Vanhan PC:n (2016) sisälmysten päivitys (1000 € budjetti)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja kaamos
Nykyisen 7 vuotta vanhan koneen speksit alla, olen muistin ja kovot päivittänyt jossain välissä:
Prosessori: Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz, 3192 Mhz, 4 Core(s), 4 Logical Processor(s)
Emolevy: B150M MORTAR (MS-7972)
Näytönohjain: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
Kovalevyt: 500 GB & 1000 GB SSD:t
Muisti: 2x8GB DDR4-3000
Edelleen ihan pätevä kone perusasioiden hoitoon, mutta selvästi nykyajan pelit eivät enää pyöri edes alhaisilla asetuksilla ja kaatuilevat usein. Selviäisiköhän tässä emolevyn, prossun ja näyttiksen vaihdolla vai miten kannattaa edetä 1000 € budjetilla? Toiveena olisi 1440p / 144 hz pelaaminen hyvillä asetuksilla nykyisten pelien suhteen.
Jes, jotenkin näin tuo onnistuu
Eli jos vanhoja muisteja meinaa käyttää niin sitten DDR4-pohjainen setti. Se olisi joko noita Intelin D4 emoja tai sitten tuolta AM4 kannasta setti. Esim.
tai sitten jos haluat mennä hieman yli budjetin niin voit ostaa AM4:sta joko alla olevan tai heittää tuohon Intelin settiin 13500 (pysyy budjetissa) tai 13600KF (menee muutaman kumpin budjetin yli ja päätyy aika samaan hintaluokkaa, kuin tuo 5800X3D)
En nyt oikein tiedä mikä näistä olisi suosikkini. Ehkä tuo 5700X setti (joka oli lievästi edullisin) vaikka onhan tuo 5800X3D parempi prossu, mutta tuolla näyttiksellä molemmat prossut tuottavat aika samanlaisen pelikokemuksen. 13600KF on kanssa mahtava prossu, mutta se hyötyisi kanssa enemmän paremmista muisteista.
Nämä setit olivat nyt kaikki sillä oletuksella, että haluat tosiaan korvata vain tuon emon, prossun ja GPU:n ja näillä kaikilla saisi ihan hyvän kokemuksen. Sen verran nyt kuitenkin vielä heilutan pakkaa, että tuo 16GB muistia, jonka ajattelit pitää alkaa pian käymään ehkä hieman pieneksi ja 32GB alkaa olemaan suosituksena. Tämä nyt avaisi kuitenkin pakan kanssa kokonaan, koska sitten tulee myös kysymys, että DDR4 vai kokonaan uusi DDR5-kanta. Liian iso määrä avoimia kysymyksiä johtaisi siihen, että mitään ei saisi päätettyä :-D Jos myyt tuon vanhan koneen settinä: prossu, emo, muistit, gpu niin se on hieman helpompi saada ehkä liikkumaan, kuin kaupitella jokaista osaa erikseen.
Kiitos kattavasta vastauksesta, käynpä tarkemmin läpi työpäivän jälkeen. Jos päivittäisin muistitkin niin onko niiden puolesta mitään suosituksia? Olisiko uusillakin muisteilla joku noista kolmesta kuvasta paras suositus vai aukeaako jokin uusi vaihtoehto (prossu+emo+näyttis)?
Jos päivität muistit niin sitten mentäisiin DDR5:iin. Eli edullisin hyvä vaihtoehto olisi esim. 7600. Kori olisi tällainen
Eli saisit koko setin alle tonnin ja uudet 32GB hyvää muistia noin satkulla päälle (linkki suoraan tuotteisiin Ostoskori )
Tuo emo on edullisimpia AM5 emoja, mutta Hardware Unboxedin testeissä ihan kelpo kapistus. BIOSista voi kääntää pois päältä tuon defaulttina tulevan alhaisemman prossulämpötilan (85X --> 100C).
Mitä siis vanhasta, se tylsä loota ja virtalähde?
Helpommalla pääsee jos ottaa nekin, aika vähän vaikutusta budjettiin, ja olisi kuitenkin koko ajan vieressä toimiva kone jolla saa selviteltyä koonffihäröt, imutettua unohtuneet ajurit, tyydytettyä enon pojan konetarpeet, mahdollinen serveriprojekti, palomuurikoneoptio yms kaikenlaista ;-)
Sisyfos: Kiitos, eiköhän suurinpiirtein tällä kombolla mennä. Onko sinulla muuten paljon kokemuksia Datatronicista? Kokeilin googletella ja esim. Jimmsiin verrattuna ovat aika vaihtelevia olleet arviot (komponentit saapuneet hitaasti / käytettyinä).
OskuK: Tätäkään vaihtoehtoa en ole vielä sulkenut, ihan sinänsä hyvä pointti. Alkuperäisen koneen hommasin täysin osina ja nyt ajattelin että olisiko onnistunut pelkästään muutaman komponentin vaihto sisältä.
Yhteistyökumppanihan tuo on tämän foorumin kanssa:
Lyhyesti havaittuja plussia ja miinuksia:
+ Tavarat tulevat todella nopeasti jos niitä on varastossa
- Tilaustuotteissa taas voi kestää tuskallisen kauan, kun käyttävät eksoottisiakin tukkureita halpaa hintatasoa ylläpitämään
- Sähköposteihin vastaillaan ilmeisesti hyvin vaihtelevalla intensitiiviydellä, puhelimella saa ilmeisesti kaikkein parhaiten kiinni jos oikeasti on kiireellistä asiaa
+ Vastailevat omassa ketjussaan suhteellisen avoimesti myös ongelmatapauksissa
Virtalähteen ikä ja koko pitää myös huomioida noissa ehdotetuissa paketeissa, tuo 6800xt on huomattavasti nälkäisempi kuin nykyinen 1060.
Asrockin 6800xt on varustettu vielä 3x8pin liittimillä, joita ei oikeaoppiseen liittämiseen löydy läheskään kaikista virtiksistä. Oikeaoppiseen siksi kun pitäisi kaikki omalla piuhallaan laittaa, eikä käyttää haaroitinta. Tämä ei todellakaan poista sitä, etteikö se haaroitettunakin toimisi, noin huomiona vain.
Nyt olen tosissaan kahden vaiheilla, kumpi näistä kahdesta kuulostaa järkevämmältä:
Vaihtoehto A
- Sisyfosin ehdotelmat pääkomponenteista: muistit, näyttis, prossu ja emo (budjetti reilu 1000 €).
- Otan SSD:t vanhasta koneesta.
- Näiden lisäksi muut tarvittavat komponenttipäivitykset (uusi virtalähde, jotain muuta myös?)
- Myyn ylimääräiset vanhat komponentit yhtenä pakettina
Vaihtoehto B
- Myyn nykyisen keskusyksikön kaikkine sisältöineen tai säilytän muuhun käyttöön
- Ostan uuden keskusyksikön kaikkine sisältöineen (budjetti varmaan n. 1500 €)
Vanhasta koneesta kannattaa tuo isompi ssd nyt ainakin laittaa uuteen koneeseen, ei sitä tilaa koskaan liikaa ole.
Loppukoneesta saanee täältä noin 250€ kaupat tehtyä.
Tuossa nyt muutaman päivän takainen melko optimaalinen paketti 4070 näyttiksellä.
Jos päädyt tuohon erinomaista hinta/tehosuhdetta omaavaan 6800xt:hen niin se kannattaa ostaa proshopista jos starfield pelinä kiinnostaa itselle tai myyntiin.
Alla oleva virtis on sitten sellainen jossa tarpeeksi kaapeleita oikeaoppiseen kytkemiseen tuossa näyttiksessä.
Powercolorin näyttis taas sit on vain 2x8pin:
En nyt oikein ymmärrä tuota 8-pin hysteriaa 6800xt kohdalla. Ei se kolmen kaapelin versio ole kuitenkaan mikään +150W kahden kaapelin malliin nähden. Tod näk kaikilla täällä suositelluilla virtalähteillä tuota 2x8pin korttiakin voi ajella haaran kera täysin ongelmitta, kun ei ne valmistajat laita mitään ansakaapeleita mukaan.
Kuten tuolla sanoinkin, oletettavasti (varmasti) toimii. Mielestäni vain asia on syytä tuoda esille, että kun osasia suosittelee niin ne olisi myös 100% yhteensopivia. Jokainen saa sitten tehdä omat valintansa kun on asiasta tietoinen.
Vaihtoehto A
Vaihtoehto B
Jos sinulla oli selkeä budjetti mielessä aikaisemmin, niin ehkä siitä voisi kokeilla pitää kiinni. Täällä on nyt heitetty, että virtalähde kannattaa uusia. Jos se edellinen on riittävän kokoinen (siitähän ei ollut mainintaa) ja hyvänlaatuinen, niin kyllähän sen nyt voisi yrittää pitää. Jos sen koko koneen haluaa kuitenkin ostaa niin se menee jotenkin näin edullisimmillaan siten, että tulee kuitenkin suht. järkeviä osia.
Jep, näin jälkiviisaana olisi pitänyt laittaa aloitusviestiin kaikki tiedot koneesta, koska en tullut ajatelleeksi kuinka paljon muillakin komponenteilla on toisiinsa nähden vaikutusta.
Alla on kuvankaappaus 2016 kasatusta koneesta, jossa on kaikki komponentit näkyvissä. Ainoa päivitys minkä tein oli teran SSD levyn lisäys. Olisiko niin järkevä että tilaan yllä olevat, siirrän teran SSD:n uuteen koneeseen ja vanha yksikkö myyntiin/muuhun hyötykäyttöön?
E: Korjattu kuva.
img_2706-jpg.1159307
Minulla ei jostain syystä näy tuo kuvakaappaus. Mutta yleiskuvana tämä on valintakysymys, ei mikään välttämätön, että toinen on ehdottomasta parempi vaihtoehto, kuin toinen. Itse lähtisin siitä, että jos sinulla on tonnin budjetti niin mene tonnin budjetilla. Tietokoneiden hankinnassa tulee monesti kaikenlaista "mitä jos vielä tuokin" -tilannetta vastaan ja sitten aikaisemmin pohdittu budjetti onkin jo kokonaan tuhottu ja kaikki on uutta. Mutta joo tosiaan: jos nyt oletetaan, että saisit siitä vanhasta koneesta pakettina n. 250 euroa, joka aikaisemmin mainittiin ja ostat tuon uuden noin tuollaisena, jonka pistin tai pienillä muutoksilla siellä täällä oman maun mukaan (esim. tuo koppa on hieman sellainen rimpula - minulla on se olohuonekoneessa: se oli ok rakentaa ja se toimii, mutta ei ole samalla tasolla kuin monet kalliimmat kopat) niin kokonaishinta on 1360 eur - 250 eur = 1110 eur. Se nyt ei hirveän kaukana tuosta tonnista ole. Halutessa on mahdollista myös jättää tuo laittamani 2TB m.2 väliin ja mennä sillä SSD:llä tai ostaa edullisempi (ja parempi) pienempi m.2.
EDIT: AH nyt kuva näkyy.
Joo, kiitti tuosta kuvasta. Siinä edellisessä koneessa on vain 550W virtalähde. Joo, tuo 6800XT ei mene enää siihen. Pitäisi ostaa kesympi GPU, jotta tuota voisi käyttää. Koppa on vanhempaa mallia ja muuten aika samaa tasoa kuin tuo Focus G. Ilmanvaihto on heikompi. Tuo prossujäähy tuskin sisältää kilkkeitä, että sen saa moderneihin CPU:hin kiinni ilman jotain erillistä lisäpalaa, joka maksaa melkein saman verran kuin jäähy itsessään. Kyllä minä pistäisin tuon kokonaan vaihtoon tuota ostamaasi lisälevyä lukuunottamatta. Siitä saa joku tenava edullisesti pelikoneen johonkin helppoihin räiskintäpeleihin jne.
Osaisikohan/viitsisiköhän joku vakkari katsoa tuon minun aikasemmin ehdottaman kokosetin läpi ja tehdä siihen tarpeen vaatiessa viimeisen silauksen (yrittäen pitää budjetin)? Minä olen lähdössä tästä tänään työreissuun ja jää vastaukset todennäköisesti hieman heikoiksi. Se oli joku tällainen (ilman m.2:sta ja heitin toisen kopan, kun tuon edellisen tarjoushinta loppui) Ostoskori
Eemeli77
