorin kytkin kellarissa reistailee. Olisiko siihen tuleva kuitu likainen tai jotain?
En tiedä nuinka muilla valmistajilla on, mutta Asuksella voi kytkeä Android luurin purkin usb porttiin, ja käyttää sitä nettiyhteytenä. Asuksissa on Dual Wan ominaisuus, jossa on 2 eri moodia, varayhteys tai kuorman tasaus.
@Puhelinkoppi Toi oli mulle uutta, että luurin saa usb-porttiin varayhteydeksi. Kehitys kehittyy. Yrittää itse pysyä mukana vauhdissa.
Juu, tosin kaikki puhelimet eivät välttämättä osaa tuota temppua. Lisäksi tuossa taitaa olla vielä ainakin pari eri standardia/tekniikkaa, vanha USB-tethering jolla saa kännykästä USBilla netin esim pöytäkoneeseen ja sitten joku Ethernet over USB. Itsekään en noista paljoa tiedä mutta pääsin ihmettelemään moisia yhden industrial-4G-reitittimen kanssa jossa oli ainoastaan SIM-paikka, mobiiliantenni ja USB-liitin, ei mitään muita liitäntöjä.
En osaa sanoa mistä Android versiosta tuo alkaa toimia, mutta ei se ihan tuoreinta tarvitse, sen sijaan purkissa on oltava uusin fw. Itsellä ei ole ollut tarvetta testata tuota varayhteyttä, mutta voisi olettaa että vaihto tapahtuu melko saumattomasti.
Tuo industrial 4G on luultavasti pelkkä silta, kun ainoa tarvittava asia on verkkoyhteys. Yleensä tuotantokoneilla/laitteilla on yksityiset verkot jonkinlaisen vpn putken välityksellä. Ja lähes aina tuotantokoneessa oleva käyttöjärjestelmä on Windows, johon on helppo asennella joku Fortinet tms.
Android on tukenut netin jakoa USB:n yli versiosta 2.2 lähtien. Oikea termi tuolle on USB teathering. Asia erikseen on sitten onko toiminto otettu mukaan puhelinkohtaiseen versioon.
Kun kyseessä on USB laite ja USB host niin kummankin pitää sisältää yhteensopivat ajurit että kokonaisuus toimii.
Pitihän sitä itsekin kokeilla mielenkiinnosta kuinka Asus reititin suoriutuu tästä mobiilimokkulan yhteyden jakamisesta... Tietysti ensin asetuksista että usb:n kautta 4G/5G varayhteys. Ja kyllä se myös siihen osaa vaihtaa kun pääyhteys katkeaa. Ainakin tämä Asus version usb portti myös tällaista halpaakin mokkulaa lataa. Helppoa siinä mielessä juuri jos pääyhteys on epävarma niin laitteet on valmiina reittimeen "kiinnittyneet" niin vaihtamisessa ei mene aikaa. Asetusten jälkeen piti uudelleenkäynnistellä... (kuten teknisiä laitteita yleensäkin)
    112 KB · Luettu: 18
Itselläni on Teltonikan reititin jossa normaalisti WAN tulee kaapelimodeemilta mutta varayhteytenä on SIM-paikassa firman tarjoama simmi. Vaihto varayhteydelle on kyllä todella huomaamaton, yleensä ei edes huomaa kun yhteys vaihtuu varayhteydelle, toisin päin piti vähän säätää että sai pahimmat tökkimiset pois.
Tuohon pääyhteyteen palaamisessa ainakin itselläni on sellainen ongelma että kaapelimodeemi ei heti saa yhteyttä kunnolla ylös vaan pykii vähän aikaa vaikka pingi saattaakin jo mennä läpi joten piti laittaa pääyhteyteen paluusäännöksi että odottaa useamman onnistuneen pingin verran ennenkuin toteaa että pääyhteys on ehjä ja vaihtaa vasta sitten takaisin. Tuon jälkeen takaisin vaihtaminenkin tuntuu onnistuvan yleensä aikalailla huomaamattomasti.
Tuohon saisi loadbalancinginkin päälle mutta sen kanssa saisi vähän säätää että kaikki asiat toimisivat kunnolla, tai ainakaan vielä pari vuotta sitten kun kokeilin, meni jotkut nettisivut (esim nettipankit) rikki välillä. No, ei se 25M lisää latausnopeutta ole ylimääräisen säätämisen arvoista.
Todennäköisesti purkki pitää varayhteuden jollain tasolla aktiivisena, mutta ei ohjaa siihen liikennettä. Näin yhteyden vaihto käy saumattomasti. Asus toi mobiilimodeemien käyttömahdollisuuden firmwareen jo aikaa sitten, ja on siitä jalostunut aikaa myöden.
Kannattaa pitää huoli, että purkkisi on varustettu aina uusimmalla firmwarella. Asus päivittää verkkolaitteitaan tunnollisesti.
maholista hommaa ulkoinen hallittava reititin joka osaa balancoida useamman liittymän kesken. Ja siihen lisäksi istten vielä toinen wlani modeemi jolla saat yhdistettyä puhelimestasi tekemäät hotspottiin.
Itelläni on hallittava reititin johonka on mahdollista saada 4 wlan yhteyttä. Joko sillein että balancoi yhteyden tai että käyttää jokaista yhteyttä maxsimoidessaan yhteys nopeutta. eli voin ladata esim jotain steampeliaä maximisssaan 4 liittymän nopeudella. Hintaahaan tälläsellä 10gb reitittimellä on ihan vitusti
Juu, mobiililiittymä on yhdistettynä valmiina ja pingailee sitä satunnaisesti tarkistaakseen että yhteys on hengissä, dataa kulkee varayhteydessä standby:ssa ehkä muutamia kilotavuja viikossa tuon pingin takia. Ja kun konteksti on jo valmiiksi ylhäällä niin vaihto tosiaan tapahtuu varsin saumattomasti. Joskus taisin pingiä ajaa kun tarkoituksella katkoin yhteyttä ja vissiin 1 tai 2 pingipakettia katosivat vaihdon yhteydessä eli jos sillä hetkellä nettiä käyttävät sovellukset ovat edes vähän vikasietoisia niin eivät välitä tuosta vaihdosta yhtään mitään.
Malik
