Vanhan päivitystä
Morjesta!
Nykyistä pelikonetta olisi tarkoitus päivitellä näillä Ostoskori Plus https://www.reichelt.com/de/en/shop/product/amd_am5_ryzen_7_7700_8x_3_80ghz_tray-349727
Ajattelin säästellä seuraavat:
- ASUS TUF Gaming TUF-RTX3080-10G-GAMING
- WD Blue SN550 1TB
- Corsair Carbide 400q
- Seasonic Focus PX-650 W Platinum
Pelaaminen 1440p ja budjetti: alle tonni.
Mitäs mieltä? Lähinnä mietitytttää onko emolevy riittävä esim 9800x3d:lle, jos joskus vielä innostuu päivittelemään konetta ja olisiko 7500f/9600x parempi kombo tuon gpu:n kanssa?
Itse ostaisin 7700:n, mutta minulla on 7800X3D itselläni - en siis pitänyt 9000-sarjaa rahanarvoisena päivityksenä. Turhaan sitä ostelee huonomman prosessorin, koska kuvittelee GPU:n olevan pullonkaula.
Enkä ostaisi muisteja, joissa lukee pelkästään XMP. Datatronicin sivut on sekavat, mutta niissä pitää olla EXPO tai otat riskin, että ei toimi luvatusti.
SSD:n ostaisin TLC, mutta semmoinen oli ostoskorissa.
Emolevyssä kyllä minä valitan, jos en koe virransyötön olevan riittävä, mutta täällä ostetaan välillä jotain 5-vaiheisia kymppien säästöjen takia ja siellä on ongelma-alueella taas yksi, jolla on Gigabyte 5v ja 9800X3D (ei kyllä johdu välttämättä virransyötöstä ongelmat, mutta voi hyvin johtua emolevystä). Tuossa on 14 vaihetta ja se kyllä riittää kaikille AMD:n prosessoreille. Myös Asrockilla on B850-emolevyjä, ja niissä on PCIe 5 näyttikselle, mutta niiden on havaittu jossain harvinaisissa tapauksissa tappavan 9800X3D:tä, niin pitää vähintään BIOS-päivitys osata tehdä, jos tuollaisen hankkii.
Sitten virtalähteen laittaisin vaihtoon, mutta sen voi periaatteessa vaihtaa, kun uusii GPU:n - kun se nähtävästi on toiminut tuon kanssa ok. Silti, tässä on niin kovat osat koneessa, että virtalähteessä satasen säästö (saat tuosta varmaan 50€ myydessä, jos ei ole ikivanha, jolloin 30€) ei kannata.
Lisäksi kotelon olisin sanonut olevan jo 3080:lle liian ahdas ja suljettu. Jos se siellä toimii.. ei, kyllä se pitää vaihtaa. Joku mesh-kotelo. Tässä vähän ilmavampia koteloita.
Näihin voi pari tuuletinta hankkia, P12 tai P12 Max. Saa helposti budjetin ylittämättä tonnia.
edit: tai jos budjetti venyy:
lukee muistikitin tuotetiedoissa
Kiitokset molemmille vastauksista. Koppa menee vaihtoon, mutta psu saa vielä luvan välttää. Päivitellään se sitten cpu/gpu vaihdon yhteydessä.
RoosaTheGangster
