Vanhaan koneeseen maksimi järkevä näytönohjain?
Morjens,
mikähän mahtaisi olla tällaiseen 2013 hankittuun budjettikoneeseen maksimi/järkevä näytönohjainpäivitys (vai onko sellaista)? Tarkoitus on nyt odotella, että tämän hetken saatavuus- ja hintaongelmat menevät ainakin toivottavasti ohi jonkun ajan päästä, jonka jälkeen sitten kasaa ihan uuden koneen. Käytetyn näytönohjaimen tähän siis ostan jos ostan.
Uuden 34" 3440 x 1440 näytön hankin ihan kohta ja pelailen lähinnä vähän vanhempia pelejä / simuja, tällä hetkellä Dirt Rally 2.0 menossa. Jos väliaikaisesti low/medium -asetuksilla pyörisi kohtalaisesti tällä vanhalla koneella niin olisi jo ihan hyvä.
Koneen komponentit:
1 x DDR3 8GB (2x 4096MB) Corsair XMS3 DDR3-1600 DIMM CL9-9-9-24 Dual Kit (lisätty toiset 8GB myöhemmin)
1 x VGA 2048MB Asus GeForce GTX 660 Ti DirectCU II Aktiv PCIe 3.0 x16 2xDVI/1xHDMI/1xDisplayPort (Retail)
1 x MB ASRock Z77Pro3 Intel Z77 So.1155 Dual Channel DDR3 ATX Retail
1 x PSU 550 Watt XFX Pro Core Edition Non-Modular 80+ Bronze
1 x SSD 128GB SanDisk Solid State Disk 2.5" (6.4cm) SATA MLC asynchron (SDSSDP-128G-G25)
1 x CPUK be quiet! Shadow Rock PRO SR1, BQ SR1-46-120
1 x CPU Intel Core i5 3570K 4x 3.40GHz So.1155 BOX
Minkähänlaista näytönohjainta voisi päivittää ennen kuin alkaa tulla muita pullonkauloja, vai posahtaako tuo virtalähde heti?
Mikä budjetti? Mininimubudjetilla joku RX 570 tai GTX 1060 käytettynä satasella, mutta hintatason heitellessä rajusti ei ole mitään järkevää uutena ostettavaa.. Esim. tämä on huonompi kuin se satasen GTX 1060 ja huonoa vastinetta rahoille:
Siksi niitä onkin kaupassa. Ei kannata ostaa. Ne, joita kannattaa ostaa, ovat loppu.
En näe järkeä laittaa tuohon värkkiin enää rahaa, joten varmaan joku 100-200€ voisi olla budjetti, käytettynä siis tarkoitus ostaa. Ehkäpä siis esim. toinen noista ehdottamistasi, voikohan tuon powerin kanssa tulla ongelmia vai onko nuo vielä sen verran kesyjä että riittää?
Kyllä se noille riittää, mutta AMD:n Vega56 tai GTX 1070 voi sitten vaatia jo enemmän.. AMD:n kortit syö vähän enemmän virtaa, ja en tiedä tuosta 5000-sarjasta näytönohjaimia, niin kannattaa kysyä myös tuossa toisessa ketjussa.. Nvidian 2000-sarjaa et tuolla budjetilla saa..
Itsellä samankaltainen setti ja 5600xt koneessa. Sitä ennen 1660Ti joka oli oikein sopiva.
Sulla on z-sarjan emo, laitat prossulle reippaasti lisää kelloja ja hyvin rullaa. Ehkä joudut uuteen jäähyyn muutaman euron.
Sitten jos joskus päivität niin näyttis on jo valmiina.
Minulta löytyy tuommoinen käytetty Asus GTX 1050-ti. Muutaman tunnin käytetty. Paketti ja ostokuitti löytyy. Takuu on ummessa. Hinta puolet uuden hinnasta. Hinta sisältää postituksen Suomeen ja jos noutaa Oulusta, saa 10 eur alennuksen.
@hsalonen voi antaa lausuntoja, että kuinka paljon parempi tuo huippuedukas 1050 ti on GTX 660 ti:hin verrattuna.
No australian SER-mies on sen testannutkin (ja RX 570 myös)..
..mutta ei se niin paljon parempi ole, mutta parempi kuitenkin. Kai tuolla menisi väliajan. Nykyajan riistohinnoilla tuon rahan saa kyllä tuosta näytönohjaimesta joltakin, ehkä enemmänkin.
Morjens,
Koneen komponentit:
550W power riittää kaikelle mihin mainittu CPU'kin pystyy.
3570K riittää melkein gtx1070-tasoiselle kortillekin, kunhan sitä hiukankin ylikellottaa.
Mutta kuten kaikki jo ovat edellä todenneet niin uutta GPU'ta moiselle EI kannata hankkia.
Joten gtx1060/6gb tai gtx1070 ihan sen mukaan miten löytyy, 1070 on jo sillä rajalla koska maksaa käytettynäkin (ihan syystä) reilusti enemmän kuin 1060. Jos AMD-moinen kelpaa niin rx580?
1060/6gb olisi heittämällä vähintään 60-70% rivakampi kuin 660ti, uudemmissa peleissä kenties enemmänkin?
En itsekään ostaisi nykyisillä vedätys-hinnoilla uutta korttia kirjaimellisesti mihinkään koneeseen jos ei "pappa betalar".
Kiitos kaikille neuvoista, etenkin @hsalonen oli salamana paikalla. Päädyin nyt sitten tuollaisen Sapphire RX570 Nitron ostamaan, kun löytyi heti torista reilulla satasella. Samoin Lenovo G34w-10 näytön sain samana päivänä.
Lyhyen, noin minuutin hyvin epätieteellisen testin tein frapsilla vanhalla ja "uudella" kortilla. Dirt Rally 2.0, 3440x1440 resoluutio, sama radanpätkä ja auto.
Medium:
660Ti avg. 35fps
RX570 avg. 65fps
High:
660Ti avg. 27 fps
RX570 avg. 52fps
Ultra:
660Ti -high-asetuksilla ei enää oikein pelattava, joten ei koitettu.
RX570 avg. 33 fps.
Tuo Dirt Rally on erittäin pelattava uudella näyttiksellä high asetuksilla, vähän voi jotain hienosäätöä vielä tehdä, mutta testin tarkoitus nyt oli tietysti demota noiden välistä eroa. Näillä näkymin, ellei kovin paljon raskaampaa pelattavaa keksitä, on päivityskuume hoidettu pitkäksikin aikaa. Tonni pari tuli säästettyä(toistaiseksi), mutta on tuo kuume kyllä pirullinen kun iskee.
Tervehdys!
Kaappaan tän threadin, kun sattui tulemaan vastaan. Itsellä lähes identtinen setup, kun aloittajalla, mutta päivityksen sijaan kaipaisin uutta näytönohjainta sen vuoksi, että vanha otti ja hajosi.
Mutta kohtuuhintaisia näytönohjaimia ei tahdo löytää mistään edes käytettynä :/
Oliko sulla @NZXTi990002080TICLLC vielä se se 1050 Ti jouten? Jos on niin laitatko vaikka yksityisviestiä mihin hintaan olisit valmis siitä luopumaan?
Tai jos jollain muulla löytyy vastaavan tason korttia (esim. juuri se RX 570 tai GTX 1060) ylimääräisenä, niin mielelläni kuulisin niistäkin.
Tämä myös ratkesi lopulta hyvin pitkälti samoin kuin ketjun alottajalla, kun löysin RX570:n itsekin käytettynä reilulla satasella. Jospa tällä taas pääsisi jonkun matka eteenpäin ja selviäisi ainakin tämän kryprokuplan yli. Sitten varmaan alkaa ollakin jo koko setupin upgreidaus ajankohtaista.
Olen vahvasti sitä mieltä, että RX 570 on hintaoptimi noista näytönohjaimista. Tai olisi RX 580 myös, jos niitä saisi satasella. RX 570 kuitenkin vie vähemmän virtaa (eli vaatii vaan yhden virtaliittimen yleensä) ja pärjää pienemmällä jäähyllä.
GTX 1060 olisi optimi Nvidian puolelta, mutta sekin hintaan satanen. Ei näytä siltä, että niitä tähän hintaan saa.
Viime vuonna sai hintaluokkaan 200€ Vega56, GTX 1070 tai jopa GTX 1070 Ti, mutta nyt ei todellakaan. Nyt paras toivo on 500€ GTX 3060, jonka OVH siis on $329...
Joonaoo
