Vanhan pelikoneen päivitystä vai kokonaan uutta?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Euro
Ilmeisesti virtalähde sanoi sopimuksen irti seitsemän vuoden jälkeen, joten koneen päivitys olisi edessä. Viikko sitten ei lähtenyt käyntiin ollenkaan, mutta pienien kolistelujen jälkeen alkoi pelittää, tänään sama homma.
Nykyiset speksit:
Kotelo: Fractal Design Define R3 USB3.0, Black Pearl (voisi kyllä päivittää mieluusti pienempäänkin, mutta ei ehdoton vaatimus)
Prosessori: Intel Core i5 3570K
Prosessorijäähdytin: Thermalright True Spirit 120
Emolevy: ASRock Z77 Pro3
Keskusmuisti: 8GB (2 × 4GB) CL9 DDR3-1600
Näytönohjain: päivitetty MSI Radeon RX 480 Gaming X 4G, 4096 MB GDDR5
Kiintolevy: 500GB 7200RPM
Virtalähde: Super Flower Golden Green Pro 500W
Tulee pelailtua lähinnä vanhempia pelejä, mutta olisi mukavaa jos tulevaisuudessa uusikin GTA pyörisi minimi grafiikoilla. Miten tätä kannattaa päivittää vai ostaakko kokonaan uusi? Budjettina noin 500 €, mutta mitä vähemmällä selviää sen parempi.
En kyllä usko, että 500e budjetilla kannattaa lähteä päivittelemään. Ei taida prossu olla pullonkaulana näyttikselle joten päivittäessä pitäisi laittaa koko kone uusiksi, eikä tuolla budjetilla hirveästi parempaa saisi muutenkaan.
Uusi poweri ja vaikka SSD kylkeen, niin tuntuu ainakin rivakammalta. Ehkä pieni ylikellotuskaan ei olisi pahitteeksi. Ensi vuonna markkinoilla paljon uutta roinaa, eli melkeinpä kannattaa päivitys siirtää sinne.
jhjh:lla oli toisessa ketjussa tällainen paketti 515e, josta saisi vielä 10€ pois vaihtamalla ton näyttiksen jimmsin tarjoukseen NVIDIA 1060 6GB, jonka mukana Shadow of the Tomb Raider.
Asus DUAL RX580 -näytönohjain, 4GB GDDR5 (Tarjouserä! Norm. 199€) - 169,00€
=515e
Tai sitten 6ydin prossulla
Ryzen 5 1600 YD1600BBAEBOX prosessori - 116.24 € 116,24e
=575,53e
Lisäksi tuohon fractalin koteloon 1 tuuletin lisää: ARCTIC P12 PWM, 120mm PWM-laitetuuletin, musta - 6,50€
Eipä ole järkeä vaihtaa RX 480 580-malliin tai 1060. Prossun vois vaihtaa, mutta siitä ei hirveää boostia tässä tapauksessa saa.
Kiitos järki puheesta. Laitoin pelkän powerin tilaukseen :tup:
Anajude
