Vanhan emon konkkien vaihto
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Daatta
Vanha sotaratsu eli Athlon XP -kone vuosituhannen alusta piti ottaa uudestaan käyttöön. Mutta ei mennytkään ihan putkeen, poweri oli sökö, virtalähteen vaihdon jälkeenkään kone ei käynnisty. Tai teknisesti käynnistyy, virrat tulee ja CPU-tuuletin pyörii, mutta ei postaa (eikä piippaa tai puhu mitään) ja diagnostiikkakortin mukaan CPU on täysin mykkä. Bios-patteri oli tyhjä, mutta sen vaihdosta ei ollut apua. Emo on A7N8X Deluxe, ko. sivuston mukaan noissa on ongelmana virransyötön konkat.
Ilmeiseti juuri noita konkkia ei valmisteta enää, korvaavia tuotteita on saatavilla. Mutta entä varsinainen vaihtotyö, netissä peloteltiin että 6-kerros (?) piirilevy hajoaa jos sitä alkaa itse sörkkimään. Vähintään käytössä pitäisi olla korjaamotason rework-station. Pinecil kolvi löytyy Wellerin lisäksi ja verkkovirtaliitäntäinen jousitoiminen tinaimuri. Lyijyllistä tinaa ja sukkaa on vähintään omiksi tarpeiksi. PC korjauskokemukset rajoittuvat 386 emolevyn Dallas-kellopiirin vaihtoon, se projekti kyllä onnistui.
Uskaltaako näillä eväillä lähteä konkkien vaihtoon? Toisaalta, mitäpä menetettävää tuossa olisi. Vaihtoehtona olisi emon lähettäminen "huoltoon" jollekin harrastajalle jolta em. välineet löytyvät. Ei vaan tule mieleen paikkaa, missä alan harrastajat mainostaisivat palveluitaan.
Tuossa vielä kuva konkista, näyttävät omaan silmään hyviltä eli eivät ole vuotaneet tai korkanneet.
Turhaan vaihdat kun nuo on ihan kunnossa. Rubycon MBZ oli jotakuinkin kestävimpiä konkkia mitä tuohon aikaan käytettiin.
Siltä nuo omaankin silmään vaikuttivat, kunnossa olevilta. Sitten pitää pohtia muita vaihtoehtoja, onko BIOS kyrvähtänyt tms.
onko jotain jumppereita mitkä vois olla väärin
ei ylimääräsiä kortteja/asemia kiinni?
pystytkö varmistamaan muistien toiminnan?
joskus oli henkimaailman juttuja et homma pelas...
Tarkoitus oli jumpperit vielä tarkastaa, kone on jäänyt ajosta lepäämään eli periaatteessa piti olla napista käyntiin -juttu. Purin vielä emon pöydälle ja olen siinä testaillut kolmannella powerilla ja korppuasemaakin koitin jos osaisi Bios recoverya latailla. Mutta aivan mykältä vaikuttaa, kuitenkin emon vihreä virtavalo palaa ja verkkokortit vilkuttelee eli kyllä siellä jotain eloa on. Emon pitäisi piippailla ilman muisteja/prossua/näytönohjainta, tuossa on puhuva Bios vielä kaiken lisäksi eli kaiuttimet ovat kiinni mutta mykkänä pysyy kaikissa tilanteissa. Koitin Saksata tilailla uutta, valmiiksi ohjelmoitua Bios-piiriä BIOS-Chips - Verkauf & Programmierung | www.biosflash.com kautta, mutta hiljaista on vielä ollut.
Netistä löytyy jonkun verran juttua mihin oireet sopivat, vähemmän ratkaisuja. Joku epäili että Nvidian piirisarja on vaan hajonnut vanhuuttaan ja emo siksi mykkä. Harmi vaan kun emo on aivan Mint-kuntoinen, se on nyt ensimmäisen kerran ulkona kotelosta koneen kasauksen eli vuoden 2002 jälkeen... Mutta ei auta ei, nyt on toinen Socket A emo kiikarissa niin ei jää harrastaminen emon puutteesta kiinni.
Mulla on sama ongelma, eli pitäisi konkkia vaihtaa A7N8X Deluxe ja A7N8X-E Deluxe -emolevyihin. Molemmista on samat kaksi konkkaa pullistuneet. Kerran kokeilin johonkin SER-jäte emolevyyn huvin ja harjoituksen vuoksi vaihtaa konkkia, mutta ei siitä mitään tullut omilla taidoilla ja välineillä. Pitäisi siis melkeinpä itsekin teettää jollain vaihtotyöt.
Kannattaa tosiaan harjoitella lisää tai suosiolla ulkoistaa koko homma. Itse olen paljon tinannut (paljon pilannut) aikanaan, mutta viime vuosina en niinkään. Fluksin käyttö kuulu olevan tärkeää, etenkin nykyisillä lyijyttömillä tinoilla. Youtubesta löytyy tutoriaalia, jos haluaa omia taitoja parantaa.
A7N8X Deluxe emon konkista vielä, niitä on käytetty useampaa sorttia ja nuo omat on parhaasta päästä. Töistä löytyisi kuulemma ESR-mittari, jolla konkat pystyy mittaamaan paikallaan. Sitä voisi harkkatyönä kokeilla.
Paikallaan mitatessa mittaa sitä koko kytkentää eikä vain tiettyä konkkaa.
Eli jonkin tuloksen kyllä saa mutta mitä se sitten kertoo onkin ihan eri juttu...
Itse en mittaisi paikallaan emolevyssä.
Tämähän selvisi, ei ollut vikaa konkissa eikä emossa ylipäätään. Ehtisin ostamaan jo toisen emon, kun kokoonpano ei toiminut silläkään niin epäilykset heräsivät. Vanha XP 1700+ suoritin oli todellakin hajonnut, olisiko hajonnut poweri vienyt sen mukanaan. Vaikea uskoa että tuo on säilytyksessä hajonnut, omia aikojaan. "Uudella" 1800+ CPU:lla lähti kone heti tulille.
Melkein vaihdattasin kaikki konkat ihan uusiin, niin saa ainakin mielenrauhan.
Moro, pystyykö joku neuvomaan, kun kasailin tuossa pari kolme vuotta sitten retrokoneen onnistuneesti erilaisista jämäosista mitä metsästin pitkin internettiä. Emolevyksi valikoitui A7N8X-E. Jossain kohtaa kone lakkasi käynnistymästä (ennen sitä pelitti oikein hyvin) ja totesin, että tutkin sitten paremmalla ajalla. Nyt reilu vuosi jälkeenpäin tuli parempi aika joten avasin kotelon ja ajattelin, että poweri varmaan rikki. Kuitenkin heti kotelon avattuani huomasin, että yksi emolevyn konkista oli pullistunut. Putsasin siitä jo pahimmat ruskeat paskat pois ja nyt se näyttää tältä: (kuva liitetty) On varmaan aiheellista olettaa, että tämä on ongelma? Sattumalta siis vaan päädyin tähän threadiin, kun lähdin etsimään löytyykö täältä mitä tietoja tästä kyseisestä emolevystä. Minulla ei ole mitään kokemusta eikä osaamista lähteä vaihtamaan itse mitään yksittäisiä komponentteja eikä sen kummemmin kiinnostustakaan niin mitähän tämmöisen korjaus maksaisi ja onko kenelläkään heittää mitään hyvää "liidiä", että keneen ottaisin yhteyttä?
Kyllähän tuo yksi konkka näyttää risalta ja itse ainakin vaihtaisin sen vieressä olevatkin ja katselisin läpi koko emolevyn olisiko muitakin konkkia kohta menossa huonoksi. Voi tietty olla että vika on muuallakin mutta tuo nyt on selkeästi yksi vikapaikka.
Itse konkathan ei maksa kuin pari euroa kappaleelta eli osien puolesta tuo ei ole kallis rasti, varmaan joku lähialueella asuva harrastelija vaihtaa kohtuuhintaan. Jossain elektroniikkahuollossahan tuollainen parin konkan vaihto tulee äkkiä monen sadan euron hintaluokkaan kun työ maksaa.
Kannattaa mainita missäpäin olet niin varmasti täältä löytyy joku harrastaja joka vaihtaa ne pienellä korvauksella. Ei noita kannata edes mittailla, suoraan vaihtoon vaan kun ovat halpoja.
Kiitos vastauksista! Joo tosiaan Lahden suunnalta huutelen, mutta toki jonninverran liikkumavaraa on vähän joka suuntaan. Ainakin PK-seudulla liikuskelen lähes viikottain.
Jonn.ii
