Vanhat SSD:t uuteen koneeseen - Formatoida vai ei?
Kiteytettynä: Mikä on järkevin tapa siirtää vanhassa koneessa olevat SSD:t uuteen koneeseen? Onko SSD:tä tarpeen formatoida vai voinko yhtä hyvin valikoida manuaalisesti poistettavat ja säilytettävät tiedot?
Esimerkin kautta selostettuna:
- Vanhassa koneessa on kaksi SSD:tä.
- SSD1 sisältää Windowsin ja joitain eniten käytettyjä ohjelmia. Ei mitään korvaamatonta.
- SSD2 sisältää Steam-pelejä sekä erinäistä varastoitua tauhkaa (musiikki, video, yms.), joka pitää siirtää uuteen koneeseen.
- Uuteen koneeseen tulee M.2 SSD ja Windows asennetaan tälle SSD:lle.
- Tavoite olisi saada mahdollisimman pienellä vaivalla siirrettyä kaikki tarpeellinen uuteen koneeseen ilman, että uuden asennuksen myötä aiheutuu mitään ongelmia.
Eli mikä on tämä helpoin ja ongelmattomin tapa? Aiemmin perinteisten kovalevyjen kanssa tuli aina formatoitua kaikki kovalevyt ja lähdettyä liikkeelle ihan puhtaalta pöydältä. Tarpeellinen materiaali kopioitiin väliaikaisesti ulkoiselle kovalevylle. Nyt vaan on tilanne, että ulkoinen kovalevy ei mahduta kaikkea tarpeellista enkä viitsisi tämän takia hankkia uutta isompaa ulkoista.
Onko SSD:n kanssa edes mitään etua formatoida tyhjiin vai pääsenkö ainakin tuon SSD2:n kanssa yhtä hyvään lopputulokseen ihan napsimalla resurssienhallinnan kautta pois kaiken ylimääräisen, mitä ei tarvitse siirtää? Voisiko myös tältä SSD1:ltä poistaa mm. Windowsin asennukseen liittyvät tiedot ja Windowsin käyttäjätiedot? Tuntuu jotenkin vähän karkealta tavalta, mutta onko tästä toisaalta mitään haittaa SSD-median kanssa?
Marti77
Team H2O
Clonausohjelmalla saa kaikki helpoiten siiretty mutta ei pysty valitemaan mitä asentaa.
M2 levylle pitäisi onnistua mutta ei ole kokemuksia vain sata levyille on tullut käytetty.
Jos on vähänkin pidempään ollut käytössä tuo kone suosittelen windowsin uudelleen asentamisen puhtaalta pöydältä.
Esim steam pelien pelitiedot voi käyttää niin säästyy uudelleen latamisesta.
Ohjeet löytyy netistä.
Myös kaikki sähköpostit voi ottaa talteen jos on tarvetta.
Kuvat ei tarvitse jos käyttää onedrive tai muuta pilvitallennusta.
Sitten vaaan kun M2 levy on konessa ja windows asennettu ja tiedot siirretty nin formatointi levyille.
Myös ulkoiselle tikulle kannattaa ladata olelliset ajurit näytönohjain,pirisarja,verkkokortti,ääni,käytetyt ohjelmat ym.. niin nopeutuu asennus
Windows tulee kyllä asennettua alusta alkaen tälle M.2 levylle.
En usko että tässä tapauksessa hyötyisin noista kloonausohjelmista juurikaan.
Steam pelien asennusten siirtäminen on ihan tuttu juttu.
Kuvat ovat tallessa pilvessä, mutta kaikkea muuta varastoitavaa on niin paljon, että ei mahdu käytössä oleviin pilvipalveluihin. Ei myöskään tunnu kovin kätevältä lähteä uppimaan kovin suurta määrää dataa väliaikaisesti pilveen.
Selvennän vielä, että tässä pohdituttaa ennen kaikkea se, onko noiden vanhojen SSD-levyjen formatoinnista jotain hyötyä versus se, että poistelisin esimerkiksi manuaalisesti vanhan Windows asennuksen tiedot yms tarpeettoman, mikä tulee uudelle M2 levylle uuden Windows asennuksen myötä?
En näe suurempaa hyötyä noiden levyjen formatoinnista. SSD:ssa kun toimii trim eikä tarvitse miettiä eheytystä (jota SSD:lle ei pidä edes tehdä).
Jos haluaa SSD:t täysin tyhjiksi (= aloittaa puhtaalta pöydältä) niin niille kannattaa tehdä Secure Erase. Googleta lisää kyseisestä toimenpiteestä mikäli ei ole tuttua huttua.
Jos vanhat levyt laittaa omaan uuteen koneesees niin on ihan turha formatoida tai secure erase. Formatointi on nipeampi kukn delete jos kaikki sisältö pitää hukata.
Kun kerran asennat uuden tyhjästä niin laita sen jälkeen vanhat levyt kiinni ja siirrä tarpeelliset esim käyttäjäprofiilin alta yms ja poista turhat.
Itse tyhjennän komentokehoitteessa Diskpart windowsin omalla ohjelmalla.
Ei jää mitään ylimääräisiä osoita uudelleen asennukseen ja kestää n. 10sekuntia.
Eli googlella löytyy ohjeet.
CMD - komentokehoite admin tilassa
Diskpart - diskpart ohjelma käyntiin
List disk - katso levy näkyy
Select disk x - valitse oikea levy
list disk - varmistus että oikea tuli valittua
Clean - tyhjennä levy
Sitten vain windowsin uudelleen asennus tyhjälle levylle, eikä tarvitse ihmetellä mikä mahtaa jumittaa mitäkin.
Tässä oli nyt siis ajatus, että käyttöjärjestelmälle tuli uusi levy ja entinen järjestelmälevy jäi varastoaseman rooliin.
Tein nyt ihan yksinkertaisuudessaan niin, että poistelen resurssienhallinnassa sen, mikä tarvitsi poistella. Windows ja Program Files kansioiden kohdalla piti muokkailla vähän oikeuksia.
248 206
Osimandius
