Vanhan koneen hassut ongelmat
kryptonian
Tukijäsen
Nyt on niinkin epäilyttävä tapaus, että vaikka datanomin tutkinto löytyykin niin oon aika dafuq tämän kanssa.
Ongelma siis on sellainen, että melkein joka kerta kun koneen sammuttaa niin se ei lähde päälle oikein millään, paitsi kun antaa sen olla irti seinässä usemman tovin niin se saattaa jopa lähteä jälleen päälle ja pysyä päällä mutta heti sammumisen jälkeen läheskään aina ei vaan halua lähteä. Olisiko tässä kyse virtalähteestä vai emolevystä vaiko peräti molemmista? Virtalähde on ostettu käytettynä täältä kuten myös prossu.
Kokoonpano on siis seuraavanlainen:
- MSI Z97-G43
- Intel i5-4590
- 32GB DDR3 muistia
- Sesonic 450FM
Tuo paristo kannattaa vaihtaa jos ei viime vuosina vaihdettu ja virtalähdettä epäilisin.
Jos virtalähde on saman ikäinen muiden osien kanssa, kannattaa harkita uuden ostamista.
Tästähän saisi ihan legendaarisen langan. Vanhoissa koneissa voi olla vaikka mitä kivoja haasteita. Täällä myös 4 genin kone, joka tipahtelee mitä ihmeellisimmistä syistä. Ehkä poweri ongelma, ehkä ei. Välilä muistit reistaa, välillä SATA portit tipahtaa alta. Jne. Onneksi Linuksilla sentään näkee suht hyvin mikä koskahti, vaikka ei pystyisi edes kirjoittamaan levylle enää.
Muistit on putsattu ja sata liitännät putsattu, auttoi siihen vähän. Just äsken kone kaatui, ja jäi "pre-boot" looppiin, eli kaatui ennen ja jälkeen postauksen, ennen kuin edes käyttis ehtii latautua toistuvasti.
DUAL BIOS totesi, että todnäk konfiguraatio virhe ja ehdotti biosin asetusten resetointia "safe" tilaan.
B85M-HD3
Mikä vielä hauskempaa tässä on vuoden 2008 Sonata III koppa, jossa originaali poweri. Se voi olla kans tiensä päässä. Eli koppa ja poweri on tuplasti vanhemmat kuin mitä lankku / prossu. Nää on Q6600:n rellun ajoilta.
Edit: YAY! Kone ei kaatunut ennen kuin ehdin postaamaan tän. Hah.
Oon myös alkanut kaipaamaan btrfs tiedostojärjestelmää, koska siinä on data integriteetti.
Se ilmoittaa jos joku data on korruptoitunut. Meinaan NTFS / Ext4 ei.
Virtalähde ainakin käynnistyy tällä kikalla. 🤔
osanen
