Vanhan pelitietokoneen päivitys
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Puhnu
Budjetti?: 100-300e
Kuuluuko käyttöjärjestelmä budjettiin?: Kyllä
Haluatko koneen valmiiksi kasattuna?: Kasattu jo eikä itse kasaus ole ongelma
Haluatko koneen käyttöjärjestelmä/ajurit valmiiksi asennettuna?: Ei.
Ylikellotatko prosessoria?: Eipä ole moisesta kokemusta.
Onko Saksasta/ulkomailta tilaaminen mahdollista?: Kaikki käy
Koneen käyttötarkoitus: Pelaaminen, striimaus
Onko joitain komponetteja jo valmiiksi?:
Itselläni on oheinen käytettynä ostettu tietokone, johon viimeisimpänä olen korvannut hajonneen powerin ja näytönohjaimen tilalle käytettynä "paremmat" ja nykyiseltään tietokone sisältää seuraavat osat. (Aiemmin sisälsi GTX 670 ja vanhaa virtalähdettä en edes muista)
  • Windows 10
  • AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor 4.00GHz
  • Kingston 2x 4 GB DDR3 1600 MHz
  • CCL9 AsRock 970 Extreme 4, AM3+, AMD 970,
  • Kaksi erillistä SSD 128 GB kovoa
  • GeForce GTX 1060
  • Seasonic 620W S12II-620 ATX-virtalähde, 80 Plus Bronze
Tietokone jaksaa pyörittää minulle mieluisia pelejä riittävällä ruudunpäivityksellä, mutta striimatessa ei niinkään. Hieman alle hyväksytyn (30fps) mennään. Tämäkin ilmenee enemmänkin ajoittaisena ongelmana
Esimerkki viime striimistä
-> Kysymyksessä siis hyvin pieni budjetti ja koska en koneista kauheasti tiedä - niin mietin , että onko yksittäistä osaa / osia jotka jo parantaisivat ongelmaani. Lähinnä mieleeni heräsi jos laajennan 16 gigaan muistit tai vaihtoehtoisesti pitäisikö odotella lottovoittoa ja polttaa koko kone.
Kiitos ennakkoon mahdollisesta avusta ja tuesta.
Vaikuttaa nykyinen kokoonpano sen verran tasapanoiselta ja budjetti pieneltä, että ei tuossa budjetin sisällä oikein mitään järkevää suositeltavaa löydy.
Suurin apu tilanteeseesi olisi varmasti koettaa optimoida tuo striimauksen vaatima lisäteho ja siirtää se rasitus mahdollisesti näytönohjaimen hoidettavaksi.
nosta budjettia vähän ni saat hommattua ryzen hilut
Juu tuossa koneessa ei selvää pullonkaulaa ole, eli ei ole yhtä huonoa osaa jota kannattaa päivittää mielestäni.
Tässä halvin tie onneen olisi varmasti tietokoneen kellotus ja näin lisää tehoa settiin. Kannattaa tutustua aiheeseen jos haluat päästä halvalla.
Koneessa on AMD:n tehoton kiuas, josta ei saa kyllä revittyä yhtään lisävoimaa.
6 vuotta vanha i5-2500K voittaa sen peleissä, kevyesti. Kellottamattomattona. Streamaus kyllä pistää i5:n polvilleen, enemmän kuin tuon AMD:n, mutta pelikokemus on jo rampautettu ostamalla väärä prosessori.
Toivottavasti et maksanut GTX 770:n tuomasta 10% nopeutuksesta paljoa rahaa.
Ryzen toisi nopeutta, mutta kun pitäisi olla ne muistitkin, niin 400-500€ on järkevämpi budjetti (R5 1600, 16GB DDR4 ja B350).
Jatkaisin tähän vanhaan päivityksellä - ko kerta tuossa on puolessa vuodessa sukan varten saanut muutaman satasen lisää, sekä aiemman 670 tilalla olen lahjaksi saanut 1060 näyttiksen.
  • Windows 10
  • GeForce GTX 1060
Tuossa on nykyinen kokoonpano (poistettu näkyvistä vanha - lähinnä siis ainoa mikä muuttui oli näytönohjain)
Budjettia saanut tässä kasattua noin 500+- edestä. Tuolle paketille tuli hintaa verkkokaupasta katsottuna 570e , mutta muualta tilattuna varmasti saisi lähemmäs 500e pintaan
Olin tuommoista katsellut vastauksista muille käyttäjillä, joten olenko ihan hakusella ja onko kehitysehdotuksia?
Kassa - Verkkokauppa.com
AMD Ryzen 5 1600X -prosessori AM4 -kantaan
Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 AM4 ATX-emolevy
BitFenix Neos Window - ikkunallinen ATX-kotelo ilman virtalähdettä, väri musta/kulta (koska edellisessä on kilo kissan kakkaa)
Corsair Vengeance LPX DDR4 2400 MHz 16 Gt (2 x 8 Gt) -muistimodulipaketti
Kiitos jo kaikille tähän mennessä auttaneille.
Ryzen X-malliin ei tule jäähyä paketissa. Muistin hinta on noussut satasella. Gigabyte ei ole paras emolevyvalmistaja.
edit:
G.Skill 16GB (2x8GB), Ripjaws V, DDR4 3200MHz, CL16 - 199,00€
ASRock AB350M Pro4, mATX -emolevy - 82,90€
AMD Ryzen 5 1600, AM4, 3.2 GHz, 6-core, Boxed *Tarjous,normaalihinta 199€!* - 189,00€
Thermaltake Versa H17 Micro-ATX -kotelo, musta - 49,90€
(jos näytönohjain on alle 350mm ja budjetissa on parikymppiä joustoa)
Muuten:
BitFenix Nova, ATX-miditornikotelo, musta - 34,90€
JaniM
