Vanhan tekohengitystä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Hakis
Alkaa pöytäkoneella olemaan ikää kunnioitettavasti ja jotain voisi päivitellä. Varmaan vähintään SSD:t ja voisi vaihtaa.
Nykyinen kokoonpano
koottu 2015
KoteloFractal Design Node 304 Mini ITX
EmolevyASRock H97M-ITX/ac
Muistit16gb
NäytönohjainAMD Radeon R9 200
ProssuIntel i5 4460 x4
jäähyScythe Katana 4
ssd 120gb ja 230gb
1 ja 3 tera levyt
käyttisvanha win 7 levy, päivitetty win 10
Edit: Virtalähteestä en nyt tähän hätään löytänyt tietoja. Sekin samalta vuodelta, eli joutanee vaihtoon.
Tästä voisi jättää tuon kotelon ainakin. Tosin siihenkin voisi varmaan tuulettimet vaihtaa tuoreempiin.
Käyttö lähinnä Lightroom kuville ja hyvin pientä videoeditointia. Jotain pelejä Civ 5 jne. silloin tällöin. Baldurs Gate 3 kiinnostaisi tulevaisuudessa.
Budjetti ei ole piukka, mutta järkeä pitää olla. Mieluiten alle tonni. Jos pärjäisi taas seuraavat 5-6 vuotta. Näyttö ym. tilpehöörit löytyy jo. Miten tuo käyttiksen asennus: saanko suoraan jostain vanhalla laillisella win 7 koodilla win 10 vai miten tuo toimii?
Varmuuskopiot tehty tällä hetkellä Asustor verkkolevylle 2x3tera Raidissa. Jotain muutakin sinne voisi tallennella. Tämä menee myös varmaan päivitykseen jossain välissä kun taidettu koota 2016 tai 17.
Katselin muutamia osia, miltä esim. nämä näyttäisivät?
Emo Gigabyte B550I AORUS PRO AX, Mini-ITX -emolevy - 194,90€
Prossu AMD Ryzen 5 5600X, AM4, 3.7 GHz, 6-Core, Boxed - 329,90€
Muistia varmaan 16 gb riittänee?
ssd tai 2.
En kellottele.
Onko mitään järkeä laittaa tuota vanhaa R9 200 näyttistä kiinni? Uusien hinnat on pilvissä ja oma käyttöni kohtuu kevyttä ainakin toistaiseksi.
mulla sama emo+prossusetti ja hyvin kulkee :thumbsup:
win7 ja win10 on ainakin voinut siirtää sysprepillä koneesta toiseen. Todennäköisesti pystyy kloonaamaan myös uudelle kovalevylle.
Jos sulla aiemmin riittänyt 16gb lightroomille ja editointiin, niin eiköhän toimi hyvin.
Ryzen muisteilla oma ketju, sieltä kannattaa tsekata joku sopivanhintainen setti.
R9 sarjalainen varmaan ok, mutta jos haluu päivittää gtx970 budjettiratkaisu näkyy menevän 100-150€, joskus halvemmalla.
Uusista edullisemmista. oikeastaan rtx2060 tuntuu olevan kauppojen hyllyllä.
gtx1050ti 4gb verkkiksen vantaan varastossa n.230€, tätä en kyllä suosittele koska gtx970 pitäisi olla tehokkaampi.
Tuon 5600x:n kanssa on pakko olla joku näytönohjain kiinni ja mikäli käyttö on vähäistä niin eipähän tarvitse ainakaan sitä osaa päivitellä kun vanhalla ajelee
E: muisteista vielä, joku 3200-3600mhz cl16 tms setti minkä halvimmalla saa pitäisi toimia hienosti
ssd tai 2.
En kellottele.
Tuohon vaan 5700G (8-ydin):
tai 5600G (6-ydin):
..jos BIOS tukee.
Niissä on näytönohjain ja se riittää ihan hyvin peruskäyttöön (ei pelaaminen). Ovat kuitenkin hieman hitaampia kuin 5600X tai 5800X, mutta ihan moderneja ja toimivia.
Tietenkin tuo emolevy on suhteessa aika kallis, mutta ei se huono ole..
Kiitos. Pitää tutustua vaihtoehtoihin tarkemmin. Tämä ei ole viikon sisällä tilattava, vaikka vanha mylly vähän osoittaakin hidastumisen merkkejä.
Ssd levyistäkin on näköjään tullut joku M.2 versio...
Projekti vähän jäissä. Jäin miettimään myös vaihtoehtoa että kokoaa täysin uuden koneen uuteen koppaan. Kasailin nyt nopeasti tällaisen esimerkkisetin. Kotelolla ei nyt muuten ole suurta väliä, mutta valohärveleitä en kaipaile ja ei mielellään täyttä atx-koppaa. Kasauksen voisi periaatteessa hoitaa itsekin, mutta nurkissa pyörii utelias taapero ja aika on muutenkin kortilla...
En jaksa tarkemmin tutkia noita osia, mutta vaihda virtalähde Corsairin RM650x:ään. Halvempi ja pidempi takuu jimsin kautta. Tuossa seasonicissa 3v jälkeen takuu on suoraan valmistajalle eikä jimsille.
Kappas, luulin Corsairin kliksutelleeni pakettiin.
Valmispaketteja ei ole tullut katseltua jostain syystä. Jotenkin jäänyt vanhasta sellainen mielikuva, ettei niihin paljon osia vaihdeltu. Tilanne toki varmaan muuttunut tässä vuosien saatossa.
Massamuistin lisääminen on ainakin ihan triviaalia. Keskusmuistin suhteen kannattaa toki tarkistaa että onko koneessa 2 vai 4 slottia käytettävissä ja montako niistä on vapaana. Näytönohjaimen pystyy myös vaihtamaan helposti, mutta virtalähteen tai emolevyn kanssa voikin olla sitten vaikeampaa kun niissä on nykyään monesti niitä propietary 12V malleja.
Liitä kone Microsoft tiliin. Sen jälkeen voi päivittää rautaa ja voi tuon kautta siirtää käyttöoikeuden uuteen rautaan. Omassa koneessani menossa kolmas emolevy ja alkuperäisestä kokoonpanosta on jäljellä yksi sata-kaapeli, ja edelleen toimii Windows 8.0:sta päivitetty lisenssi.
Paina Windows -näppäintä ja kirjoita Settings, niin avautuu ruutu jonka vasemmassa yläkulmassa näkyy käyttäjänimesi. Todennäköisesti se on "Local Account". Sen alla on "Sign in". Ja kirjaudut MS-tilillesi (jos sellainen on) tai luot sellaisen. Tämän jälkeen kone on Devices -sivulla näkyvissä ja sen voi tilisi avulla kytkeä tarvittaessa kulloinkin uuteen rautaan.
Lenovo Legion T5/T7 sekä HP Omen 25L/30L malleissa on ihan perus (m)ATX osia kaikki.
HP Pavilionit (ja kaikki Acerit) on sitten vähän huonoja päivitettävyydeltään kun niissä on poropietari emolevy/virtalähde/kotelo ratkaisuja.
Samaan budjettiin kasaa i5-11400F/RX6600/2TB nvme! Jimsiltä ja Proshopilta.
Emolevyssä ei kyllä ole wi-fiä. MSI:ltä löytyy +35e. Ottaisin sen kyllä erillisellä kortilla, jos välttämätön.
= 1278e
edit. muokattu kuvaan toinen kotelo yhteensopivuuden (PSU+CPU-cooler) vuoksi. Aiemmassa kuvassa olevaan PS15, koteloon ei olisit mahtunut.
Valkoinen Fara H1M löytyy nopeammin varastosta.
    277,5 KB · Luettu: 14
Mikäli haluat pysyä ITX-luokassa niin NZXT-kotelon mukana tulee AIO ja 650W -virtalähde. Tuohon Proshopista vielä se RX6600 kylkeen = 1337e.
Vaihtamalla SSD huonompaan (Kington NV1 2TB) jää hinnaksi kasauksen kanssa 1366e, lisäilee vain tuon RX sitten itse.
Nämä siin vain verrattuna tuohon laittamaasi 1369e koriin.
    53,7 KB · Luettu: 22
Projekti junnaa paikoillaan. Nyt kasailin jotain tällaista. Hinta vähän paisuu alkuperäisestä. Toki vaihtamalla pienempi 2. SSD, niin tippuu muutaman kympin...
Tai jos vain vaihtaa vanhaan koneeseen uuden SSD:n ja asentelee softat uudestaan ja ostaa säästyneillä rahoilla Xbox one X:n...
Jättäisin ton QLC ssd levy kauppaan. Pahimmillaan voi nopeus tippua kiintolevyn kanssa samalle tasolle.
Ennemmin tämä
Tuossa bundlessa oli mukana tämä Samsung evo 970 (linkki pois)
Toinen levy tulee lähinnä tiedostojen säilyttelyyn.
Tuo ei ole SSD-levy, se on keskusmuisti.
Jimsillä linkki väärin. Tuossa on mukana ssd levy, kuten aloittaja sanoo.
Tällöin tuo voisi riittää. ostaisin tuon toisen ssd levyn amazonista ja vaihtaisin tähän
Laadukas sata ssd
Ssd levyn asentaminen jälkikäteen on äärimmäisen helppoa.
Tosiaan Jimmsin sivuilla väärä linkki tuossa bundlessa. Kiitokset kommenteista, toinen ssd tosiaan helppo lisäillä itsekin myöhemmin.
Tarkemmin katsottuna tuosta emolevystä taitaa puuttua wifi ja bt. Varsinkin jälkimmäistä kaipailisi. Toki lisäkortilla ne saisi.
Projekti junnaa paikoillaan. Nyt kasailin jotain tällaista. Hinta vähän paisuu alkuperäisestä..
Jos budjetissa on liikkumavaraa. Niin vähän eri tavalla karsimalla menee suht samaan rahaan paljon tehokkaampi setti, kerta 2tb ois enemmän varastolle niin semmottisen 2tb HDD lätyn saa kuitenkin alle 60e uutena.
    161,6 KB · Luettu: 26
Ihan hyvä kokoonpano, mutta itse ottaisin isomman virtalähteen pidemmällä takuulla. Tuossa vain 3 vuotta menee jälleenmyyjän kautta.
Tässä on 5v takuu ja hintaa vain 10 € enemmän.
Tämän mukaan molemmat ovat b tier virtalähteitä
Meriemma
